  • Απαντήσεις 3,6k
Έχει ήδη πληρωθεί το 15ε από το πέρασμα της δήλωσης στον 4178 και ετσι μπορεί να περάσει σε υπαγωγή. Η διαφορά στο ανταποδοτικό τέλος οφείλεται στην αλλαγή της παραμέτρου από κκμ σε άλλη κατοικία ενώ βρίσκεται η δήλωση σε υπαγωγή.
Edited by theofani
Αν θέλεις μπορείς να την πας σε οριστική υπαγωγή χωρίς κανένα πρόβλημα.
καλημερα ,σε δηλωση του 4014 ειχε γινει  ενιαια δηλωση για  τον ιδιοκτητη μιας ΟΙ  κ για τα κοινοχρηστα (αφορα 3οροφο κτιριο ,καθεοροφος ξεχωριστη ΟΙ ).
Κατα την μεταφορα στον 4178 (δεν αλλαζουν εμβαδα),θα παραμεινει ως εχει η δηλωση η πρεπει να γινουν ξεχωριστες δηλωσεις?
ειχαν δηλωθει 3φκ ως εξης
1 ΥΔ ΚΧ  στο οροφοδιαμερισμα
2.ΥΔ ΚΧ κλεισιμο εξωστη  πανω απο τους κοινοχρηστους του οικοπεδου
3.ΥΔ ΒΧ (αποθηκες) εντος των κοινοχρηστων
ολα ειχαν δηλωθει ως ΚκΜ κατοικια
ΥΓ δεν υπαρχει προβλημα μεταξυ ιδιοκτητων καθοσον ειναι γονεις κ τεκνο..
Edited by nikosantonakas
H γνώμη μου είναι ότι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ξεχωριστή δήλωση για τις αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους και ξεχωριστή για την οριζόντια ιδιοκτησία με αυθαιρεσίες!!!
Ιασονα η γνωμη σου συμπιπτει με την δικη μου,αλλα  θα αλλαξουν αμοιβες ,προστιμα....αλλος ενας καβγας με ιδιοκτητη τη στιγμη που πολλοι συναδελφοι,απλα <<παταν ενα κουμπι>> οπως λεν κ κανουν μεταφορα.Ηδη εχω εκτεθει ,ειναι μικρο χωριο κ ολα συζητιουνται....εχω απε΄πισθει με ολα αυτα.!!!
Αν μου επιτρέπεις, αυτό που κάνουν άλλοι "συνάδελφοι" ή το αν "στενοχωρηθεί" ο ιδιοκτήτης 'η το τι θα πουν στο χωρίο, δεν είναι "σοβαροί" λόγοι για να διαλέξεις κι εσύ τον ...Καιάδα, που επιλέγουν οι άλλοι!!!!
P.S. Σε τέτοιες περιπτώσεις το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να παραιτηθείς της δήλωσης και να την αναλάβει άλλος "Σπαρτιάτης".....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
μπορομε να παραιτηθουμε?υπαρχει τετοια διαδικασια?
αλλη ερωτηση...σε περιπτωση που εχει μεταβιβασθει το ακινητο κατα την διαρκεια του 4014,η μεταφορα γινεται ως εχει με τα στοιχεια του αρχικου ιδιοκτητη,μετα τη πληρωμη του ανταποδοτικου τελους,πρεπει να αλλαξουν τα στοιχεια του ιδιοκτητη?
μπορομε να παραιτηθουμε?υπαρχει τετοια διαδικασια? ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;; ΣΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;;;; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ;;;; AN ΟΝΤΩΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ....
αλλη ερωτηση...σε περιπτωση που εχει μεταβιβασθει το ακινητο κατα την διαρκεια του 4014,η μεταφορα γινεται ως εχει με τα στοιχεια του αρχικου ιδιοκτητη,μετα τη πληρωμη του ανταποδοτικου τελους,πρεπει να αλλαξουν τα στοιχεια του ιδιοκτητη? ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.ΛΠ. ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
