Σωστός! Ευχαριστώ.
Άρα ξανακάνουμε από την αρχή τη διαδικασία πριν ή μετά τη λήξη του πιστοποιητικού.
Και λέω εγώ τώρα, μήπως να πάμε στη λύση του ΤΕΕ να μην μπλέκουμε με usb sticks και όλες αυτές τις μπούρδες που μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε;
Τρίτη φορά ανανεώνω την ψηφιακή υπογραφή (με το παλιό καθεστώς οι προηγούμενες ανανεώσεις) και κάθε φορά πρέπει να χάνω ένα μεροκάματο για να σετάρω το κάθε τι.
Τελοσπάντων, αν κάποιος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η ψηφιακή υπογραφή του ΤΕΕ είναι πιο βολική ας ενημερώσει και εμάς τους υπόλοιπους!
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 816
Καλησπέρα σας. Εγώ χρησιμοποιώ usb token αλλά παράλληλα προχώρησα και σε έκδοση μέσω ΤΕΕ. Ωστόσο προς το παρόν για ψηφιακή υπογραφή σχεδίων μου βγάζει bug και δεν το υπογράφει. Το ψάχνω.
Τελικά είχε θέμα με τη θέση της υπογραφής που μετακινούσα και μάλλον δεν χωρούσε στα κενά, λύθηκε κι αυτό. Ωστόσο μάλλον πρέπει να ανεβάσω το νέο ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδόθηκε στο https://apps.tee.gr/eteedoc/faces/appMainCert γιατί στο κτηματολόγιο μου λέει "Η ψηφιακή υπογραφή δεν ταιριάζει με το ψηφιακό πιστοποιητικό του χρήστη".
Edited by tirbouson
Καλημέρα , έπειτα από ανανέωση της ψηφιακής μου υπογραφής και αφού έχω ανεβάσει το .cer στην πλατφόρμα του ΤΕΕ και έχω ξαναβάλει το λινκ του server στο adobe στο timestamp , πάω να ανεβάσω τα αρχεία για έκδοση ΚΗΔ και μου βγάζει αυτά τα μηνύματα.
 DXF / ZIP: Η εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα
PDF: Η εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα
Του έχει τύχει κανενός ; Μήπως μου διαφεύγει κάτι ;
ευχαριστώ εκ των προτέρων
κι εμενα μου το βγαζει απο χτες το βραδυ
Καλημέρα και μενα το ίδιο βγάζει
Καλημέρα,
Έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα από εχθές.
Φαίνεται ότι έχει να κάνει με το κτηματολόγιο.
Δοκίμασα και σε νέα καταχώρηση με αρχεία που έχω ανεβάσει πριν μια βδομάδα και ήταν αποδεκτά και δίνει το ίδιο σφάλμα.
Καλημέρα.
Και εμένα μου βγάζει το ίδιο και μάλιστα για πρώτη φορά αφού συνεχώς σφραγίζω με την ίδιο ψηφιακή υπογραφή.
Έχουμε κάποιο νέο επί του θέματος?
Καλημέρα! Εμένα μου βγάζει άλλο σφάλμα: "Έλεγχος ακεραιότητα «Αποδεικτικό υποβολής»-Πρόεκυψε σφάλμα στην παραγωγή του Αποδεικτικού υποβολής"
