Θυμαται κανεις σε ποιο αρθρο του σχεδιου ειναι το εξτρα 20 % για την υπαγωγη στο πρωτο εξαμηνο?
  • Απαντήσεις 1,5k
δηλ ειλικρινά πιστεύετε ότι τελικά θα ισχύσει αθροιστικά
το 20% για "ντούκου πληρωμή" + 20% λόγω πρώτου εξαμήνου?
Αν ισχύσει αυτό τότε ΕΝΑ εξάμηνο θα έχετε κάποια αυθαίρετα
Αλλά αντίστοιχα  όσοι δεν έχουν σήμερα τον παρά και θα τον έχουν στο 3 και 4 εξάμηνο
 γιατί να πάνε  με αυτό το νόμο και να μην περιμένουν τον νεώτερο νόμο?
Για το λογο που μπηκαν στο Ν4014 και δεν περιμεναν τον επομενο και στον Ν4178 και δεν περιμεναν τον επομενο.
καλά
καλά κρασιά
Στην αρχή (Ν 4014) υπήρχε το χρήμα -υπήρχαν και οι τύψεις. οι ανησυχίες >>>έτρεξαν αρκετοί (μηδαμινοί για το σύνολο!)
Μετά (Ν 4178) που  και το χρήμα και οι τύψεις ξέφτισαν  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ  >>>> πήγαν όσοι είχαν μεταβιβάσεις ή καταγγελίες
Τώρα  μετά από 7-8 χρόνια που δεν υπάρχει   χρήμα ούτε για ΕΠΙΒΙΩΣΗ και άρα και μηδέν   τύψεις >>> θα πάνε όσοι έχουν καταγγελίες -άντε και μερικοί λόγω μεταβίβασης (όποτε και αν γίνει 1ο-2ο -3ο εξάμηνο)
ποια τα κίνητρα λοιπόν για φαεινά κατά Σταθάκη αποτελέσματα!
  • Upvote 3
Τελικά είναι για γέλια!!!! Όλοι τους!!!
Απολύτως τίποτα δεν πρόκειται να κάνουν!!!!
Δεν πρόκειται ουδείς ιδιοκτήτης να δώσει έστω 1 ευρώ σε οποιονδήποτε νόμο-σαλάτα και να βγάλουν!!!!
Ντροπή τους!! Άβουλα όντα!
Οι παραδιάδες καθάρισαν....
P.S.
Βασίλη το 20% + 20% θα το "αντιστοιχίσουν" με το +200% της ΜΣΕ και το +10% του ΕΔ., οπότε τελικά θα τους βγεί + 170%!!!
Δηλαδή, κλάφτα Χαράλαμπε.....
καλύτερα παράταση. Δεν νομίζω ότι έχει σχεση οι Παραδιάδες, αλλά η λογική αυτη την στιγμη να συνεχίσει ο ίδιος, παρά να γίνει ένα αλαλουμ. Ποιό σωστό η παράταση ακόμα και τριμηνη
Αν το έβαζα αυτούσιο οι φίλοι Mods θα με έκοβαν, οπότε όποιος θέλει ας μάθει περισσότερα γι' αυτούς εδώ https://iansta1.blogspot.gr/2007/10/blog-post.html
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:
"............Μια άλλη επίσης εκδοχή που θα πρέπει να σημειωθεί και που ίσως να δικαιολογεί τη γενικευμένη αυτή έκφραση είναι ότι πρίν την Επανάσταση του 1821, οι Εβραίοι που έμεναν στον ελλαδικό χώρο δανειοδοτούσαν τους Έλληνες, έντοκα βεβαίως, τοκογλύφοι δηλαδή. Στην Εβραϊκή γλώσσα η λέξη "μαλάκ" σημαίνει εισπράκτορας. Όταν λοιπόν οι εβραίοι ζητούσαν πίσω τα δανεικά οι Έλληνες έλεγαν: "Δες... τον μαλάκ", "Ήλθε πάλι ο Μαλάκ", "Να ο Μαλάκ" , και έτσι δεν άργησε να ελληνοποιηθεί η λέξη σε........".
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Guest
