Θα σου προτεινα να πας σε καινουργιο.... το να γλιτωσεις 2000 ευρω δεν ειναι και πολλα για ενα εργαλειο δουλειας που θα το εχεις τουλαχιστον 10 χρονια.
  • Απαντήσεις 289
το TCR307power μεταχειρισμένο στα 2.700 αξίζει;
το TOPCON GPT-3107N στα 4.400 ;
Sokkia έχεις κοιτάξει?Η τιμή του αντίστοιχου μοντέλου με αυτά που παραθέτεις είναι λίγο κάτω απο 5000 ευρω....Και είναι πολύ αξιόλογη εταιρεία...
Συνάδελφοι μια συμβουλή από έναν παλαιό Εξετάστε το βάρος του Σταθμού Αν βγαίνεται οι ίδιοι για μετρήσεις θα με θυμηθείται όπως και εγώ θυμάμαι ένα παλαιότερο συνάδελφο
Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα. Δεν ξέρω αν αναφαίρομαι στο σωστό πεδίο.....
Θα ήθελα τα φώτα σας για την σειρά 5500 και 5600 των σερβοκινούμενων γεωδαιτικών σταθμών της Trimble.
Ευχαριστώ
Πάρα πολύ καλά μηχανάκια.!!
Είσαι σίγουρος ότι θες σέρβο όμως?? Αν είσαι εργοταξιακός τύπος με πολλές χαράξεις τότε είναι μια χαρά. Ο ανταγωνισμός έχει να προτείνει εξίσου καλά σέρβο (leica TPS 1200 πχ)
Αν το θες για αποτυπώσεις και δεν έχεις κινητικό πρόβλημα στα δάχτυλα .... σου είναι δύσκολο να στρίβεις τον μικροβατικό κοχλία και θες σέρβο??
Ακριβώς φίλε μου ....
Οι χαράξεις είναι ο λόγος που μάλλον θα καταλήξω σε servo, και το ερωτημά μου είναι κατά πόσο αντέχουν "τα μηχανάκια" της συγκεκριμένης εταιρίας, έχοντας αλλάξει και το χειριστήριο πλέον.
Να προσθέσω ότι έχω 10ετή εμπειρία σε αντίστοιχο, παλαιότερο GDM pro servo, από το οποίο έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, για το λόγο αυτό είμαι πιό κοντά στη συγκεκριμένη εταιρία.
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση....όσο για τον βάζελο......άάάάάάάάάστο καλύτερα θα σε στεναχωρήσω.....
Aφού έχεις δουλέψει geodimeter τότε δεν θα σε δυσκολέψει καθόλου αφού τα 5600 είναι εξελιγμένα geodimeter.... Εδώ δε χρειάζεται να ξέρεις κώδικα ΜΟΡΣ (ascii χαρακτήρες) για να γράψεις το όνομα μιας στάσης....
επίσης είναι φορτωμένο με πολλά λειτουργικά προγράμματα χρήσιμα για εργοτάξιο.
Κάτι που πρέπει να λάβεις όμως υπόψη σου είναι ότι η σχεδίασή του ... είναι παρωχημένη πλέον μιας και η βασική του σχεδίαση είναι >10ετίας. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι πλεονέκτημα στην αγορά του μιας και θα είναι (θεωρώ) φθηνότερο από τα καινούργια S6, S3!!
συνάδελφε topoaris
οι σειρές 5500 και 5600 έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους δεν είναι ακριβώς 'ίδιες'
θα συμφωνήσω με την άποψη του συναδέλφου GRTOPO για την "σχεδίαση" αλλά δεν θα συμφωνήσω ότι είναι τόσο παρωχημένη
τα προβλήματα-ουσιαστικά μικροδυσκολίες για εισαγωγή και κατέβασμα στοιχείων έχουν ξεπερασθεί με το πληκτρολόγιο TCU και το λογισμικό γραφείου TGO
θα συμφωνήσω επίσης με την άποψη ότι είναι απο τα πιό κατάλληλα για εργοταξιακή χρήση,τόσο απο πλευράς λογισμικού πεδίου όσο και απο πλευράς 'ανθεκτικότητας΄στις ιδιαίτερες συνθήκες της κατασκευής
τα ξαναλέμε
Πάντως, εγώ που δουλεύω με το S6 της Trimble, τώρα τέσσερα χρόνια σε εργοτάξια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι φοβερή ευκολία στις χαράξεις το σερβοκινούμενο και κερδίζεις πολύ χρόνο......
Δεν γνωρίζω βέβαια τίποτα για τις σειρές 5500, 5600.
