kan62 Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 09:16 μμ Ξανανέβηκε με μικροδιόρθωση @didonis το ΔΕΔΟΤΑ 02 ... 4
Brasco Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 10:07 μμ Σε μερικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί το ΔΕΔΟΤΑ απαιτείται γνώση των διατομών και της διάταξης του Φ.Ο. Αν δεν έχει αποτυπωθεί ο Φ.Ο. (γεωμετρικά χαρακτηριστικά και θέση στην κάτοψη καθότι δεν απαιτείται) πως θα αποφανθούμε αν υπάρχει π.χ. ενδεχόμενο έντονης στρέψης?
nik Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 10:27 πμ Τελικά ισχύει ο ΚΑΝΕΠΕ ή όχι. Γιατί εγώ είχα υπόψη μου καρότα και όχι κρουσιμετρίσεις (επί τόπου δοκιμές) αλλά ούτε και παραδοχές από την υφιστάμενη μελέτη που δεν εφαρμόστηκε (και γι' αυτό προέκυψε το αυθαίρετο) ........ Εργασίες ενίσχυσης = ΚΑΝΕΠΕ και ΚΑΝΕΠΕ δεν νοείται με μόνο ανιχνεύσεις και επί τόπου δοκιμές και αντιγραφή των παραδοχών από το πινακάκι της αρχικής μελέτης του αυθαιρέτου Πιστεύω πως αν θέλανε να κάνουμε μελέτη στατικής επάρκειας με ΚΑΝΕΠΕ θα το λέγανε σαφώς μέσα στον νόμο. Το αφήνουν λίγο φλου... Με λίγα λόγια για καταστήματα νομίζω ότι εφόσον απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας : 1) Αν υπάρχει Ο.Α. : "...Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης..." π.χ. κτίριο με Ο.Α. του 197 -> πάμε με Αντισεισμικό του 1959. 2) Αν ΔΕΝ υπάρχει Ο.Α. : "...εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ή με την ισχύουσα νομοθεσία (ποια είναι αυτή ?? ΕΑΚ και Παράρτημα Ε ή ΚΑΝΕΠΕ ? Παίζει ρόλο αν θέλει ενισχύσεις ή όχι ?)..." Επίσης ισχύει : "....β) Η μελέτη στατικής επάρκειας συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου και γίνεται με τις παραδοχές της υφιστάμενης μελέτης ή εφόσον δεν υπάρχει με ανιχνεύσεις και επί τόπου δοκιμές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών...."
letom Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 01:25 μμ http://www.technikografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=53 Online ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ελεύθερο για όλους... Σόρρυ για το οφ τόπικ αλλά δεν κρατήθηκα. Μπήκα στο παραπάνω σάιτ να δω το ονλάιν ΔΕΔΟΤΑ και βρήκα και αυτό: http://www.technikografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=23
Brasco Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2014 at 07:13 μμ (edited) Σχετικά με τον αριθμό ορόφων (ενότητα Δ, 13): Συνυπολογίζονται και οι στάθμες παταριού και σοφίτας? Το άρθρο 2, παράγραφος γ, εδάφιο i θεωρεί ως μονώροφα ακόμα και τα ισόγεια με πατάρι ή/και σοφίτα. Αλλά όταν έχουμε στην τελευταία στάθμη της αδείας να έχει προστεθεί μία ακόμα πλάκα Ο.Σ. - κεκλιμένη - με μέγιστο ύψος κορφιά 3,00 μ μπορούμε να την παραβλέψουμε ως όροφο? Ή περίπτωση προσθήκης παταριού με το περίγραμμά του να ταυτίζεται ή να είναι πολύ κοντά στο περίγραμμα του κτιρίου? Ακόμα έχουμε το πεδίο "Υπαγωγή στις Κατηγορίες του Νόμου" όπου θέλει να συμπληρώσουμε σε ποια κατηγορία (1 - 5) υπάγεται το κτίριο. Όταν ασχολούμαστε με μία Ορ. Ιδιοκτησία τι θα συμπληρώσουμε?? Και επιπλέον κάθε φύλλο καταγραφής έχει και δική του κατηγορία. Δεν προκύπτει κάπου γενική κατηγορία αλλά κατηγορία ανά φύλλο καταγραφής. Σκέφτομαι να βάλω την μέγιστη κατηγορία που εμφανίζεται στα φύλλα καταγραφής. Όπως επίσης όταν εξετάζουμε μία Ο.Ι. πως ξέρουμε ποια είναι η συνολική επιφάνεια του κτιρίου (και τι παρανομία και υπέρβαση έχουν και οι υπόλοιπες Ο.Ι.) ώστε να βγάλουμε τον μέγιστο αριθμό προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο? Edited February 25, 2014 at 08:10 μμ by Brasco
