Μπορείτε να μου πείτε πως θα αποδείξω παλαιότητα σε κλείσιμο Η/Χ που έγινε το 1995, η οποία είχε δηλωθεί με τον 3843 με παλαιότητα το 1995 και μεταφέρθηκε τώρα στον 4178 ?
Η σύσταση δείχνει ανοιχτό Η/Χ.
Το Ε9 δεν τον δείχνει.
Το ακίνητο μόλις πουλήθηκε άρα τροποποιημένο Ε9 δεν θα έχω.
Το μόνο που έχω είναι η δήλωση του ν.3843/10.
αν τα μετρα που δηλωθηκαν στον 3843 συμπιπτουν, τοτε θα το χρησιμοποιουσα χωρις κανενα ενδοιασμο
Τον 3843 τον είχα κάνει εγώ. Και εντάξει ότι ήθελες.....δήλωνες. Η αλήθεια είναι τότε έκλεισε βέβαια. Και φυσικά το δήλωσε και ο ιδιοκτήτης τότε σε ΥΔ.
Μάλλον δίκαιο έχεις θα το χρησιμοποιήσω.
Aπαιτείται αποδεικτικό παλαιότητας αφού αιτείται έκπτωση στο πρόστιμο.
Είμαι βέβαιος ότι, το καταλαβαίνεις κι ας απορείς!!!!
Για το κλείσιμο του ημιυπαίθριου το 1995 και για τη δήλωση αυτού με τον 4178 απαιτείται αποδεικτικό παλαιότητας. Και δυστυχώς το μόνο πρόσφορο για τις περιπτώσεις αυτές είναι το Ε9 του ιδιοκτήτη. Ζήτησε εξουσιοδότηση για τη μεταφορά από το νέο ιδιοκτήτη, βάλε τα στοιχεία αυτού, βάλε το δικό του σωστό Ε9 και γράψε στα σχόλια της δήλωσης τον αριθμό του συμβολαίου μεταβίβασης κ.λπ. κι όλα θα είναι μια χαρά (το κόστος να το πληρώσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης).
Καλησπέρα φίλε dimitris GM.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Όχι, θεωρώ ότι, δεν σε καλύπτουν.
Δεν αναφέρουν σε κανένα απολύτως σημείο το πως σήμερα είναι το ακίνητο, δηλαδή, τα συνολικά τ.μ. αυτού και το πότε έγινε η αυθαιρεσία
Χαρακτηριστικά ο νόμος 4178/2013 αναφέρει: "........στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή......".
εννοείται ότι ο 3843 δεν αποτελεί αποδεικτικό παλαιότητος...
εγώ θα έκανα το εξής...
θα έβαζα το ακίνητο στον 4178 ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ υπήρχαν και άλλες παραβάσεις εκτός του η/χ αλλίως όχι.
επειδή βέβαια πάντα υπάρχουν και άλλες παραβάσεις το καλύτερο θα ήταν να βάλεις το ακίνητο στον 4178 αλλά να μην ρυθμίσεις
τον η.χ με αυτόν. να αφήσεις ρυθμισμένο τον η.χ με τον 3843.. έτσι δε χρειάζεσαι αποδεικτικό για τον ημ.χώρο.
Αν ο η.χ δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα τότε πρέπει να τον εντάξεις και αυτόν στον 4178 και φυσικά θέλεις αποδεικτικό παλαιότητος.
Συμφωνώ με τον Ιάσονα για το Ε9 αν και δε μου αρέσει καθόλου σαν αποδεικτικό.. θεωρώ ότι θα είναι το 1ο που θα πέσει στο ΣτΕ
ΑΝ δεν προλάβει να το διορθώσει το ίδιο το ΥΠΕΚΑ
