Βόμβα ΣτΕ: 120.000 μηχανικοί θα πληρώσουν αναδρομικά από το '11 αυξήσεις στο ΤΣΜΕΔΕ
OLINAPAL
  • Απαντήσεις 316
100 δόσεις σημαίνει ότι για 8 ΧΡΟΝΙΑ και 4 μήνες δεν θα πρέπει να χάσεις δόση και να πληρώνεις ΚΑΙ τα τρέχοντα .... για 8 ΧΡΟΝΙΑ τα τρέχοντα ... χα χα χα χα χα
στα 8 χρόνια στο μεταξύ η εξαμηνιαία εισφορά θα έχει φτάσει αισίως τα 4.000 ευρώ το εξάμηνο, και ο καψερός μηχανικός θα προσπαθεί να καλύψει τρέχοντα και δόσεις, μα πού τα βρίσκουν και τα γράφουν?  :shock:
Edited by Roy_Hobbs
Τι θα πρέπει να γίνει ? Ενοποίηση των ταμείων σε ένα , απόλυση των υπαλλήλων που περισσεύουν , ελεύθερη επιλογή εισφορών και ανάλογη σύνταξη . Κανείς δεν μας λέει πόσο κοστίζουν οι υπάλληλοι των ταμείων , του τεε και των άλλων επιμελητηρίων .
Δυστυχώς η κρίση μέχρι τώρα μοιράστηκε ΜΟΝΟ στον ιδιωτικό τομέα .
Η λύση είναι να μοιραστεί και στον δημόσιο .
Η μόνη λύση είναι να κοπούν συντάξεις με ταυτόχρονη μείωση εισφορών. Η συγχώνευση ασφαλιστικών ταμείων δεν θα προσφέρει κάτι πέρα από την ευκολότερη διαχείρηση κάποιων θεμάτων εκ μέρους του κράτους, απλά θα συγχωνευθούν τα αποθεματικά θα ενωθούν διοικητικά κτλ, πες οτι θα απολυθούν και μερικοί υπάλληλοι που δεν το νομίζω. Από την άλλη θα προστεθούν οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ στον ΟΑΕΕ, πάλι θα υπάρχει η ανάγκη να πληρωθούν συντάξεις, άρα μηδέν εις το πηλίκο.
Άσε που θεωρώ οτι ειδικά για όσους είναι μηχανικοί ακόμα και συγχώνευση στον ΟΑΕΕ να γίνει θα διατηρηθεί αυτό το ειδικό καθεστώς γιατί απλούστατα υπήρχε ήδη και παλιά, η αναστολή της υποχρεωτικής πληρωμής ακόμα κι αν έγινε παύση εργασιών θα επιφέρει οικονομικές ζημίες και ελλείματα στο νέο ταμείο που θα προκύψει...
  • Upvote 3
  • Downvote 1
To θέμα είναι να γίνει σωστά , που άλλωστε είναι υποχρέωση να πάμε στα 3 ταμεία και να έχουμε μείωση εξόδων , επιλογή ποσού σύνταξης κλπ .
Καλημέρα. Ανοίγω σήμερα το καθημερινό ιντερνετικό περιοδικό του ΤΕΕ & δεν αναφέρουν τίποτα για το θέμα...
Είμαι εξοργισμένος. Εξοργισμένος γιατί ενώ δεν ήθελα να πιστέψω πως το όλο θέμα είναι καθοδηγούμενο και με σκοπιμότητα, η μη αναφορά του θέματος από τα δικά μας μέσα, το ΤΕΕ & το ΤΣΜΕΔΕ μετά των εκπροσώπων του, μου δείχνει ακριβώς το αντίθετο...
Με έναν πρόχειρο απολογισμό 49 άτομα έκαναν έστω ενα σχόλιο στο παρόν θεμα που δείχνει οτι τουλάχιστον τους απασχολεί το θεμα..
Αν δούμε και τα υπόλοιπα καθημερινά θέματα που γράφουν πολλοί οι αριθμός αυτός ειναι πολυ μικρός. Μετα μου λετε για συγκεντρώσεις κτλ...
Απο την αλλη περιμένω πάλι αυτούς που θα κανουν έγγραφη στο Φορουμ για να ρωτήσουν πως εκτυπωνουν τα ειδοποιητήρια (που και ενα νηπιακι γνωρίζει εκτος αν εχει στραβομαρα) η γιατι δεν έστειλε το ταχυδρομείο γράμμα με τις εισφορές, η μέχρι ποια ώρα ειναι ανοικτό το ταμείο για πληρωμές...
... καλημέρα ... με μια αναφορά στο θέμα και από το buildnet
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&la=1&catid=211&artid=14996&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter.
Βασικά έστειλα mail σε κάποια κανάλια απο έδω: http://tv.pathfinder.gr/info. (ξέρω κατά 99,975% χαμένος κόπος αλλά ....)
Επικοινωνιακά το ΤΕΕ και οι λοιποί το έχουν θάψει όχι σαν θέμα αλλά σαν πρόβλημα. Λάθος ... το ΤΕΕ το έχει θάψει πλήρως.
  • Upvote 5
Nα ενημερώσω ότι μέχρι το Φεβρουάριο 2015 μπορούσαμε να πάρουμε φάρμακα και να κάνουμε εξετάσεις κι ας χρωστούσαμε.
Τώρα, σταμάτησε αυτή η δυνατότητα για να μας αναγκάσουν να ρυθμίσουμε. Το τσέκαρα στον παιδίατρο.
Υπάρχει τρόπος να έχουμε κάλυψη? Κάποιος είχε πει για 2-3 επισκέψεις το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το site που κάναμε την αίτηση.
Κάθε βοήθεια, δεκτή.
ΥΓ:Άκουσα ότι στις 100 ρυθμίσεις προς τα ταμεία δεν θα μπουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ισχύει?
Έχουμε και λέμε:
Είμαι στο ΤΣΜΕΔΕ από 8/3/2002
Αναδρομικά από  1/7/2011  έως  31/12/2013 : 1.742,10 € (Διαφορά μεταξύ 1ης – 2ης  Ασφ. Κατηγορίας)
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ Από 1/1/11 έως 31/12/12 : 240,00 €
Αναδρομικά από  1/7/2014  ΕΩΣ  31/12/2014 : 346,08 € (Διαφορά μεταξύ 2ης – 3ης  Ασφ. Κατηγορίας)
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ : 2.328,18 €
(Η Ειδ. Προσαύξηση είναι ήδη χρεωμένη από την αρχή καθώς και η εισφορά ΟΑΕΔ από 1/1/2013.)
Το Α’ Εξαμ. 2015 το υπολογίζω στα 2.846,42 €
Εις άλλα με υγεία.....