feidelliou Δημοσιεύτηκε March 6, 2014 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2014 at 01:49 μμ δε νομίζω ότι πιάνονται σαν όροφοι οι σοφίτες, ούτε και οι απολήξεις του κλημακοστασίου. αν έχω σας μοναδικές παρανομίες το στέγαστρο της θέσης σταύθμευσης και τη στεγασμένη είσοδο εκδίδω ΔΕΔΟΤΑ? υπάρχει κάποιος γενίκευση για κατηγορία εδάφους ανά περιοχή ή χρειάζομαι τη στατική μελέτη οπωσδήποτε??
Apostolos131 Δημοσιεύτηκε March 14, 2014 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2014 at 12:07 μμ Πιστεύω ότι δεν πιάνονται τα πατάρια και οι σοφίτες ως επιπλέον όροφοι υπό τις παρακάτω προυποθέσεις: 1) Το πατάρι βρίσκεται μέσα στον υπό εξέταση όροφο και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ξεχωριστό χώρο κύριας χρήσης πχ. μικρό διαμέρισμα με δική του είσοδο. Πρέπει δηλαδή να δρά βοηθητικά και ενιαία με τον υπόλοιπο χώρο του ορόφου. 2) Το ίδιο ισχύει και για την σοφίτα.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2014 at 03:13 μμ (edited) Το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. του Ν4178/13 σε μορφή word έτοιμο για ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας yian Edited March 26, 2014 at 09:40 μμ by yian 2
liv25k Δημοσιεύτηκε March 28, 2014 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2014 at 11:39 πμ καλησπέρα ήθελα να ρωτήσω. σε ένα οικόπεδο με αυθαιρεσίες π.χ. έχουμε επέκταση κτιρίου από Ο.Σ. και μεταλλικό στέγαστρο στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και μια απόθήκη από πάνελ ή από φέρουσα τοιχοποία. Θα πρέπει να συντάξω ΔΕΔΟΤΑ για όλες τις αυθαιρεσίες ξεχωριστά, και γι' αυτά που μπαίνουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό ή κάνω ένα για όλα βάζοντας όμως ποιο Δομικό τυπο κτιρίου;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2014 at 07:47 πμ σε ένα οικόπεδο με αυθαιρεσίες π.χ. έχουμε επέκταση κτιρίου από Ο.Σ. και μεταλλικό στέγαστρο στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και μια απόθήκη από πάνελ ή από φέρουσα τοιχοποία. Θα πρέπει να συντάξω ΔΕΔΟΤΑ για όλες τις αυθαιρεσίες ξεχωριστά, και γι' αυτά που μπαίνουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό ή κάνω ένα για όλα βάζοντας όμως ποιο Δομικό τυπο κτιρίου; 3. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. βασίζεται σε μακροσκοπικό, πρωτο− βάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο (ΤΟΕ). 4. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α συντάσσεται για το σύνολο του κτι− ρίου, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Φύλλου Κατα− γραφής Αυθαίρετης Κατασκευής (Παράρτημα Α του ν. 4178/2013) και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας. Επίσης συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση και περιλαμβάνει και φωτογραφίες. για το δομικό τύπο δες την ενότητα Γ 12 δομικός τύπος κτιρίου. Επιλέγεται ο πλησιέστερος-δυσμενέστερος δομικός τύπος για κτίρια που υπάρχει αμφιβολία κατάταξης.
