tasos18362 Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 12:37 μμ ευχαριστώ πολύ
NonLinear_Mind Δημοσιεύτηκε October 19, 2021 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2021 at 09:36 πμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, τα φώτα σας παρακαλώ.. Έχω αναλάβει την τακτοποίηση αυθαιρέτου σε παραδοσιακό οικισμό με διαδικασία επιτροπής (παρ. 5 του άρθρου 116). Η οριζόντια ιδιοκτησία προς τακτοποίηση είναι το ισόγειο και το υπόγειο, ενώ ο όροφος αποτελεί διαφορετική οριζόντια. Το θέμα είναι ότι οι αυθαιρεσίες επεκτείνονται στο σύνολο του κτιρίου, στο κοινόχρηστο τμήμα του οικοπέδου αλλά και σε άλλη κάθετη ιδιοκτησία και δεν είναι και αμελητέες (πχ. υπέρβαση ύψους με αναλυτικό λόγω εκχωμάτσης υπογείου, ύπαρξη δωματίου στη στέγη, αυθαίρετη αποθήκη σε άλλη κάθετη ιδιοκτησία του οικοπέδου εντός πλάγιας απόστασης κτλ). Πως με επηρεάζει αυτό ως προς την διαδικασία της επιτροπής; Είναι υποχρεωτικό να τακτοποιηθεί εξ ολοκλήρου; Σε παλιότερες απαντήσεις που διάβασα διαπίστωσα πως δεν είναι σαφές... Edited October 19, 2021 at 10:12 πμ by NonLinear_Mind
venezia Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 12:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 12:32 πμ Η δήλωση μπορεί να γίνει ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Εφόσον οι αυθαιρεσίες επεκτείνονται σε όλους τους ορόφους δες άρθρο 98 παρ 5 και 6 . Σε παραδοσιακό οικισμό η υπέρβαση ύψους δεν υπολογίζεται με αναλυτικό αλλά ως Υ.Υ . Στην επιτροπή υποβάλεις πλήρη σχέδια όψεων. 1
NonLinear_Mind Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 06:57 πμ 6 ώρες πριν, venezia said: Σε παραδοσιακό οικισμό η υπέρβαση ύψους δεν υπολογίζεται με αναλυτικό αλλά ως Υ.Υ . Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Θα μπορούσες να με παραπέμψεις στο συγκεκριμένο εδάφιο ;
venezia Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 12:54 μμ 5 ώρες πριν, NonLinear_Mind said: Θα μπορούσες να με παραπέμψεις στο συγκεκριμένο εδάφιο ; Μάλλον δεν ισχύει στον 4495 η προηγούμενη απάντηση μου . Αναφερόταν στον 4178 . Δες Αρθρο 100 παρ. 11. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου που αφορά την υπέρβαση ύψους, στην περίπτωση οικοδομής με οικοδομική άδεια, δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις, υπολογίζεται αναλυτικά σύμφωνα με την παρ.5. 1
kondylw@ Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2021 at 05:57 μμ On 14/10/2021 at 9:45 ΜΜ, kondylw@ said: Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος εάν πέραν των κηρυγμένων αρχαιολογικών χωρών υπάρχουν και μη κηρυγμένοι?....στο άρθρο 116 γίνεται μνεία σε αρχαιολογικούς χώρους χωρίς διάκριση σε κηρυγμένος ή μη...ωστόσο ο ιδιοκτήτης αυθαίρετου μου προσκόμισε πρόσφατη βεβαίωση της αρχαιολογίας ότι το ακίνητο δε βρίσκεται σε περιοχή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και αναρωτιέμαι αν αυτή με καλύπτει για να μην ελέγξω περαιτέρω τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής... Μετά από επικοινωνία με την κ. Γκαδολου, προϊσταμένη της ΥΠΠΟ, μου επιβεβαιώθηκε ότι το άρθρο 116, παράγραφος 9 αναφέρεται σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και ουχι σε αρχαιολογικούς χώρους εν γένει....η δίκη μου περίπτωση αφορούσε σε περιοχή εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικου χώρου, όπου όμως οι εργασίες επιτρέπονται παρουσία αρχαιολόγου με μικρό σκαπτικό μέσο.....και με καθησύχασε ότι το άρθρο 116 δεν αφορά στην περίπτωση μου...μου ανέφερε επίσης και το σχετικά ενημερωμένο site https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/. 1 1
venezia Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 06:28 πμ Ευχαριστούμε για την ενημέρωση . Γνώμη μου και πάλι... καλό θα ήταν να σου το δώσουν και γραπτά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για τυχόν αμφιβολίες ερμηνείας νομολογίας 🤪
NonLinear_Mind Δημοσιεύτηκε October 26, 2021 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2021 at 07:35 πμ Η αίτηση στην επιτροπή προϋποθέτει αν κατάλαβα καλά την αρχική υποβολή ΜΕ την πληρωμή του παραβόλου. Αν η απόφαση καθυστερήσει ή επιβληθούν εργασίες προσαρμογής και περάσει ο μήνας, πρακτικά χάνεται το δικαίωμα σε έκπτωση 20% με εφάπαξ καταβολή;
ChristinaK Δημοσιεύτηκε October 26, 2021 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2021 at 08:01 πμ Καλημέρα,όχι δεν χάνεται. 1 2
NonLinear_Mind Δημοσιεύτηκε October 26, 2021 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2021 at 08:07 πμ (edited) Ευχαριστώ! Άρα ο 1ος μήνας μετράει από την έκδοση της απόφασης; Edited October 26, 2021 at 08:09 πμ by NonLinear_Mind
