Το νέο Μνημόνιο.....
ikaros13
Δεν λέω ότι λες ψέματα προς Θεού! Απλά ότι δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε πιθανά για όλους τους ¨Ελληνες και για όλες τις δουλειές στην ΝΖ...
Γιάννη
επειδή ξέρω την περιοχή λόγω της Αυστραλίας θα σου πώ οτι graduate engineer με MSc in Earthquake Engineering ξεκινάει με 4800ΝΖ. Εαν ειδικά ξέρει και ETABS, ROBOT, Advance Steel τότε interview είναι περίπατος. Υπάρχει γενικά ένα κόλλημα στην ΝΖ με το ETABS. Εαν ειδικά ξέρεις και λίγο απο TEKLA είσαι θεός. Εαν ξέρεις και ANSYS Civil τότε μεγαλουργείς.
Λοιπόν παληκάρια . Δύο νούμερα . 8500 και 11500 .
Είναι τα ναυτικά μίλια που απέχουν ο Πειραιάς και το Ρότερνταμ από την Κορέα .
Τώρα που ήρθε η cosco και το λιμάνι δεν είναι έρμαιο κάτι κουτσαβάκηδων πολιτικών και φυσικών , άρχισαν οι εταιρείες να σκέφτονται το αυτονόητο .
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112954029
Το αυτονόητο είναι ότι τα καραβάκι έχει ξεφορτώσει στον Πειραιά , αλλά και στον Βόλο , την Θεσσαλονίκη , την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη και έχει ξαναβγεί στον Ινδικό την στιγμή που το άλλο καραβάκι μόλις θα μπαίνει στην μούχλα του Ρόττερνταμ , αν δεν αργήσει λόγω ομίχλης .
Αυτή η ρημαδοχώρα έζησε μέχρι τώρα γιατί είναι το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου .
Εμείς είμαστε το πρόβλημα .
Και κυρίως ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον άλλο και ο φθόνος είναι το πιό συχνό συναίσθημα . Γιατί εσύ και όχι εγώ . Αλλά και αφού όχι εγώ , ούτε και εσύ . Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα και άλλα τέτοια .
Αλλωστε όταν οι άγγελοι κατηγόρησαν τον Θεό γιατί έβαλε όλα τα καλά σε αυτόν τον τόπο και έτσι αδίκησε τους άλλους , απάντησε μέσα στην σοφία Του . Μα έβαλα και τους έλληνες . Και έτσι αποκαταστάθηκε η ισορροπία . Καί το μαρτύριο μας είναι να είμαστε στο ωραιότερο σκηνικό και να πολέμάμε τον εαυτό μας .
Καλή Κυριακή . Πάω γιά βολτίτσα στην ηλιόλουστη Νοεμβριανή Αθήνα .
Χρόνια πολλά και στις Κατερίνες .
.....Το αυτονόητο είναι ότι τα καραβάκι έχει ξεφορτώσει στον Πειραιά , αλλά και στον Βόλο , την Θεσσαλονίκη , την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη και έχει ξαναβγεί στον Ινδικό την στιγμή που το άλλο καραβάκι μόλις θα μπαίνει στην μούχλα του Ρόττερνταμ , αν δεν αργήσει λόγω ομίχλης......
Ωραία και μετά από την Ελλάδα δεν πρέπει να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη τα εμπορεύματα ? Γιατί να μην πάει Ιταλία ή Γαλλία ?
Γιάννη
Να τι θα μάθω λοιπόν το επόμενο διάστημα... :)
Ελπίζω το 4800ΝΖ να ανεβαίνει αναλόγως τα χρόνια και την εμπειρία διότι με το κόστος ζωής που έχει εκεί κάτω, είναι λίγα αν έχεις και οικογένεια...
Θα ανοίξω άλλο θέμα ειδικά για την ΝΖ διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση και άρα αυξημένη κουβέντα ;)
Edited by Γιάννης
Σου απαντάει το ίδιο το άρθρο , πέραν ότι Ιταλία και Γαλλία είναι περισσότερα μίλια .
... πέραν ότι Ιταλία και Γαλλία είναι περισσότερα μίλια .
και η Ιταλία έχει μία μαφία, κόσα νόστρα, ντράκεντα κλπ... (απρόβλεπτος παράγοντας) ...
για Γαλλία είχαν ζητήσει βάση οι Κινέζοι και δεν το ήθελα οι Γάλλοι για δικά τους γεωπολιτικά παιχνίδια....
Είμαι άθεος αλλά σέβομαι τον κάθε άνθρωπο που πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία* ακριβώς για τον λόγο που ανέφερα.
