Σαφής και αναλυτική, ευχαριστώ πολύ.
Για τον τρόπο κατέληξα ήδη να τον ακολουθήσω (χρέωση σε όλο τον όροφο αλλά όχι στο ισόγειο), για το ποσοστό υπ. δόμησης μόνο προβληματίζομαι ακόμα. (γιατί 1,4 χ 1,6 = 2,24!! - αν μπει το 1,6 γιατί να μπει και το 1,4 τότε?? - από την άλλη όπως το γράφουν αυτοι στις Εγκυκλίους ειναι σα να εννοουν και τα δυο).
  • Απαντήσεις 2,3k
διωροφη οικοδομη με αδεια οπου το ισογειο δειχνεται ως αποθηκη και ο οροφος ως κατοικια η αλλαγη του ισογειου σε κατοικια (καμμια υπερβαση -κυριολεκτικα και εντος του νομιμου περιγραμματος)πηγαινει τελικα κατα το 18.5.β η το 19.5
για την χρηση 18.5.β η  φραση κλειδι ειναι "...δεν επερχεται υπερβαση δομησης ..." ενω για την χρηση  του 19.5 η φραση " ...απο βοηθητικη σε κυρια ..."
Edited by KOKARADI
Αναφερομαι σε αλλαγη χρησης απο καταστημα (οα 1970) σε καταστημα κυε παντοπωλειο. Δεν ειναι συναθροισης κοινου και ο ΝΟΚ για πρωτη φορα αναφερει τον ορο υγειονομικου ενδιαφεροντος ως χρηση. Η πολεοδομια ζητα 4178 για αλλαγη της χρησης. Γιαυτο αναρωτιεμαι πως γινεται η συγκριση στους ορους δομησης του τοτε και του τωρα.
Κατερίνα
(δεν ξέρω πως γίνεται η πολλαπλή παράθεση -αλλά επί της αλλαγής χρήσης σου οφείλω μια απάντηση)
 Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται α.δ α/χ
1. δεν αλλάζει το δ.δ
2.καλύπτεται από τις μελέτες (στατικά -πυρ/λια με την π/δ 3)
3 δεν απαιτούνται νέες Θ/Σ
4 δεν αλλάζουν οι όψεις και
5.δεν τροπ/νται και δεν επηρεάζονται κοινόχρηστες εγκαταστάσεις
σύμφωνα με τις Τ.Ο ΝΟΚ και εγκ/λίων
Edited by ΚΑΝΑ
εκτός σχεδίου άδεια με καταστηματα 400τμ και υπογεια 200τμ
εγινε κατοικια.
ο πελατης εχει το 50%
δηλωνω
α οροφος 100 τμ με μια λοιπη παραβαση.
ισογειο 100 τμ αλλαγη χρηση χωρις ΥΔ
υπογειο 100τμ αλλαγη χρησης με ΥΔ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
καταρχας το 50% δεν σου φτάνει χρειάζεσαι συναίνεση.
Για να καταλάβω, έγιναν και τα 600τμ κατοικίες?
Στην περίπτωση αυτή εχεις 200τμ με λοπή παράβαση και 400τμ με συντελεστή αλλαγής χρήσης τώρα το αν αυτά θα είναι στο ισόγειο στο υπόγειο η στον όροφο δεν ορίζεται κάπως το επιλέγεις εσύ
ΕΥΧΑΡΣΙΤΩ ΠΟΛΥ
ΕΧΩ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ.
Το ρωταω γιατι το υπογειο εχει βοηθητικη χρηση και αλλαζει σε κυρια. Αν θελει ΥΔ + ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ?
Με την προυπόθεση ότι η χρήση κατοικίας ήταν επιτρεπτή κατά την χρονολογία αυθαίρετης εγκατάστασής της ή είναι επιτρεπτή σήμερα, θα πρέπει να βάλεις 200 τμ με αναλυτικό, 200 τ.μ με Σ.Α.Χ και τα 200 τ.μ του υπογείου με Υ.Δ χωρίς Σ.Α.Χ.
