Φορολογική δήλωση 2011
Blazer2
@ΓΙΑΝΝΗΣ
Από 304-334 (6 γραμμές) αφορούν δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει ΜΣΚΚ.
Σε περίπτωση που δεν έφταναν αυτές οι γραμμές, φτιάχναμε κατάσταση για τις υπόλοιπες δραστηριότητες και το άθροισμά τους έμπαινε στον 835
Ο 340 συμπληρώνεται όταν δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ για τη δραστηριότητα
@ntsaldaris
Από 01-01-2010 λογιστικός τρόπος
  • Απαντήσεις 315
Τελικά πρέπει να ξεκόλλησε το μυαλό τους και το διορθώσανε...
Επιτέλους έγινε δεκτό το Ε3 με συμπληρωμένο τον κωδικό 304 που είχα στην αρχή (είπα να ξαναδοκιμάσω πριν βάλω τον 835 που πρότεινε ο Τοπόγαυρος).
Δεν μου εμφανίζει πάντως το pdf της δήλωσης, αν και γράφει ότι "έχει υποβληθεί", τι είναι πάλι αυτό, μήπως πρέπει να γίνει και η υποβολή του Ε1 για να οριστικοποιηθεί το Ε3; Μάλλον αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πέρσι τι ίσχυε.
Ναι. Το Ε3 μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την οριστική υποβολή και του Ε1 και το pdf του είναι διαθέσιμο αφού γίνει και αυτό.
Να κάνω μία ερώτηση και γώ. Π.χ. οταν έχεις ακαθάριστα έσοδα 1000 ευρώ και δαπάνες 2000 ευρώ στο 346 του Ε3 βγαίνει -1000. Στο Ε1 στο 501 511 και 517 πως τα συμπληρώνεις ανάλογα;
Δηλαδή δηλώνω ζημία στο 511 και το γράφω 1000 και όχι (-1000) και στο καθαρό κέρδος δεν βάζω τίποτα ή βάζω μηδέν; Επίσης τα ενοίκια που μπαίνουν στο Ε3 στο 905 και στο 672, τα βάζουμε ΚΑΙ στον πίνακα ΣΤ(δ) δαπάνες;
Στο πρώτο απάντησα ήδη.
Στο Ε3 οι κωδ. 905 και 672 (πρώτη σελίδα) είναιμ πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν διαμορφώνουν φορολογικό αποτέλεσμα. Οι δαπάνες της επιχείρησης , όπως αυτές προκύπτπουν από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία, στο Ε3 θα αναγραφούν στους κωδ. 524-543 , προκειμένου να ληφθούν υπόψιν στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.
Όποιος θέλει να κάνει αυτοπεραίωση ανεξάρτητα ποσού ακαθαρίστων ή όποιος έχει ακαθαριστα άνω των 50.000  πρεπει να συνυπογράψει λογιστής.
Το πως θα γίνει αυτό ηλεκτρονικά είναι άλλο θέμα, υπάρχει ένα μπάχαλο ως προς αυτό.
Μόλις πάτησα το πεδίο υποβολή μου έβγαλε μύνημα:
'Δεν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία του Λογιστή και θα σας επιβληθεί το πρόστιμο που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν.2523/1997.'
Που μπαίνουν τα στοιχεία του λογιστή, κατά την ηλεκτρονική υποβολή και τι πρόστιμο είναι αυτό που αναφέρει?
Είναι υποχρεωτικό την δήλωση να την συνυπογράψει λογιστής?
Σωτήρη, σε παρακαλώ δώσε μας τα φώτα σου...
