thankafe Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:27 πμ Καλημερα, καλη εβδομαδα και καλο μηνα. Ρε παιδια που ειναι η πλατφορμα, ΟΕΟ??
TIOS Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:31 πμ Καλημέρα. 2 ειναι τα πρακτικα ερωτήματα 1. Θα έχουμε τη δυνατοτητα να περάσουμε σχεδια ολοκληρωμενων υπαγωγων του 4014 στη πλατφόρμα του 4014 και μέχρι πότε τελικά? Σύντομα θα το ξέρουμε πλήρως 2. Όταν βγει η απόφαση του Σ.τ.Ε. η κυβέρνηση θα την κάνει νόμο? Γιατί μέχρι στιγμής, με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, δε βλέπω το λόγο γιατί κάποιος που βρίσκεται σε ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής στο 4014, να θέλει να ενταχθεί στο νέο νόμο Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν με περαιωμένο 4014, θα μπορεί κανείς να βγάλει βεβαίωση μη αυθαιρεσίας χωρίς να πρέπει να ενταχθεί στο νέο νόμο
mixyak790 Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:31 πμ περιμενε και συ ,πως θα βγουν στη πασαρελα τα top model?χωρις μακιγιάζ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:37 πμ (edited) Καλημέρα. 2 ειναι τα πρακτικα ερωτήματα 1. Θα έχουμε τη δυνατοτητα να περάσουμε σχεδια ολοκληρωμενων υπαγωγων του 4014 στη πλατφόρμα του 4014 και μέχρι πότε τελικά? Σύντομα θα το ξέρουμε πλήρως 2. Όταν βγει η απόφαση του Σ.τ.Ε. η κυβέρνηση θα την κάνει νόμο? Γιατί μέχρι στιγμής, με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, δε βλέπω το λόγο γιατί κάποιος που βρίσκεται σε ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής στο 4014, να θέλει να ενταχθεί στο νέο νόμο Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν με περαιωμένο 4014, θα μπορεί κανείς να βγάλει βεβαίωση μη αυθαιρεσίας χωρίς να πρέπει να ενταχθεί στο νέο νόμο 1. Ναι, θα την έχουμε μέχρι 18 μηνές μετά τη λήξη του 4178 (διορθώνω έως 8.2.2015, δηλαδή, 18 μήνες από την έναρξη του 4178). 2. Δεν είναι νόμος αλλά γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΣΤΕ. Διότι απλούστατα σε περίπτωση που χρειαστεί βεβαίωση π.χ. για μεταβίβαση, αυτή βγαίνει πλέον από τον 4178 και στη συνέχεια πρέπει η δήλωση του 4014 να μεταπηδήσει στον 4178 μέσα σε 30 ημέρες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο νόμος. Edited September 2, 2013 at 08:53 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
mariatsel Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:45 πμ Τα ξαναυπολογίζεις, πληρώνεις κ.λπ. τί ξαναυπολογίζω? τί πληρώνω? Επειδή έχω χαθεί ειλικρινά και με το τί ισχύει αλλά και με τις προθεσμίες (άλλα λέει το ΦΕΚ άλλα η ΥΑ που ΘΑ γίνει ΦΕΚ....) Έστω ότι έχω κάνει μια υπαγωγή με το 4014, η οποία έχει ολοκληρωθεί (πρόστιμα όλα οκ) και έχει βγει η βεβαίωση. Το ακίνητο αυτό δεν πουλήθηκε τότε, η βεβαίωση έχει προφανώς λήξει, και έρχεται κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης να του δώσω εγώ νέα βεβαίωση. Τί γίνεται τότε? Προωθώ τη δήλωση από το σύστημα του 4014 στο νέο σύστημα 4178 και λέει ότι είναι οκ? Σωστά? Αλλά γιατί να ξαναυπολογίσω? Και αν έστω το ακίνητο είναι του '70, με αυτή την παλαιότητα τα πρόστιμα θα είναι μικρότερα από αυτά που είχε καταβάλει ο ιδιοκτήτης με το 4014. Να του πω ότι τον πιάσαν κότσο, ότι τώρα του βγαίνει λιγότερα, ότι έδωσε κάποια χιλιάρικα παραπάνω με το 4014, ενώ τώρα θα έδινε 500 ευρώ και να του ζητήσω και επιπλέον αμοιβή για τη δουλειά που θα κάνω???? θα μας κυνηγάνε και θα έχουν και το δίκιο τους....συγνώμη για το πλήθος των ερωτήσεων αλλά αν έχω καταλάβει κάτι λάθος ας με διαφωτίσει κάποιος....... (αν και πάλι επιμένω ότι μέχρι τέλος του χρόνου, και βάλε, θα έχουν έρθει τόσες πολλές διευκρινήσεις που επομένως ότι λέμε τώρα είναι απλές υποθέσεις χωρίς νόημα...)
