Φαντάζομαι ότι απλά δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω χρήματα από το ποσό που γράφει στο pdf.
Άρα εάν στο πρώτο ΠΕΑ έκοψες μικρότερο ποσό από το μισό, τότε ΙΣΩΣ να μπορείς να καλύψεις το "χαμένο" έδαφος στο δεύτερο ΠΕΑ :smile:
  • Απαντήσεις 4,5k
επειδη δεν έχω ασχοληθεί με το εξοικονομώ άλλη φορά είχα βγάλει για μεταβίβαση ακινήτου ένα Πεα και τώρα ό νέος ιδιοκτήτης θέλει να το εντάξει στο εξοικονομώ.
1. Το παλιό Πεα δεν κάνει , πρέπει να βγάλω νέο? Πιθανόν να έχει γίνει και καμιά μικροαλλαγή.
2. τότε ήταν μονοκατοικία και είχα βάλει στα θερμαινόμενα 85τ.μ πού πραγματι είναι, και στα συνολικά 100 γιατί είχε μία είσοδο ΜΘΧ πού οδηγούσε στην ταράτσα. Δεν είχα βάλει μικρη υπόγεια αποθήκη 20τ.μ με εξωτερική είσοδο γιατι δεν μέτραγε στο σ.δ. Ομως δεν είχα βάλει και το δώμα από λάθος 7τ.μ αλλά το είχα λάβει στούς υπολογισμούς.Ηταν όλο αυθαίρετο τακτοποιημένο και δεν είχα σχέδια να ξέρω τι μετραγέ και τι όχι στο σ.δ Τώρα στα θερμαινόμενα πάλι θα βάλω 85 αλλά τα συνολικά θα βάλω 107 με το δώμα. Υπάρχει πρόβλημα πού θα υπάρχει αναντοιστιχοία ώς πρός τα συνολικά μόνο?
Edited by katrmp
Εγω παρατηρησα το εξης παραδοξο.
Ειχα μονοκατοικια υπερυψωμενη με μπαζωμα κατω, κλασσικος ΜΘΧ συμφωνα με ΤΟΤΕΕ
Το μπαζωμα (ΜΘΧ) επεκτεινοταν και στη βεραντα με αποτελεσμα να εχω κατοικησιμο 70τ.μ. και 100τ.μ. μπαζωμα
Εγω πληρωθηκα το ελαχιστο που αναλογουσε στα 70τ.μ., ητοι 200+ΦΠΑ και ειδα οτι μου ενεκριναν (70+100)Χ1,5=255€+ΦΠΑ
Μπορω, επομενως, στο 2ο ΠΕΑ να συμπεριλαβω στο κοστος και το μπαζωμα και το κοστος του 2ου ΠΕΑ να ειναι μεγαλυτερο απο του 1ου?
@katmp
Γιατί να μην βγάλεις όμορφα και ωραία ένα καινούριο ΠΕΑ, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο σε πιθανό έλεγχο και ο πελάτης σου να μην χρεωθεί. Κανονικά μπορείς να υποβάλλεις το ίδιο ΠΕΑ με παραρτημα, όπου θα συνοψίζονται οι παρεμβάσεις, αλλά δεν βλέπω το λόγο.
@inzaghi
Δηλαδή θες να πεις ότι αυτοί εγκρίνουν με βάση τα τετραγωνικά και όχι με βάση τις αποδείξεις; Και στο λογαριασμό του πελάτη τί ποσό μπαίνει; Αν είναι έτσι στο 2ο ΠΕΑ μπορείς όντως να ζητήσεις μεγαλύτερο ποσό (και αυτό δίνει απάντηση και στο παραπάνω ερώτημα μου).
