Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς δηλώσεων από τον Ν 4178/13 στον Ν 4495/17.
Έχει προστεθεί στα αιτήματα των δηλώσεων του Ν 4178 η δυνατότητα Αίτησης μετάβασης δήλωσης στις διατάξεις του 4495.
Σχετικό εγχειρίδιο http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/auth-menu1/2017-12-12_%CF%C4%C7%C3%C9%C5%D3%20%CC%C5%D4%C1%D6%CF%D1%C1%D3%20%CD%204495.pdf
  • Upvote 3
το διαβασα, επισης το ενημερωτικο που παραθετεις.Υπαρχουν ερωτηματα. Μπαινουμε και αιτουμαστε τη μεταφορά? Κι αν εχω κανει λαθος σε φ.κ. θα μπορω να το διορθωσω μετα?
Εάν υπάρχει λάθος μπορεί να διορθωθεί σε περιβάλλον 4495,
όπως μπορούν να γίνουν οι όποιες αλλαγές σε περιβάλλον 4178, πριν την μεταφορά.
Όπως αναφέρει και το ενημερωτικό του ΤΕΕ σε περίπτωση μεταφοράς η δήλωση του ν. 4178/13
θα είναι πλέον απενεργοποιημένη χωρίς δυνατότητα υποβολής οποιουδήποτε αιτήματος.
Το κυριότερο είναι ότι εάν γίνει εισαγωγή του αιτήματος δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στον 4178,
στην περίπτωση που  κάποιος αλλάξει γνώμη.
Σκέφτομαι να κάνω μεταφορά δήλωσης του 4178 σε οριστική υπαγωγή μιας ΟΙ, ώστε στον 4495 να προσθέσω και μια δεύτερη ΟΙ του ίδιου ιδιοκτήτη, δεδομένου οτι το πρόστιμο που έχει ήδη πληρώσει καλύπτει σχεδόν τις παραβάσεις και των δυο ΟΙ.
Δε βλέπω να υπάρχει κάποιος περιορισμός, σωστά?
Δήλωση του Ν.4178/2013 σε οριστική υπαγωγή (πληρωμένα όλα, ανεβασμένα όλα τα αρχεία) αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας το εγχειρίδιο του τεε, ότι μπορεί να μεταφερθεί στον Ν4495/2017 και θα είναι λέει σε αρχική υποβολή.Εκεί μπορεί να είναι επεξεργάσιμη? Και αν ναι σε τί βαθμό?
Δηλαδή μπορούν να διορθωθούν τα φύλλα καταγραφής, επιφάνειες και συνεπώς πρόστιμα κλπ?
Μπορουν να προστεθούν/αφαιρεθούν φύλλα καταγραφής?
Μπορούν να ακυρωθούν ανεβασμένα αρχεία και να ανέβουν άλλα?
Από τα αρχικά στοιχεία υπολογισμού, "ύπαρξη άδειας" , "επικρατούσα χρήση", "τιμή ζώνης" κλπ κλπ τί είναι επεξεργάσιμο?όλα? τίποτα?
Αντιλαμβάνομαι ότι ρωτάω πολλά, ο λόγος είναι για να καταλάβω τί παίζει, τί παγίδες υπάρχουν και τί είναι συμφερότερο αλλά και σύννομο για τον ιδιοκτήτη.
Ευχαριστώ.
Edited by pirsogiannis
Καλημέρα,
Είμαι  μηχανικός και ήμουν ιδιοκτήτρια ενός κτιρίου, εντός σχεδίου, το οποίο αποτελείται από υπόγειο με αποθήκες και βοηθητικές εγκαταστάσεις, pilotis της οποίας ένα τμήμα έγινε γκαρσονιέρα και 4 οροφοδιαμερίσματα στα οποία έγινε αλλαγή χρήσης Η.Χ  και τμήματος εξώστη σε χώρο κύριας χρήσης. Οι αυθαιρεσίες τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του 4178, έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου,η δήλωση είναι σε κατάσταση οριστικής υπαγωγής, έγιναν οριζόντιες ιδιοκτησίες και μεταβιβάστηκαν στα δύο μου παιδιά. Επιθυμώ να μεταφέρω την δήλωση στον Ν.4495 γιατί θα μειωθεί το πρόστιμο.
 Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε:
-σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ.7 την διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον Ν.4495 μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης, άρα μπορεί και ο παλιός? δηλαδή  μπορώ εγώ να μεταφέρω την δήλωση στον Ν.4495 και να τακτοποιήσω τις αυθαιρεσίες όλου του κτιρίου (και όχι χωριστά ανά οριζόντια ιδιοκτησία) ?
Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina
Edited by danaikaterina
Καλησπέρα !
Μήπως γνωρίζει κανείς, στη περίπτωση οριστικής υπαγωγής δήλωσης στο Ν.4178, που λόγω συνταξιοδότησης μηχανικού , δε δύναται να μεταφερθεί για αλλαγή στον Ν.4495 με τον ιδιο μηχανικό, ποια διαδικασία ακολουθείται για μεταφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα νέου μηχανικού στον 4495?
Ευχαριστώ :???:
κάνε πρώτα την αλλαγή μηχανικού με το ν 4178 και μετά την μεταφορά της στον 4495
Καλημέρα.
Μετέφερα δήλωση 4178 στον 4495 και με πηγε σε ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ.
Έκανα κάποιες διορθώσεις (τιμή ζώνης, φύλλα καταγραφής κλπ.) και πήγα σε ΥΠΑΓΩΓΗ.
Στη συνέχεια, ανακάλυψα ότι στην εισαγωγή παλαιότερων προστίμων (3843) έχω κάνει λάθος σε ένα παράβολο κατά 100 ευρω.
Δεν βλέπω να υπάρχει κάπου δυνατότητα αιτήματος στον 4495 για να διορθώσω το λάθος.
Τι κάνω?
