Στην Βεβαίωση πάνω γράφει ΑΝΞΟΦΛΗΤΗ;
ΝΑΙ ! :shock:
@ RENAL
Αυτό συμβαίνει γιατί είτε βάλεις χωρίς υπέρβαση είτε βάλεις υπέρβαση <50%, το συντελεστής είναι ο ίδιος, ίσος με 1.0 (μονάδα) .
ΝΑΙ ! :shock:
@ RENAL
Τελικά υπάρχει πρόβλημα;
επειδη δεν εχω καμια δηλωση με δοσεις , για να καταλαβω οι 48 δοσεις "μετρανε" απο τον 9/11 ?δλη αν "ριξω στο συστημα"μια νεα δηλωση τον Μαιο και δηλωσω δοσεις χανω μηνες???
Καλά θα ήταν να ήταν 48 !!! Ακόμη στις 36 είμαστε!
Και είναι όπως τα λες... δλδ ισχύουν από την ΕΝΑΡΞΗ του 4014. Δηλαδή "χάνεις" μήνες.
Τόσα πράγματα έχουν αλλάξει, αυτό που ήταν από την αρχή βλακεία, δεν το αλλάζουν...Εκτός αν αυτός που το έγραψε έτσι, ήταν τόσο κόπανος που νόμιζε ότι ήταν κίνητρο για να τρέξει ο κόσμος!
................ Έχω υπόγειο χώρο που θέλω να τον αλλάξω από βοηθητικό χώρο σε κατάστημα.
Βάζω τα τετραγωνικά ως βοηθητικό χώρο με αλλαγή χρήσης..........................
Εφόσον το υπόγειο είναι, σύμφωνα με την άδεια, βοηθητικός χώρος
τότε δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης.
Βοηθητικός χώρος καταστήματος στην άδεια, εννοείς έτσι;
Edited by Thodoris4
Εχει περαιώσει κανείς σας διαδικασία του 4014?Εγω όλους τους πελάτες, ακόμα και αυτούς που έχουν πληρώσει εφάπαξ τους εχω στη φάση της προσωρινής υπαγωγής περιμένοντας να ανοίξει το σύστημα για τη Βφάση, να καταθέσουμε σχεδια και να κλίσει η υπόθεση.Προέκυψε όμως καποιος που θέλει τη βεβαίωση άμεσα.Οπότε τι κανω? Κανω οριστική υποβολή κλικάροντας οτι έχω όλα τα απαιτουμενα σχέδια και θα τα καταθέσω όταν μου ζητηθούν? Εχει κάτι άλλο που πρεπει να προσέξω?
Συνάδελφε συμβουλή. Όχι απλά κλικάροντας πως έχεις όλα τα σχέδια, αλλά να τα έχεις. Ή να έχεις τουλάχιστον τελικές επιμετρήσεις των εμβαδών ώστε στα σχέδια που θα υποβάλλεις, όταν θα ανοίξει το σύστημα, να υπολογίζεις τα ίδια εμβαδά.
Όπως έγραψα σε άλλο θέμα πριν, τι γίνεται με το δελτίο δομικής τρωτότητας σε αυτήν την περίπτωση? Τοπογραφικό, κατόψεις, τομές και λοιπά σχέδια μπορεί να έχουμε, αλλά το δελτίο? Άρα, πώς δηλώνουμε (ψευδώς!!!) ότι το έχουμε και αυτό?
Και το ίδιο σχόλιο με το άλλο θέμα: Πόσο καθυστερημένοι είναι εκεί στο ΥΠΕΚΑ ?
