Συναδελφοι μια ερωτηση...
Επειδη εχει γινει χαμος με τις βεβαιωσεις..
Ο καθενας ιδιοκτητης ζηταει να του υπογραψεις χωρις καν να κανεις αυτοψια..
Εγω θα βγαζω φωτο προοπτικες του κτηριου...
Επισης θα κραταω αντιγραφο της ΥΔ του ιδιοκτητη...
Ερωτημα..
Πως μπορουμε να θεωρησουμε τις φωτο??
Υπαρχει περιπτωση να κανει ΥΔ ο ιδιοκτητης οτι οι φωτο ειναι αληθεις και να σφραγιστει η ΥΔ και οι φωτο σε ΚΕΠ???
Συνάδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι συνέπειες που έχει ο ιδιοκτήτης περί ψευδούς δηλώσεως είναι αυτές του Ν. 1599/86 (διασταυρωμένο από σοβαρούς νομικούς), δηλαδή μηδαμινές μπροστά σ΄αυτές που έχουμε εμείς με τον Ν. 4014/2011. Δεν είναι θέσφατο η δήλωση του ιδιοκτήτη.
  • Απαντήσεις 3,6k
Οι κυρώσεις είναι το μόνο σίγουρο σε αυτόν τον νόμο.
Έχεις απόλυτο δίκιο συνάδελφε.
Σε μία φίλη μου Συμβολαιογράφο, της γύρισε πίσω ο Υποθηκοφύλακας το συμβόλαιο γιατί η βεβαίωση δεν είχε το ίδιο λεκτικό με το υπόδειγμα!!!!
Θα βρουμε τον μπελα μας με τους ασχετους ....
καλησπέρα,
την περίπτωση να εχει κτιστεί μικρότερη οικοδομή τη συζητήσαμε?
κατα 30-40 τρεχ. πόντους πχ?από τη μια διάσταση της οικοδομής.(θεωρώ πως έχει δυο)
εκεί τί γίνεται?
έχει πάρει και ρεύμα με όλες τις δηλώσεις των μηχανικών.....:confused:
Καλημέρα συνάδερφοι,
έχω το εξής θέμα με τράπεζα που θέλει να κάνει προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που αγόρασα για να μου πληρώσει το δάνειο που μου ενέκρινε. Τους λέω ότι θα υπογράψω ο ίδιος τη δήλωση ιδιοκτήτη και την βεβαίωση μηχανικού, και τί μου απαντούν: Επειδή δεν μπορούμε να σου πούμε ότι δεν μπορείς να το κάνεις, θα περιμένουμε (δε θα σου δώσουμε το δάνειο) μέχρι να (όποτε) βγάλουμε άκρη. Γνωρίζει κανείς αντίστοιχες περιπτώσεις; Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα οποιαδήποτε πληροφορία.
Συμπλήρωσε σε παρακαλώ την ειδικότητα στο προφίλ σου, Ευχαριστώ. Manolis gon
Σε ερώτησή μου στο ΤΕΕ αν υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ ιδιόκτητη και μηχανικού που βεβαιώνει
μου απάντησαν (μετά από σκέψη) πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Εδω ακουσα περιπτωση με υποθηκοφυλακες να ζητανε ηλεκτρονικη βεβαιωση νομιμοτητας για να εγγραψουν ακινητο απο τη στιγμη που δεν υφισταται ακομα η πλατφορμα....
Τι να λεμε...
Βέβαια ο σύλλογος των συμβολαιογράφος, έκτοτε, ζητάει από τον Υποθηκοφύλακα εγγράφως την όποια αρνητική τους απάντηση.
Καλημερα, τι γινεται σε περιπτωση που εχουν χαθει τα σχεδια απο τη πολεοδομια και δε βρισκονται πουθενα? Πως θα χορηγησουμε βεβαιωση για τη μεταβιβαση διαμερισματος?
