αν εγκαταστήσεις demo, δεν μπορείς να το ξανα-εγκαταστήσεις (εκτός αν το σβήσεις απ το registry - που δε στο συνυστώ)
Για τον Ελληνικό renderer έχω ακούσει καλά λόγια. Αλλά και πάλι, να πληρώσεις και λίγα χρήματα για το VRay δε νομίζω οτι είναι πρόβλημα (ειδικά εφόσον χρησιμοποιείς δωρεάν το sketchup) :D
Η λογική demo του v-ray για 30 μέρες, μπορεί να σημαίνει οτι το ξανακατεβάζεις και όποτε το χρειαστείς, πάλι για 30 μέρες?
Όχι μετά την πάροδο των 30 ημερών πρέπει να το αγοράσεις όπως και όλα τα time demos...
  • 2 months later...
Επειδή είδα ότι τελικά το χρησιμοποιείται πολλοί έχω ένα προβληματάκι. Χρησιμοποιώ autocad 2010 και sketchup 8 και δεν μπορώ να βάλω αρχεία autocad στο sketchup. Για την ακρίβεια στο import δεν μου βγάζει καθόλου τις επιλογές dwg, έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να φταίει???? το ίδιο μου συμβαίνει και με το 3DS MAX.
Μέχρι την έκδοση 7.1 (με το συγκεκριμένο plugin) η εισαγωγή dwg ήταν δωρεάν.
Τώρα πλέον πρέπει να αγοράσεις το SketchUp pro για να έχεις αυτή τη λειτουργία ή να εγκαταστήσεις μία παλαιότερη έκδοση
χμ, να το βάλω στην έκδοση 7.1 και να σώσω το αρχείο και να το ανοίξω με επόμενη έκδοση παίζει;;;
όλες οι εκδόσεις του Sketchup ανοίγουν αρχεία σωσμένα από προγενέστερες.
Αν δε θες να εγκαθιστάς ξανα και ξανά εναλλάξ το 8 και το 7.1 δοκίμασε να βρεις μία portable έκδοση του 7.1(με ενσωματωμένο το plugin) ή του 6 που υποστήριζαν import και μετά δουλεύεις το αρχείο κανονικά στο 8άρι