ilias Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:48 πμ 1. Ναι, θα την έχουμε μέχρι 18 μηνές μετά τη λήξη του 4178. Ιάσονα μάλλον 4014 ήθελες να γράψεις.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:50 πμ (edited) Προωθώ τη δήλωση από το σύστημα του 4014 στο νέο σύστημα 4178 και λέει ότι είναι οκ? Σωστά? Όχι πάντα!!! Π.χ. αποδεικτικά παλαιότητας κ.λπ. Και αν έστω το ακίνητο είναι του '70, με αυτή την παλαιότητα τα πρόστιμα θα είναι μικρότερα από αυτά που είχε καταβάλει ο ιδιοκτήτης με το 4014. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πληρώσει κάτι Extra παρά μόνο το "ποσοστό ανταπόδοσης του ΤΕΕ - 15% επί του παραβόλου και φυσικά εσένα!!!! Φυσικά αν έχει πληρώσει παραπάνω, πάνε ..."υπέρ πίστεως και πατρίδος"!!! Ιάσονα μάλλον 4014 ήθελες να γράψεις. Το σωστό είναι 18 μήνες από την έναρξη του 4178, δηλαδή, έως 8.2.2015..... Edited September 2, 2013 at 09:12 πμ by terry
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:54 πμ renaL, on 02 Sept 2013 - 11:13, said: Δηλαδη για να βγει βεβαιωση για μεταβιβαση σε περαιωμενο, πας αναγκαστικα στον 4178.Και αν δεν πληρουνται οι προυποθεσεις, πχ αποδεικτικο παλαιοτητας? ΙΑΣΟΝΑΣ, on 02 Sept 2013 - 11:23, said: Τα ξαναυπολογίζεις, πληρώνεις κ.λπ. ΙΑΣΟΝΑΣ, on 02 Sept 2013 - 11:37, said: 1. Ναι, θα την έχουμε μέχρι 18 μηνές μετά τη λήξη του 4178. 2. Δεν είναι νόμος αλλά γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΣΤΕ. Διότι απλούστατα σε περίπτωση που χρειαστεί βεβαίωση π.χ. για μεταβίβαση, αυτή βγαίνει πλέον από τον 4178 και στη συνέχεια πρέπει η δήλωση του 4014 να μεταπηδήσει στον 4178 μέσα σε 30 ημέρες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο νόμος. Συμφωνώ σε όλα !! Και στο τέλος όλες (ολοκληρωμένες και μη) για το λόγο της μεταβίβασης (όποτε προκύψει) θα υπολογίζονται κατά τα πρόστιμα και τις προϋποθέσεις του 4178 Μην σου πω ότι αυτά (νέα πρόστιμα κλπ) θα γίνουν ακόμη και κατά την έκδοση β/σης μετ/σης σε ακίνητα που μεταπωλούνται μετά από αγορά , που στηρίχθηκε σε βεβ μετ/σης του 4014 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:56 πμ Δεν έχεις άδικο!!! Υπάρχει όμως μια πιθανότητα, αν δεν δώσουν "ες αεί" παράταση στον 4178 με τη λήξη του, να ρυθμίζονται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας.....
nik Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2013 at 08:58 πμ Που είναι αυτό το manual του ΤΕΕ για το νέο σύστημα ?
