edit
(το βιαστικό διάβασμα... βλάπτει)
α) Δύο είναι οι ΜΘΧ.
β) Αντίστοιχα και εδώ δύο.
Edited by tasxan206
Κατα την εκτιμηση μου οι ΜΘΧ ειναι 2, στην περιπτωση σου διαχωριζονται σε απωλειες ΜΘΧ απο τους πλευρικους σου τοιχους (αυτους που βρισκονται  σε επαφη με τον διαδρομο-κλιμακοστασιο) και σε απωλειες ΜΘΧ απο το δαπεδο σου διοτι βρισκεται ανωθεν του υπογειου σου.
Στο κελυφος δλδ θα βαλεις μια σειρα ΜΘΧ και θα υπολογισεις την επιφανεια του κατακορυφου τοιχου και θα βαλεις και μια αλλη σειρα που ονομασε την απωλειες δαπεδου και εκει θα βαλεις την επιφανεια του δαπεδου σου ανωθεν του ΜΘΧ. Απλα να θυμηθεις να βαλεις b 90 το ενα και b 180 το αλλο.
Ελπιζω να βοηθησα !
Σε περίπτωση ΠΕΑ σε διαμέρισμα 9όροφης πολυκατοικίας που έχει κεντρική θέρμανση με Φ.Α. που ούτε ο ενοικιαστής ούτε ο ιδιοκτήτης έχουν κάποια ιδέα για το λέβητα (διότι εδώ και 3 χρόνια δεν ανάβει λόγω μη πληρωμής κοινοχρήστων),
τι βάζουμε σαν ισχύ και απόδοση λέβητα;
 Κάνεις επίσκεψη στο λεβητοστάσιο, φωτογραφίζεις τον Λέβητα ,βλέπεις το μοντέλο , διαβάζεις το ταμπελάκι του που αναφέρει την ισχύ του και ψάχνεις μετά στο διαδίκτυο να βρείς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (βαθμό απόδοσης κλπ).
Φαντάσου οτι επειδή πρόκειται για πολυκατοικία , αύριο-μεθαύριο θα κάνει και κάποιος άλλος συνάδελφος ΠΕΑ εκεί οπότε θα ναι περίεργο να μην συμφωνούνε η ισχύς και ο βαθμός απόδοσης του ίδιου Λέβητα.
Οπότε εσύ για να είσαι σωστός επιμένεις να δείς ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το λεβητοστάσιο.
συγγνώμη, ξέχασα να πω ότι δεν έχουν καν τα κλειδιά!
Θα αναπροσαρμόσω πάντως την τιμολογιακή πολιτική μου: Πιο ακριβά ΠΕΑ στα διαμερίσματα, πιο φτηνά στις μονοκατοικίες. Τελικά αυτές είναι πιο εύκολες.
Edited by Julius Caesar
 Μου χει τύχει και σε μένα αυτή η περίπτωση..Τότε ειχα βρει γνωστο μου στην ΕΠΑ και του πα να βρει τον φακελο της οικοδομης οπως και εκανε και μου δωσε καποια στοιχεια απο την μελετη που ειχε κατατεθει.
Αλλιως μπορεις να θεωρησεις οτι το σπιτι δεν θερμαινεται πλεον απο το κεντρικο συστημα θερμανσης φυσικου αεριου, που απ οτι μου λες ισχυει, οποτε βαλε θερμανση κτηριου αναφορας να τελειωνεις !
Φανταζομαι για ενοικιο ειναι ετσι ? Κανεις δεν μπορει να σου πει τιποτα..Γτ και στην πραγματικοτητα τους τελευταιους χειμωνες δεν χρησιμοποιειται το συστημα θερμανσης αυτο..Σωστα ?
Αλλα η απορια μου ειναι τελευταιο πατωμα αυτοι εκει περα πως την παλευουνε ?
Καλή η ιδέα σου.
Μισά από τα διαμ/τα της πολ/κίας ανήκουν σε ένα άτομο που τα νοικιάζει σε φοιτητές. Έχει μόνωση. Πολλά είναι ξενοίκιαστα, άλλα είναι τόσο "χωμένα" και μικρά που ένας φοιτητής που βράζει το αίμα του αντέχει.
Ο διαχειριστής πριν από 3 χρόνια τους έκλεψε κι από τότε δεν ανάβουν την κεντρική θέρμανση.
Βγάλε άκρη.
edit
Ελπιζω να βοηθησα !
Ευχαριστώ! Πρέπει δηλαδή πάντα όσες είναι οι διαχωριστές επιφάνειες να είναι και οι ΜΘΧ;
Έχει λογική αυτό βέβαια, αλλά από την άλλη σκέφτομαι αν οι μθχ δηλαδή το κλιμακοστάσιο με την αποθήκη του ισογείου είναι ενιαίοι χώροι (δηλ δεν διαχωρίζονται από πόρτα) δεν μπορώ να θεωρήσω έναν μθχ; Δεν νομίζω ότι με επηρεάζει καπου στα αποτελέσματα του ΠΕΑ. Έχω άδικο;
Όχι, θα μπορούσες να έχεις ένα ΜΘΧ και δύο διαχωριστικές.
Ας πούμε διαμέρισμα 1ου που εκτείνεται και πάνω από το κλιμακοστάσιο.
(Αυτό είχα καταλάβει στην αρχή)