Μα αυτοι δεν ελαβαν καμια αποδειξη στην καταθεση του 1ου φακελου
Οποτε προφανως ενεκριναν βασει τετραγωνικων ολικων και οχι θερμαινομενων
Υ.Γ. Υποψηφιος πελατης μου πηγε για ελεγχο προεγκρισης στην ΕΤΕ για ενα σπιτι του που θελει να βαλουμε στο προγραμμα και του ειπαν ευθαρσως οτι αν δεν εχει εκκαθαριστικο 10.000 και πανω, να μην κανει καν προσπαθεια γιατι θα απορριφθει....
Εγώ έχω περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία με εισόδημα 11600 που τον κόψανε στην ΕΤΕ γιατί λέει ότι πρέπει να έχει εισόδημα 12000.... του πρότεινα να πάει στην Euro και εκεί του είπανε ότι πρέπει να έχει δεσμευμένο ένα ποσό στην τράπεζά τους για να μπορέσει να προεγκριθεί !!! Και ρωτώντας τί ποσό είναι αυτό, του είπανε 20.000 !!!!! Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι για μπουνιές !
Δηλαδη να εχω ενα ποσο 20.000€ στον τραπεζικο μου λογαριασμο το οποιο για καποιο λογο θα μου το δεσμευσουν σαν εγγυητικη?
Η απλως να δουνε οτι εχω χρηματα στην τραπεζα?
Ο πελατης μου ειναι ΑΜΕΑ και ζητησε να μπει εγγυητης ο πατερας του αλλα του αρνηθηκαν γιατι ηταν 67......
Δηλαδη οτι να ναι...
Του συνεστησα να αλλαξει τραπεζα...
Δεν ξεκαθάρισε με ποιον τρόπο θα τα δέσμευε (ωστόσο αυτό ήταν το ρήμα που χρησιμοποίησε ο τραπεζικός υπάλληλος), γιατί και ο πελάτης δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το συζητήσει. Εγώ αυτό που φαντάζομαι είναι κάτι σαν προθεσμιακή κατάθεση αρκετών μηνών.
Η ιστορία με τους εγγυητές δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται πλέον, καθώς στην ΕΤΕ τουλάχιστον σε ενημερώνουν μεν ότι μπορείς να δοκιμάσεις την τύχη σου, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα εγκριθείς κιόλας (άσχετα με την ηλικία του εγγυητή).
Το άλλο περίεργο είναι ότι ο πελάτης που προανέφερα είχε μεν 11600 ατομικό εισόδημα αλλά με της συζύγου του μαζί, είχανε 15800 οικογενειακό. Και παρόλα αυτά τον κόψανε. Άντε βγάλε άκρη...
πάντως η σωστή διαδικασία είναι να ξαναβγάλω, έτσι? και μάλιστα πού μπορεί να έχουν γίνει ψιλοαλλαγές.
Για το υπόλοιπο που ρωτώ στο #1052?
η εθνική τράπεζα σε ελευθερους επαγγελματίες δίνει δάνειο με φορολογική δήλωση>12.000 ευρώ..έτυχε σε πελάτη μου που δεν του δώσανε με φορολογική δήλωση 11.300 ευρώ...πήγε στην eurobank και του ζήτησαν να γίνει πελάτης τους βάζοντας χρήματα σε λογαριασμό..όχι δεσμεύοντάς τα, αλλά γιατί έχουν προτεραιότητα και εξυπηρετούνταιο καλύτερα οι πελάτες τους...
κατα τα άλλα μας πρήζουν στο ραδιόφωνο με τις διαφημίσεις για το εξοικονομώ...
έγραψα και παραπάνω οτι ενώ το 1ο πιστοπ για το εξοικονομώ βγήκε σαν μονοκατοικία(2οροφο κτήριο με αγροτική αποθήκη στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο), η αίτηση η μηχανογραφημένη βγήκε λάθος-τμήμα κτηρίου και ισόγειο-...οπότε ανάλογα βγήκε και η απόφαση έγκρισης του κράτους...το θέμα είναι τι να κάνω με το 2ο Πιστοποιητικο???να το προχωρήσω όπως εγκρίθηκε??στι xml δεν αλλάζει κάτι στα αποτελέσματα...καμιά ιδέα??
