Συνάδελφε, αν δεν έχεις ρίξει τα μπετά (που προφανως δεν έχεις ρίξει) θα πρέπει να καλέσεις ΕΔ, όταν θα βρίσκεσαι σε φάση καλουπώματος, (δηλαδή πριν ρίξεις τα μπετα). Ο Ελεγκτής σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια ούτε για 10εκ γιατί στον τελικό έλεγχο θα έχει πρόβλημα και ο ίδιος...
Κανονικά το κτίριο στα μπετά πρέπει να είναι 5-10 εκ μικρότερο από τα σχέδια (γιατί στον τελικό έλεγχο οι διαστάσεις μετρούνται από το επίχρισμα).
Σήμερα έκανα έναν έλεγχο και ο επιβλέπον ήταν ΚΥΡΙΟΣ σε όλα... ούτε εκατοστό δεν έχανε το καλούπι.
Και το κακό δεν είναι τα 10εκ όπως λες, αλλά τελικά θα βγεις πολύ περισσότερο εκτός στις διαστάσεις και θα έχεις τέτοιο πρόβλημα στο τέλος που δεν θα συμμαζεύεται..... Αξίζει????
  • Απαντήσεις 4k
Οι διαστασεις στα σχεδια ειναι (κατα τη γνωμη μου) χωρις τα επιχρισματα.
Edited by KF
είσαι σίγουρος γαι αυτό;
Η ερώτηση έχει ξαναγίνει αλλά απάντηση δεν είδα... Σε ποιόν λογαριασμό θα γίνεται η κατάθεση της αμοιβής του ΕΔ? Στον λογαριασμό που έχουμε για τις άδειες?
Με τι κωδικό θα γίνει η κατάθεση και πως θα εμφανίζεται αναλυτικά η αμοιβή+ΦΠΑ?
Από την ΕΥΕΔ δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα....
Σε οποιο λογαριασμο θες. Ας ειναι και της Protobank.
Δεν εχεις καμια εντολη πληρωμης.
Δεν περναει τιποτα απο το συστημα του ΤΕΕ.
Δεν οφειλεις καμια εισφορα, καμια κρατηση.
ΑΣΦΑΛΩΣ δεν ισχυει αυτο.
Edited by terry
Δηλαδή συνάδελφοι όταν λέει ότι ο τελικός έλεγχος γίνεται :
"γ) Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.
Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των
ημιυπαιθρίων χώρων, τις τελικές στάθμες, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις
προβλεπόμενες εγκαταστάσεις."
Εσείς θα πάτε να μετρήσετε και μετά θα αφαιρέσετε το επίχρισμα... σωστά???????
Συνάδελφοι οι αλλαγές των υποστυλωμάτων είναι προς τα μέσα (και αφαιρουμένων 10 cm για μόνωση και επίχρισμα). Έλεος δεν λέω να ξεχειλώσω την οικοδομή και να πάει πάσο ο άνθρωπος. Για το τυπικό μέρος ρωτάω, την ασυμφωνία ξυλοτύπου-πραγματικότητας (για 5-10 cm).
Και προφανώς κατά ΓΟΚ η μόνωση μετράει στη δόμηση, οπότε η χάραξη την λαμβάνει υπόψιν.
Edited by panosz
Πολυ σωστα.
Υπαρχει νομοθεσια που αναφερει οτι τα επιχρισματα και γενικα διαφορες επενδύσεις διακοσμητικες δεν μετρανε στις εξωτερικες διαστασεις.
Edited by terry
terry
διαστάσεις "κτίστου" δεν είναι;
δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις κλπ
Aκριβως.
Δεν ξερω πως θα το μετρησεις, αλλα αν πχ εχεις διασταση 10μ και μετρησεις 10,05μ εισαι ΟΚ. Αν μετρησεις 10,30μ εχεις θεμα
Με τη λογικη παντα.
