Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Εχω μιλήσει με την ΥΔΟΜ και δε θεωρούν πως το κτίριο είναι σε επικίνδυνη κατάσταση ώστε να δικαιολογήσει την εφαρμοφή μέτρων ασφαλείας. Είναι ανοιχτό και θα ήθελα να το προστατέψω απο βανδαλισμούς.  Ηδη έχουν αφαιρεθεί πόρτες, μεντεσέδες κλπ...
  • Απαντήσεις 1,1k
20 λεπτά πριν, Eleni St said:
....θα ήθελα να το προστατέψω απο βανδαλισμούς.  Ηδη έχουν αφαιρεθεί πόρτες, μεντεσέδες κλπ...
δύσκολα λύνεις προβλήματα βανδαλισμού αν δεν το βλέπουν μάτια....
Ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες ή κτήρια χωρίς κατοίκους που έμειναν κενές (για διάφορους λόγους) μπαίνουν μέσα διάφοροι και αφαιρούν πόρτες, πίνακες ρεύματος, μπετούγιες, λεκάνες τουαλέτας μέχρι και καλώδια από τοίχους είχαν βγάλει .....
Φυσικά άλλο αυτό (βανδαλισμός) και άλλο επικινδυνότητα που ναι αφορά έργο μηχανικού αλλά δεν είναι η δική σου περίπτωση.
Υ.Γ.
Ενδεικτική περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο?
Edited by Didonis
Διευκρινίσεις:
σε υφιστάμενο αδειοδοτημένο χώρο που εχω  αδεια λειτουργίας Φβ παρκου ισχύος 1 MW , βγαλαμε  E.E.M.K. το 2012 για τις οικοδομικες εργασίες και τώρα ο ιδιώτης θελει να επεκτείνει τον σταθμο στον ηδη χωρο , κατα 2 MW
1.σύμφωνα με τον  Ν.4602 /2019 κεφάλαιο Β αρθρο 65 οι εργασίες του ν4495/17 από α΄΄εως η ,ιθ,λ,λδ,λε δεν ισχυει το όριο του Π=25.000€, σωστά?
θα χρειασθούνε να πεσουνε περιπου 200 μ3 τσιμεντα  πασσαλόμπηξη μαζι με την βάση για τον οικίσκο ελέγχου
2. ο οικισκος ειναι 5Χ8μ και επισης για την στεγαση των inverter θα γινει ενα μικρο  μεταλλικο στεγαστρο 4,60 Χ7,60
στην ΕΕΜΚ που βγάλω μπορω να συμπεριλαμβάνω τον οικισκο και το στεγαστρο , σωστα?
επίσης θα χρειασθεί να μαζέψω παλι την χαρτούρα απο δασαρχειο κτλ. ή μπορω να χρησιμοποιησω τις ήδη γνωμοδοτήσεις?
ευχαριστώ !
Για τα παρκα υπάρχει συγκεκριμένο ΦΕΚ για την άδεια. Το πρόβλημα είναι αναφέρει συγκεκριμένες διαστάσεις και κατασκευές ! Δεν ισχύουν οι 25 χιλιάδες αλλά δεν μπορείς να φτιάξεις ότι θες .
σίγουρα αναφέρεσαι στο φεκ β 1556/2010, για οικίσκο έως 15 τ.μ και κάλυψη έως 60%
μήπως γνωρίζεις εαν ξαναχρειασθεί εγκριση απο το δασαρχειο ξανα?
Δασαρχείο; Με κυρωμένους χάρτες δεν το ελέγχεις ; Αρχαιολογίες λογικά θα θες, αφού προσθέτεις κατασκευές !
Edited by mallias77
  • 2 months later...
διαχωρισμός οριζοντίου ιδιοκτησίας βοηθητικού χώρου (υπογείου ) έχει γίνει ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών  ποια είναι τα δικαιολογητικά ?δεν μπορώ να βρω τη νεοτέρα  εγκύκλιο .
Καλημέρα, για τα δικαιολογητικά κάνε αναζήτηση για ΦΕΒ 1843/Β/13-5-20 υπάρχει και στα downloads εδώ στο φόρουμ.
  • Thanks 1
  • 2 months later...
Σε διατηρητεό κτίριο καθαιρέθηκε η μαρκίζα Ο/Σ(μη βατό στέγαστρο) του ανώτατου ορόφου λόγω προχωρημένης παθολογίας και καταρρεύσεων εξαιτίας υγρασίας. Η ανακατασκευή της από Ο/Σ με τις ίδιες διαστάσεις,με βλήτρωση της στη δοκό και στην πλάκα του δώματος, απαιτεί άδεια δόμησης? Πρέπει να γίνει μελετή με ΚΑΝΕΠΕ για όλο το κτίριο?
Καλησπέρα, η εργασία που περιγράφεις δεν καλύπτεται από ΕΕΔΜΚ οπότε άδεια δόμησης. Συνεννοήσου με την αρμόδια Υπηρεσία που το κήρυξε για το πως θα κινηθείς, κατά την γνώμη μου κακώς που δεν ειδοποιήθηκε πριν την καθαίρεση της μαρκίζας.
