Καλημέρα σας,
γνωρίζει κανείς πως βρίσκουμε την αεροφωτογραφία της τοποθεσίας που θέλουμε στα zip του ΤΕΕ?
ναι μεν βρίσκω ότι υπάρχει η εν λόγω αεροφωτογραφία που ψάχνω στο http://search-okxe.herokuapp.com/
αλλά μετά εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/okxe και με το μητρώο του ΟΚΧΕ κωλύομαι...
Δεν είσαι η μόνη!!
Μάλλον η διαδικασία είναι ακόμη σε εξέλιξη
Edited by ΚΑΝΑ
στην περιοχη που ειμαι εγω οι αεροφωτογραφιες του γυς ειναι μονο προ του 1984 και του Google earth απο το 2007 και μετα!!!σε 4 περιπτωσεις που εχω παλαιοτητα κοντα στο 2000 τι πρεπει να κανω δλδ ρε παιδια???πως θα αιτιολογησω την παλαιοτητα?/μας δουλευουνε??φταιω εγω που δεν εχουνε αεροφωτογραφιες απο την συγκεκριμενη περιοχη???ειναι σιγουρα προ του 2000!!
Ίσως όλες αυτές οι αδυναμίες
να αποτελούν ένα επί πλέον λόγο της 2/ετούς παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών μας
(ενώ εξ' αρχής μιλούσαν για πρώτο εξάμηνο και 8-2-15)
Edited by ΚΑΝΑ
έναν επιπλέον του πραγματικού λόγου ότι σχεδόν κανείς δεν ανεβάζει σχεδόν τίποτα,
και αν κάνουν κανένα αστείο και βάλουν κοντινή προθεσμία δεν θα μας προλαβαίνουν τα νοσοκομεία από το ξύλο που θα φάμε από τους πελάτες
και τα δικαστήρια και τα πειθαρχικά από τις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί ότι δεν θα έπρεπε να γίνει υπαγωγή.
Κάποτε όμως δεν θα λήξει και αυτή η προθεσμία;
(αν και δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο τελικά να γίνει καμιά μαγεία σε συνδυασμό με ταυτότητα, ΥΔ μηχανικού ότι τηρεί το αρχείο στο γραφείο του, κλπ παρόμοια μπαλαμούτια)
Ένα "σωστό" Ε9 αρκεί.
Σε όλες τις περιπτώσεις ???? Έχει συζητηθεί βέβαια πολλές φορές στο forum, αλλά...... θεραπεύονται τα πάντα, σε ό,τι αφορά την απόδειξη χρόνου κατασκευής???
Εάν έχουμε διάφορες περιπτώσεις ακινήτων, αλλά πάντα με ΟΑ , και πάντα με ΟΑ είτε πριν το 83 είτε πριν το 75 (είτε με σύσταση είτε χωρίς), που στο Ε9 απεικονίζονται αντίστοιχα όλα τα μ2 (ΚΧ και ΒΧ, νόμιμα και αυθαίρετα ) με την σωστή τους επιφάνεια, όπως προκύπτει από την καταμέτρηση και σε όλες τις περιπτώσεις ως χρόνος κατασκευής όλων των μ2 αναγράφεται ο χρόνος της ΟΑ καλύπτομαι για την ένταξη στην αντίστοιχη κατηγορία, λόγω χρονολογίας????
Ανεξαρτήτως του είδους της αυθαιρεσίας πχ προσθήκη ΒΧ ή ΚΧ στο ισόγειο, αυθαίρετη επέκταση εξώστη (ΚΧ),  δώματος ???
και δεν θα χρειαστεί να αναζητηθούν άλλα δημόσια έγγραφα ή Α/Φ ???
Σε όλες τις περιπτώσεις ???? ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ "ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ" ΧΩΡΟΥΣ.... Έχει συζητηθεί βέβαια πολλές φορές στο forum, αλλά...... θεραπεύονται τα πάντα, σε ό,τι αφορά την απόδειξη χρόνου κατασκευής??? ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;; ΑΦΟΥ ΕΝΑ Ε9 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ....
Εάν έχουμε διάφορες περιπτώσεις ακινήτων, αλλά πάντα με ΟΑ , ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣ ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ.... και πάντα με ΟΑ είτε πριν το 83 είτε πριν το 75 (είτε με σύσταση είτε χωρίς), που στο Ε9 απεικονίζονται αντίστοιχα όλα τα μ2 (ΚΧ και ΒΧ, νόμιμα και αυθαίρετα ) με την σωστή τους επιφάνεια, όπως προκύπτει από την καταμέτρηση και σε όλες τις περιπτώσεις ως χρόνος κατασκευής όλων των μ2 αναγράφεται ο χρόνος της ΟΑ καλύπτομαι για την ένταξη στην αντίστοιχη κατηγορία, λόγω χρονολογίας???? ΝΑΙ
Ανεξαρτήτως του είδους της αυθαιρεσίας πχ προσθήκη ΒΧ ή ΚΧ στο ισόγειο, ΝΑΙ αυθαίρετη επέκταση εξώστη (ΚΧ), ΟΧΙ, ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ Ε9 ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ ΑΡΑ ΘΕΛΕΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Κ.ΛΠ.  δώματος ???
και δεν θα χρειαστεί να αναζητηθούν άλλα δημόσια έγγραφα ή Α/Φ ??? ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟ.....
Οκ, ευχαριστώ πολύ.
Απλά μου φαινόταν δελεαστικό για να είναι αληθινό και δεν ξέρω αν κρύβεται κάπου το τυράκι ;)  :) , για τους ιδιοκτήτες εννοώ και  όχι για εμάς (μηχανικούς),  που ό,τι μας φέρνουν (για το Ε9 εννοώ) αυτό είναι και κατά τον νόμο και κατά τεκμήριο αληθές.
Άρα γιατί να μην διορθώσουν όλοι τα Ε9 τους??? Μήπως μετά θα τους περιμένει κάτι άλλο ??? (τύπου αναδρομικοί φόροι κλπ) - Προβληματισμός χάριν συζήτησης.....
Υ.Γ. Για τους εξώστες  εννοούσα επέκταση και κλείσιμό τους  (ΥΔ ΚΧ)  (άρα πάλι  κάλυψη με Ε9)
Δεν διορθωνουν τα Ε9....γιατι "ετσι" .
Παντως,  εδω  στο φορουμ,  επανειλημενα αναφερθηκε,   "να διορθωθουν τα Ε9"
Εξ αλλου, με διαταξη του 4178 δεν οφειλονται αναδρομικα...ΤΑΠ, ΦΑΠ, ΔΤ...
Τωρα που εκλεισε η εφαρμογη για "δωρεαν" διορθωσεις..
θα ανοιξει "οσονουπω" για διορθωσεις....αν  δεν   εχει ανοιξει ηδη,  με προστιμο...
