Αμοιβές τοπογραφικών διαγραμμάτων σχετικά με το Ν.4014/2011
πέστα παλικάρι μου!!!
Δεν ξερω αν κανεις πλακα ή αν οντως εισαι ο Ι. Ξ. αλλα μην χαιρεσαι..
Καμια σχεση η λογικη σου με τη δικη μου..
(αφηνω πισω και τον επαγγελματισμο μερικα ετη φωτος..)
  • Απαντήσεις 283
'' μερικοί τοπογράφοι την έχουν δεί κάπως, και αποφάσισα να μη χρεώνω το ΕΓΣΑ''
jonX Mαλλον δεν πρέπει να σε αποκαλούμε συνάδελφο εάν ήσουν σωστός επαγγελματίας θα ήξερες οτι η εξάρτηση θα πρέπει να πληρώνετε και πολύ καλά μάλιστα..
To θέμα με τις αμοιβές έχει ξεφτυλιστεί πάντως.
Ο καθένας κοιτάει πως θα πάρει λιγότερα...είμαστε ψυχοπονιάρηδες εμείς οι μηχανικοί τελικά..τώρα γιατί μας βρίζουν όλοι...??
Σύμφωνα με το λογισμικό του ΤΕΕ που αφορά τις αμοιβές μεμονομένων Τοπογραφικών εργασίων προκύπτει ελάχιστη νόμιμη αμοιβή 5000*λ ητοι περιπου 1.164 ευρώ, εκτός και αν το μέγεθος του γεωτεμαχίου και οι εργασίες που απαιτούνται είναι τέτοιες οπότε προκύπτει μεγαλύτερη αμοιβή. Το ερώτημα είναι το εξής: για τα τοπογραφικά όπου η ελάχιστη - νόμιμη αμοιβή που προκύπτει με βάση το πδ 696/74 είναι χαμηλότερη του 5000λ χρειάζεται να κάνω ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πελάτη ή οχι? π.χ. προσδιορισμός αμοιβής τοπογραφικού με βάση το Π.Δ. 696/74 =500 ευρω +ΦΠΑ, ενω με το ΤΕΕ 5000*λ, ΑΠΥ μηχανικού 500 +ΦΠΑ
κάνε για τα πάντα συμφωνητικά αλλά δεν είναι ανάγκη αν δεν είσαι σίγουρος να αναφέρεις μέσα τις ελάχιστες αμοιβές.
Πάντως σαν ελάχιστη νόμιμη (δεν μου αρέσει ο όρος νόμιμη) είναι 5000λ.
Για τα τοπογραφικά δεν ισχύει το 5000λ ή μάλλον καλύτερα στην αρχή το σύστημα του ΤΕΕ σου προσαρμόζει την αμοιβή στο 5000λ και μετά επικοινωνείς και σου στέλνουν με fax τη νέα εντολή πληρωμής στην ΕΤΕ με την υπολογισμένη αμοιβή χωρίς την προσαρμογή.
Ο GX24 στο ποστ #32. "δεν μπορω να καταλαβω με τιποτα την λογικη των τοπογραφικων στα αγροτεχια".
οταν εχει γινει αναδασμος πριν λιγο στην περιοχη μου....και υπαρχουν τα σχεδια με ΕΓΣΑ εσυ το βρισκεις λογικο να ξανακανουν εξαρτημενο τοπογραφικο?
όταν η αξια του αγροτεμαχιου είναι τόσο μικρή που ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δώσει το μισό στον τοπογραφο και μηχανικο για να το μεταβιβασει θεωρεις πάλι οτι είναι αναγκαίο? συγνωμη αλλα για μενα ειναι απλα παραλογο!
  • Upvote 3
Το ότι υπάρχει κάτι στα χαρτιά (όπως ο αναδασμός), δε σημαίνει ότι είναι εφαρμοσμένο και έτσι ακριβώς στο έδαφος συνάδελφε. Εδώ έχουμε φτάσει στην απαίτηση πρόσφατου τοπογραφικού (έως 6 μηνών). Θα μας "πείσει" ένας αναδασμός που έγινε π.χ. πριν 15 χρόνια και με όποιες ακριβείες απαιτούνταν για να είμαστε βέβαιοι ότι τα όρια είναι υλοποιημένα σωστά και το κυριότερο το κτίριο που χτίστηκε είναι στη σωστή θέση και με τα σωστά-εγκεκριμένα χαρακτηριστικά; Πρέπει να καταλάβετε ότι το Κτηματολόγιο, οι Αναδασμοί, τα ελαιοκομικά και αμπελουργικά μητρώα, σε καμία περίπτωση δεν έχουν ως σκοπό την κατάργηση του λόγου ύπαρξης των Τοπογράφων. Το βλέπω συνεπώς, απόλυτα λογικό να απαιτείται ΤΔ ειδικά εφόσον τίθεται θέμα διερεύνησης της ύπαρξης ή όχι αυθαιρεσιών! Πως θα τις διαπιστώσεις τυχόν αυθαιρεσίες; Με το μάτι;
Edited by tpanag
