Ψηφιακή υπογραφή για ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Απαντήσεις 770
Ευχαριστώ συνάδελφε. Αυτό ισχύει αγια τα τμήματα που έχουν ΚΑΕΚ μόνο? Ρωτώ γιατί ο αγροτικός δρόμος στον οποίο έχει πρόσωπο το γήπεδο μου έχει ΚΑΕΚ κατά το ήμισυ διότι διοικητικά ο άλλος μισός ανήκει αλλού όπου δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο..
Όχι. Γενικά για ότι δρόμους διαπιστώνεις από την αυτοψία σου, γράφεις το όνομα τους στο layer ROAD.
Τώρα το τι είναι δρόμος και τι όχι....μεγάλο θέμα.
Δεν προκύπτει όμως κάτι από το να το γράψεις, οπότε μην σε προβληματίζει.
  • Thanks 1
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι, εδώ και κάποιες μέρες δεν μπορώ να υποβάλω κανένα τοπογραφικό. Όταν πατάω έλεγχο dxf μου εμφανίζει το εξής μήνυμα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DXF
Μη Αποδεκτό
Παρατηρήσεις
  • Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του διαγράμματος
Συμβαίνει μόνο σε εμένα ή είναι γενικό το πρόβλημα;
Edited by koukos21
Χθες πάλευα μιση ωρα με το ίδιο προβλημα και τελικά απο βλακεία δεν είχα closed polylines στα απαιτούμενα layers (topo_prop,area_d_dgm_prop_final)
Τσέκαρε το μηπως είναι αυτό..
Πρόσφατα, προασπαθησαμε να κανουμε ηλεκτρονικη υπογραφη.
Εγιναν ολα τα βηματα απο την αρχη σωστα, ομως στο 6ο βημα που αναγραφει στην απεδ (επιλεγεις το token σου σαφενετ)  δεν ολοκληρωνοταν και εβγαζε error το xapp που κανει τη συνδεση με το Token .
Αποφασισαμε να κανουμε επαναφορα στις αρχικες ρυθμισεις στο token για να ξανα προσπαθησουμε.
Μας βγαζει την επισυναπτομενη εικονα, ξερεις κανεις τι σημαινει και πως το επαναφερεις;
Απ' ότι θυμάμαι πηγαίνεις στο γρανάζι, βρίσκεις αριστερά το token σου (ίσως να πρέπει να κάνεις expand τα tokens), κάνεις δεξί κλικ επάνω του και επιλέγεις "initialize"
