Brasco Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 07:37 μμ On 30/5/2014 at 7:21 ΜΜ, gio said: .....αν σας πω οτι ο μηχανικος που εκανε την ψευτοδηλωση ηταν πρωην δημαρχος και νυν βουλευτης...τι εχετε να πειτε!!!!!!! Κλασική περίπτωση πολιτευόμενου μηχανικού (και όχι πολιτικού μηχανικού) Έχω πέσει σε άπειρα μπαλαμούτια συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι τυγχάνει να ασχολούνται και με τα κοινά. (δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι κλπ) Και όταν λέμε μπαλαμούτια εννοώ: Άδειες που κανονικά θα έπρεπε να μην είχαν εκδοθεί (ή να έχουν ανακληθεί) λόγω ψευδών τοπογραφικών, οικοδομές στις οποίες ήταν (και καλά) επιβλέποντες ή και κατασκευαστές με άπειρες κακοτεχνίες και παρανομίες άπειρα τοπογραφικά συμβολαίων που στην ουσία είναι σκαριφήματα και όχι τοπογραφικές μελέτες κλπ.
terry Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 08:16 μμ Τι σχεση εχει οτι ειναι βουλευτης ή δημαρχος? Και γω εχω πανω απο 100 περιπτωσεις απο κοινους πολιτικους μηχανικους.
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:02 μμ Δεν βρήκα κάποιο άλλο τόπικ και θέτω το ερώτημα μου εδώ. Η πρώτη τακτοποίηση που ανέλαβα ήταν ενός γνωστού μου. Από λάθος δικό μου δεν πρόσεξα μια παράβαση που είχε (τμήμα περίφραξης αυθαίρετο). Η δήλωση είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή. Τώρα θέλει να μεταβιβάσει την μονοκατοικία, πήγα να κάνω αυτοψία για να δώσω την βεβαίωση και διαπίστωσα το λάθος μου. Τώρα τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Μπορώ να ακυρώσω την δήλωση και να κάνω νέα ή πρέπει να γίνει νέα δήλωση (2 δηλώσεις στο ίδιο ακίνητο?). Ευχαριστώ
Arche Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:09 μμ sid (αγαπημένε γκόμενε της Νάνσυς), μιλάς για 4014 ή 4178 ?
Arche Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:26 μμ σφαιράτα αποστέλεις ηλεκτρονικό αίτημα στο ΤΕΕ μέσα απο τη δήλωση, ενεργοποιείται αυθημερόν, ξαναυποβάλεις και Καθαρίζεις! αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι να ψαχτείς γιατί θες να τακτοποιήσεις την περίφραξη, και γιατί η περίφραξη σε αναγκάζει να μην μπορείς να δώσεις την βεβαίωση. Ciaos
sidvicious10 Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2014 at 12:31 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ο γνωστός είναι πολύ τυπικός και θέλει να τακτοποιήσει τα πάντα πριν γίνει η μεταβίβαση.
apier Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2014 at 07:34 μμ και αυτή τη στιγμή ξεκινάνε διαδικασίες για ψευδή δήλωση μηχανικού (πολιτικού και πολιτευόμενου) η οποία κατέληξε στην μη έκδοση αδείας λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο κακόμοιρος ο ενοικιαστής να έχει χαλάσει χρόνο και χρήμα για κάτι που δεν γίνεται (τουλάχιστον όχι όπως πήγε να το κάνει ο μάγκας) και να οδεύει μάλλον προς τα δικαστήρια η υπόθεση. Έχει σημασία η ιδιότητα του πολιτευόμενου, γιατί πλασάρεται στην πιάτσα ως λύση για όλα τα προβλήματα, ακόμα και εκβιαστικά, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνεται η αγορά και να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Μερικοί μάλιστα δεν διστάζουν να είναι ταυτόχρονα ελεγκτές (ας πούμε αντιδήμαρχοι ποιότητας ζωής) και ελεγχόμενοι (υπογράφοντες σχέδια για άδεια λειτουργίας) Καλό ε;
tpanag Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2014 at 09:06 πμ Μου αρέσει που εκπλήσσεστε! Πριν 2 εβδομάδες με ενημέρωσε ο αδερφός μου ότι βρήκε ένα κατάστημα να αγοράσει σε εμπορικό κέντρο σε καλή τιμή. Ήταν έτοιμος να πληρώσει το φόρο και να υπογράψει συμβόλαιο. Είπα να ρίξω μια ματιά και μου έδωσε συμβόλαια, κατόψεις, και έτοιμη την εκδοθείσα βεβαίωση μηχανικού από τον ίδιο τον κατασκευαστή του κτιρίου (αρχιτεκτονικό γραφείο από τα παλιότερα της περιοχής και των γύρω προαστίων) προ 1 μηνός. Πήγα εκεί και μου στράβωσε το σαγόνι. Δεν υπήρχε ούτε μια διάσταση με απόκλιση <2% σε σχέση με τα εγκεκριμένα και υπήρχε και μετατόπιση της ιδιοκτησίας λόγω αυθαιρεσίας των διπλανών καταστημάτων πολύ πέρα της ανοχής. Όλος ο όροφος ένα μπάχαλο και ο μηχανικός (του μεγάλου αρχιτεκτονικού γραφείου που προανέφερα) εξέδωσε βεβαίωση χωρίς να κάνει ουδέποτε αυτοψία. Η πλάκα είναι ότι χρειάστηκε να πείσω τον αδερφό μου ότι η ιδέα που του πέρασε από το μυαλό να αγοράσει όπως και να έχει και στη συνέχεια να τακτοποιήσει αυτός την αυθαιρεσία αυτονόητα δεν έπαιζε... Εκτιμώ ότι ένα 70-80% των συναδέλφων υπογράφουν κυριολεκτικά ό,τι να' ναι προκειμένου να πάρουν τις πενταροδεκάρες της αμοιβής -οι "μικροί"- και να μη στεναχωρήσουν τους παλιούς πελάτες τους -οι "μεγάλοι"- (οι οποίοι όπως διαπιστώνω εκδίδουν βεβαιώσεις αβέρτα και άνευ αμοιβής). Θα τρίβουμε τα μάτια μας τα επόμενα χρόνια με αυτά που θα βγουν στην επιφάνεια... 2
