καλημέρα!
έχω περίπτωση ιδιοκτήτη με αυθαίρετο που η γυναίκα του βρίσκεται σε κώμα από τροχαίο εδώ και 8 μήνες. μέχρι πρόσφατα σε δημόσιο νοσοκομείο.  ο άνθρωπος κάνει κοινή δήλωση με τη γυναίκα του.
ερώτηση: μπορώ να του βάλω το μειωτικό συντελεστή με γνωμάτευση αυτής της κατάστασης;
Δεν έχεις το δικαίωμα να αποφασίσεις εσύ για αυτό.
Χρειάζεσαι χαρτί από  ΚΕΠΑ το οποίο γράφει και το ποσοστό αναπηρίας που αναγνωρίζει.
Πρέπει να κάνει αίτηση και να εξεταστεί η υπόθεσή του ( μήνες ).
https://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/home.cfm
Edited by avgoust
  • 2 months later...
Οριζοντια ιδιοκτησια.
Ποσοστο κυριοτητας της συζυγου : 75% και αναπηρια 80%
Ποσοστο κυριοτητας του συζυγου: 25%
Προφανως η συζυγος δικαιουται την εκπτωση.
Τι γινεται με το συζυγο?
Πως θα δηλωθει στο συστημα του Ν4178?
αρθρο  17
[χωρις να εξεταζεται "κυρια ή μοναδικη"
1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
Ναι βρε Δημητρη.
Το εχω διαβασει.
Πως ο συζυγος επιβαρυνεται φορολογικα απο τη συζυγο?
Terry... αφου εχουν κοινή φορολογική δήλωση (δηλαδή δεν έχουν χωρίσει) έχουν το δικαίωμα έκπτωσης ΑΜΕΑ όλη η υπαγωγή...
προχωράς.... με φουλ έκπτωση
Terry τι πιο απλό να ρωτήσεις λογιστή. Αλλα άκου παράδειγμα.
Πατέρας έχει παιδί 17 χρονών άρα στη φορολογική του δήλωση είναι προστατευόμενο μέλος.
Άρα αν το παιδί έχει αναπηρία κλπ κλπ ο πατέρας έχει τις ευεργετικές διατάξεις που λέμε.
Το ίδιο και με την σύζυγο ο ένας προς τον άλλο αφού η φορολογική δήλωση που κάνουν είναι κοινή. Κατά κανόνα στο όνομα του συζύγου ακόμα κι αν τα έσοδα της συζύγου είναι περισσότερα.
Αλλα όπως το βλέπω μια ερώτηση λογιστικά τι θεωρούν θα είναι χρήσιμο για την περιπτωση σου.
(ενημέρωσε όταν έχεις επιβεβαίωση για το ένα ή το άλλο)
Θα συμπληρώσεις 2 φύλλα καταγραφής. Στο πρώτο την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό της συζύγου με μειωτικούς συντελεστές και στο δεύτερο το υπολειπόμενο 25% της επιφάνειας με κανονικούς συντελεστές.
Η γνώμη μου είναι ότι, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο της φορολογικής επιβάρυνσης του συζύγου από τη σύζυγο!!!
Πιθανότατα να μην υπάρχει αυτή η φορολογική επιβάρυνση, διότι αν παίρνει απλώς ένα επίδομα αναπηρίας, τότε αυτό αποτελεί εισόδημα, οπότε ανεξαρτήτως του αν υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση, η σύζυγος έχουσα εισόδημα, δεν επιβαρύνει φορολογικά τον σύζυγο (υπάρχει κάποιο όριο εισοδήματος....). Άρα η ορθότερη αντιμετώπιση και με δεδομένο το ότι, δεν επιβαρύνει φορολογικά, είναι αυτή:
Εξαρτώμενα Μέλη σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013.
Το δίκτυο συνεργατών Aggelopoulos σας ενημερώνει για το θέμα που έχει απασχολήσει πολύ τους φορολογούμενους και αφορά τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται η ιδιότητα ενός εξαρτώμενου μέλους (προστατευόμενου μέλους με την παλαιότερη νομοθεσία). Σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
Νόμος 4172/2013
Άρθρο 11
Εξαρτώμενα μέλη
1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
− είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
− τέκνα του φορολογούμενου,
− αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
(Ανάρτηση από το Δίκτυο Συνεργατών Aggelopoulos. Παρακαλώ μην αφαιρείται τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης)
3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.
4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
Παλαιότερη Δημοσίευση περί προστατευόμενων μελών:
http://www.aggelopoulos.net/news/protected-family-members-under-the-income-tax-code/
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
