Καλησπέρα σε όλους... Ερώτηση που όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα απάντηση (ίσως και να μου ξέφυγε από τα post που έχετε κάνει, αν είναι έτσι παρακαλώ να με συγχωρήσετε...) Ποιο είναι το ποσοστό ανοχής λάθους μεταξύ άδειας και κατασκευής για δομημένο χώρο και για εξώστες??? έχω ένα διαμέρισμα στο οποίο οι διαστάσεις της βεράντας είναι διαφορετικές από της άδειας, αλλά η βεράντα αυτή δεν βγαίνει σαν πρόβολος, απλά πατάει στο περίγραμμα του κάτω ορόφου...  Οπότε η διαφορά των διαστάσεων υπάρχει και στον κάτω όροφο... Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και ποιο το ποσοστό ανοχής?
Εσύ εξετάζεις την δικιά σου ιδιοκτησία... και προφανώς συγκρίνεις με την άδεια..... αν υπάρχουν διαφορές τακτοποιείς λάβε όμως υπόψη και τις ανοχές όπως προκύπτουν από βεβαίωση, τύπωσε βεβαιώσεις από το σύστημα τεε_υπεκα............
  • 1 year later...
Οικοδομή με οικ αδεια διατάσεων 10*10.έχει γίνει επένδυση εξωτερικά πέτρα,και η τελική διάσταση είναι 10,50*10,40.Αυτό θεωρείται υπέρβαση δόμησης ή
η επένδυση πέτρας υπολογίζεται ως παραβαση?ή μήπως υπάρχει κάποια ανοχή εξτρα του 2% για την επένδυση και δεν το έχει πάρει το μάτιμου?
ως διαστάσεις ο.α λογίζονται αυτές του κτίστου
(δηλ χωρίς διαστ σοβάδων και χωρίς τις διαστ επενδύσεων)
άρα λοιπόν θεωρείται αυθαίρετη αυτή η επένδυση?υπολογίζεται ως υπέρβαση δόμησης ή ως λοιπή παράβαση?αν ήταν 10,20*10,20 ( δλδ έντος της ανοχής που δίνει ο νόμος του 2% ) δεν θα υπήρχε πρόβλημα έτσι δεν είναι?
H άδεια προφανώς δεν περιελάμβανε εξωτερικές λιθοδομές τέτοιου πλάτους. Αν η ερώτηση αφορά σε τακτοποίηση αυθαιρέτου, θα τις συμπεριλάβεις τις επιφάνειες αυτές ως αυθαίρετες.
Παύλο
Όμως στις άδειες προ του ΓΟΚ 85 δεν δείχναμε απαραίτητα και τα υλικά όψεων! (μετά επιβλήθηκε ως υποχρεωτικό)
Καλημέρα Βασίλη.
Θα μας πει η Λυδία λεπτομέρειες για την υπόθεσή της.
Αν κάτι δεν δείχνονταν δεν σημαίνει ότι για την υπαγωγή σε ρύθμιση, αυτό αγνοείται. Το αντίθετο μάλιστα.
Ακόμη και για χορήγηση βεβαίωσης μεταβίβασης πάλι δεν σώζεται με τις ανοχές της βεβαίωσης
ατην οικ αδεια δεν φαίνονται οι λίθινες επενδύσεις.προβλεπόταν διάσταση 10μ
άντι για 10 έγινε 10,20 και έγινε λιθεπένδυση +15 εκατοστά. η αυθαιρεσία ποια είναι?τα 20 εκατοστά υπέρβασης που έγιναν στην διάσταση της οικοδομής
ή τα 20 εκατοστα +15 +15 ( επένδυση)
εάν δεν έκανα επένδυση και σοβάτιζα τον τοίχο 0,06 από κάθε πλευρά ποιά θα ήτανε η υπέρβαση?
20 εκατοστά ή 20 εκ + 6εκ +6 εκ?
η βεβαίωση αναφέρει αυτά:
(εκτός και αν κάνω λάθος!)
βεβαιώνω ότι:
Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ), στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
Για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και την βεβαίωση επί των αποτελεσμάτων αυτού δεν υπολογίστηκαν τα πάχη επιχρισμάτων και των τυχόν επενδύσεων.