Την ιδεολογία να την κριτικάρεις έχεις δικαίωμα όχι όμως να την λοιδορείς σαν αξιακό σύνολο.
Αλλο είναι η επιχειρηματολογία στήριξής της που μπορεί να καλύπτει μεγάλη έκταση. Απο ανύπαρκτη μέχρι πλήρως τεκμηριωμένη.
Και βέβαια αν κάποιος χρησιμοποιεί βλακώδη "επιχειρήματα", χρησιμοποιείς την ίδια μ' αυτόν γλώσσα. Τότε όμως πρόκειται για προσωπική αξιολόγηση και όχι αξιακή.
* γιατί πχ. να λοιδωρίσω την ρήση "ο έχων δυο χιτώνας...." ? επειδή ανήκει σε θρησκεία ? Οχι βέβαια. Το πολύ-πολύ να ισχυριστώ ότι δεν είναι σωστή για τον α, β λόγο.
Θα λοιδορίσω όμως όποιον, στην προσπάθειά του να την στηρίξει, αραδιάζει κουταμάρες.
Και φυσικά, μιλώντας για σεβασμό, δεν αναφέρομαι σ' αυτούς που χρησιμοποιούν την θρησκεία για χειραγώγηση, όπως κάνουν τα αστικά κόμματα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κρίμα που δεν μπορώ να σου βάλω +1 στο συγκεκριμένο τοπικ. Το τελευταίο διάστημα με έχεις εκπλήξει ευχάριστα.
ΜΗ ΓΥΡΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ...ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ.35 παιδάκια από 4 μηνών έως 12 ετών στο ΠΙΚΠΑ Πεντέληs, για υιοθεσία, ζητούν παπούτσια και ρούχα, δείτε τι χρειάζονται ακριβώς στη λίστα.
ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
Α/Α Όνομα Ηλικία Νο Παπουτσιού
1. Πέτρος 20 μηνών No 21
2. Βιβή 3,5 ετών No 25
3. Χάρης 2 ετών No 23
4. Νίκος 12 μηνών Νο 20
5. Ραφαήλ 1,5 ετών No 19
6. Παναγιώτης 1,5 ετών No 20
7. Έλλη 2 ετών No 22
8. Νίκος 12 μηνών Νο 18
9. Μυρτώ 2 ετών No 21
10. Αναστασία 2 ετών No 22
11. Γιώργος 8,5 ετών Νο 36
12. Σήφης 6 ετών Νο 30
13. Βαγγέλης 7 ετών Νο 31
14. Αποστόλης 4,5 ετών Νο 24
15. Αλεξάνδρα 9 ετών Νο 29-30
16. Χριστίνα 5,5 ετών Νο 24
17. Σωτήρης 5,5 ετών Νο 30-31
18. Νικόλαος 3 ετών Νο 23
19. Ρεβέκκα 2 ετών Νο 23
20. Αντώνης 2,5 ετών Νο 23
21. Αλέξανδρος 12 ετών Νο 41
22. Γιάννης 10 μηνών
23. Ανδριάννα 11 μηνών
24. Στέλλα-Ρόζα 7 μηνών
25. Ηλίας 11 μηνών
26. Νάντια 9 μηνών
27. Μαρίνος 9 μηνών
28. άρρεν 4 μηνών
29. άρρεν 4 μηνών
30. άρρεν 4 μηνών
31. άρρεν 5 μηνών
32. άρρεν 7 μηνών
33. άρρεν 7 μηνών
34. άρρεν 11 μηνών
35. θήλυ 11 μηνών
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ.
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ, ΝΗΠΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ
ΤΟΣΤΙΕΡΑ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ και ΧΩΡΙΣ (ΠΑΙΔΙΚΑ - ΜΟΝΑ)
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ - ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΠΙΚΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ
ΦΟΡΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (Νο 20 - 33)
ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ - ΚΑΛΤΣΟΝ
ΚΡΕΜΕΣ ΣΥΓΚΑΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΛΙΕΡΑ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ DVD
ΡΟΥΧΑ ΕΦΗΒΙΚΑ για αγόρι Νο14-16
ΣΑΛΙΑΡΕΣ
ΜΠΟΛΑΚΙΑ
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ
ΠΙΠΙΛΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ «ΤΡΕΙΣ ΤΡΥΠΕΣ»
ΚΟΥΝΙΕΣ ΨΗΛΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ Κ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ -
(ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΑΟΥΛΑ)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ (30-35 τμ.)
ΧΑΡΤΟΝΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία Αναρρωτηρίου ( 213-2059800 Κα Γουρνάκη Ιωάννα).
ρούχα
Edited by Ροδοπουλος
Κι απο μένα καλή βδομάδα.
Αν μπορούσαμε εμείς εδώ να παραμερίσουμε τα στερεότυπα και τις απόψεις που μας έχουν φυτέψει άλλοι, και μιλήσουμε με ΔΙΚΕΣ μας σκέψεις, όπως ο καθένας μας έχει αναλύσει και καταλάβει τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων και την δόμηση των θεσμών, θα 'βλεπες πραγματικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων.
Με όποιο αποτέλεσμα κι αν είχε, αν είχε. Το λιγότερο, ο καθένας μας, θα δοκίμαζε την αντοχή των σκέψεών του απέναντι των άλλων*. Μπορεί όμως να προέκυπταν και βελτιώσεις. Πάντως κέρδος θα υπήρχε σε κάθε περίπτωση.
Και, κατά τεκμήριο, είμαστε σε θέση να κάνουμε τέτοιους διαλόγους, σε οποιοδήποτε θέμα.
Όμως δεν επιλέγουμε αυτή την δυνατότητα και συνήθως καταφεύγουμε σε σλόγκαν, αποφθέγματα, εξυπναδίτσες και βρισιές.
Στο εύκολο δηλαδή.
Μα τότε προκύπτει το ερώτημα : αφού δεν θες, είτε γιατί βαριέσαι είτε γιατί δεν μπορείς, να αναπτύξεις την άποψή σου και να επιχειρηματολογήσεις για να την στηρίξεις, γιατί παρεμβαίνεις με τρόπο που δεν αρμόζει σε διάλογο ?
Δεν είναι υποχρεωτική η παρέμβαση κανενός ! σε ενοχλεί το ότι κάποιος άλλος κάνει αυτό που εσύ αποφεύγεις και επιχειρείς να τον "ταπώσεις" ?
Εχω δεί αρκετές φορές παρεμβάσεις του τύπου "βαρέθηκα να βλέπω αυτό ή εκείνο", "άσε μας με τούτο ή το άλλο" κλπ. και αναρωτιέμαι :
βαρέθηκες μεν αλλά δεν το προσπερνάς δε ! βαριέσαι μεν αλλά απαντάς δε ! βαριέσαι μεν αλλά ψάχνεις να βρεις και να πιαστείς από κάποια λέξη, που εύκολα μπορεί να διαστρεβλώσεις, αγνοώντας το "κυρίως πιάτο" !
μήπως στην πραγματικότητα δεν θέλεις να ακουστεί όποια άποψη δεν σου αρέσει ?
Και το πιο αστείο είναι ότι τέτοια στάση κρατούν συνάδελφοι που (υπερ)προβάλουν την ελευθερία της άποψης !
Πώς συμβιβάζονται αυτά ?
Μόνο αν ασυναίσθητα ενεργούν με βάση την "κυρίαρχη άποψη".
Πράγμα βέβαια καθόλου δημοκρατικό, ιδιαίτερα από υμνητές της δημοκρατίας.
Μερικοί μάλιστα προχωράνε και σε άλλα. Την ανάπτυξη μιας άποψης που δεν τους αρέσει την χαρακτηρίζουν προπαγάνδα (λέξη αθώα μεν αλλά φορτισμένη αρνητικά) και αρχίζουν ... τα όργανα !
Όσον αφορά εμένα, είμαι πρόθυμος να συζητήσω οτιδήποτε με μια μόνο προυπόθεση. Η συζήτηση να είναι καλοπροαίρετη. Διαφορετικά, και το έχω δείξει, μπορώ κι εγώ να μιλήσω σε διαφορετικά επίπεδα απ' αυτό που προτιμώ.
Και κάτι ακόμα. Δεδομένου ότι είμαστε ισότιμα μέλη του φόρουμ, όπως έχουμε υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα. Θεωρώ λοιπόν ότι δικαιούμαι να ενοχλούμαι από την συστηματική έλλειψη σεβασμού** του συνομιλητή που χαρακτηρίζει κάποιους ελάχιστους.
* και μάλιστα χωρίς να "κινδυνεύει" ο εγωισμός του αφού χρησιμοποιεί ψευδώνυμο.
** μερικοί βέβαια, υπο την επήρια της "κυρίαρχης άποψης", δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να προσβάλουν άλλους με φράσεις του τύπου πχ "acid trip" που χρησιμοποίησε "ευγενής" συνάδελφος !
Edited by dpapdpap
