Paul_Mix Δημοσιεύτηκε April 29, 2020 at 04:28 πμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2020 at 04:28 πμ (edited) Σε διώροφη κατοικια, σε οικισμο < 2000, η ταρατσα θεωρείται ως ακτιστος οροφος, με οριζόντια συνιδιοκτησια. Ομως σε σχέση με την κατοψη του δωματος της ΟΑ υπάρχει μια διαφορα, στην κάτοψη δωματως ως διαστάσεις δίνουν 12,00χ14,20 ενω στην πραγματικότητα είναι 12,20 χ14,20. Στην μια πλευρά έχουν κατασκευασει μια μαρκιζα 0,20. Θα το θεωρησω ως μια λοιπη παραβαση σε ακτιστο όροφο ? Θα χρειαστεί μελετη στατικης επάρκειας? Edited April 29, 2020 at 04:35 πμ by Paul_Mix
lia11 Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 11:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 11:02 μμ καλημέρα, πελάτης με 3όροφη οικοδομή (μόνο το ισόγειο έχει υλοποιηθεί, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι είναι στα μπετά), Ο.Α. του 1977. Έχω λοιπόν τα εξής στοιχεία.Στην Ο.Α. αναφέρεται ότι το 1977 γίνεται έλεγχος σκελετού κ επεξηγεί στις παρατηρήσεις ο ελεγκτής "μόνο το ισόγειο".Από κατω αναφέρει και το τελικό έλεγχο περαίωσης οικοδομής και πάλι κάνει λόγο για μόνο το ισόγειο. Οι ιδιοκτήτες του Α' και Β' είναι διαφορετικοί. Ο του Α' ορόφου , το διαμέρισμα το εμφανίζει στον ΕΝ.Φ.Ι.Α ως κατηγορία 4 όπου και δηλώνει το εμβαδόν του οικοπέδου και το ποσοστό που του αντιστοιχεί. (αυτό δηλώνεται όλα αυτά τα χρόνια). Ο ιδιοκτήτης του Β'ορόφου, έχει δηλώσει το διαμέρισμα του στον ΕΝ.Φ.Ι.Α, κανονικά το 1977, με κωδικό ημιτελούς (κωδ 99). Οι ίδιοι δηλώνουν ότι οι όροφοι έγιναν μαζί με το ισόγειο. Τα μπετά όντως φαίνονται εκείνης της εποχής ...αλλά αυτό νομίζω δεν αρκεί. Μπορούν εαν τροποποιήσουν τα ΕΝ.Φ.Ι.Α. τους να πάνε με προ του 1983 -κατηγορία 2, κάνοντας χρήση αυτό ως αποδεικτικό? Ευχαριστώ.
ppanag Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 06:32 πμ lia11 για υπαχθούν στην κατηγορία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.... Αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές χρειάζεσαι αεροφωτογραφία για την απόδειξη παλαιότητας αυτών, τα λεγόμενα των ιδιοκτητών δεν με πείθουν για καμία ημερομηνία ... Επίσης οι άδειες με έλεγχο/αυτοψία αποδεικνύουν την παλαιότητα των νόμιμων και μόνο κατασκευών και μάλιστα "αποκλείουν" την ύπαρξη αυθαιρεσιών... Τέλος να υπενθυμίσω ότι μετά την όποια τακτοποίηση ημιτελούς θα πρέπει να ακολουθήσει άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 06:36 πμ (edited) αν ο Β οροφος δηλωνει κωδικο "99" τοτε ο Α που ειναι "απο κατω"δεν μπορει να ειναι "αχτιστος" Λογικο Εξ αλλου το βεβαιο ειναι οτι ο Α οροφος το δηλωνε λαθος Ε1_Ά όροφος.pdf κωδικος 119 Edited May 19, 2020 at 06:40 πμ by dimitris GM
lia11 Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:07 πμ σας ευχαριστώ πολύ. θέλουν να ρυθμίσουν κλείσιμο φωταγωγού. Αυτη είναι η αυθαιρεσία που αφορά και τους 2 ορόφους. Από την αυτοψία φαίνεται ότι έχουν δίκιο παρόλαυτά. Απλά την "πατατα" την έχει κανει αυτος του Α' ορόφου. Επίσης να πώ οτι η αεροφωτογραφία, δεν θα αποδείκνυε τπτ καθώς είχε ήδη χτιστεί το ισόγειο. Άρα θα φαίνεται σίγουρα "κατι" εκει.Τωρα να βρω αεροφωτογραφία τόοοοσο καθαρή που να φαίνονται λεπτομέρειες οι οποίς να μας δίνουν να καταλάβουμε ότι πρόκειται όντως για τον τελευταίο όροφο της οικοδομης...μοιάζει λίγο δύσκολο.Όμως δεν κατάλαβα.τελικά με την αλλαγή στο Ε9, μπορώ να αποκτήσω παλαιότητα?
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 11:00 πμ Ναι μπορείς. Ας διορθώσει το Ε9 να τελειώνει
lia11 Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 01:15 μμ ευχαριστώ για την απάντηση.Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Για την κατηγορία 2 , στον τύπο κατηγορίας, βάζω απλά ρύθμιση ή κλικάρω κάτι άλλο λόγω της οριστικης εξαίρεσης από κατεδάφιση?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 01:38 μμ "Τύπο αυθαιρεσίας" επιλέγεις "ρύθμιση". Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση προκύπτει από την εν λόγω κατηγορία (κατηγορίες 1,2,3 και 4 λαμβάνουν οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση).
panosges Δημοσιεύτηκε June 4, 2020 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2020 at 07:25 μμ (edited) Έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία (δώμα) με άδεια του 1982 σε εξαόροφη πολυκατοικία στην Αθηνά , στην οριζόντια ιδιοκτησία ένα δωμάτιο που περιγράφεται στο συμβόλαιο αναφέρεται σαν κλειστή βεράντα αλλά είναι στην πραγματικότητα κύριος χώρος , πως τακτοποιείτε αυτό ; Χρειάζεται κατηγορία 4 λόγω του ότι η άδεια εκδόθηκε 31/11/1992; Ευχαριστώ Edited June 4, 2020 at 09:09 μμ by panosges
panosges Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 08:07 πμ 12 ώρες πριν, panosges said: Έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία (δώμα) με άδεια του 1982 σε εξαόροφη πολυκατοικία στην Αθηνά , στην οριζόντια ιδιοκτησία ένα δωμάτιο που περιγράφεται στο συμβόλαιο αναφέρεται σαν κλειστή βεράντα αλλά είναι στην πραγματικότητα κύριος χώρος , πως τακτοποιείτε αυτό ; Χρειάζεται κατηγορία 4 λόγω του ότι η άδεια εκδόθηκε 31/11/1982; Ευχαριστώ
