On 4/29/2025 at 9:10 PM, dimitris GM said:
@dimitris GM
Το "5" είναι ή όχι τμήμα του αρχικού οικόπεδου;   --->  'Οχι!
Βλέπω οτι το εχεις περικλεισει με την πρασινη γραμμη που αφορα ολο το οικοπεδο. Επομενως και στην αδεια εχει υπολογισθει αυτη η εκταση.
  Σωστα; --->   Αυτό το έκανε το κτηματολόγιο, κατά την προανάρτηση. Είναι η πραγματικότητα. Οι δικές μου επισημάνσεις είναι με κόκκινο (Κ.Ι. "4") και πορτοκαλί χρώμα (εκτός οικοπέδου ως προς τα συμβόλαια - εντός κατά το κτηματολόγιο).
   Προφανως κατα την συσταση καποιος εκανε λαθος, και παρελειψε  να ορισει αποκλειστικη χρηση διελευσης υπερ της "3" και της "2" [εχεις δει ολα τα συμβολαια;  Μηπως υπαρχει καποιος κανονισμος;;;] ---> Ναι, έγινε λάθος και δεν είναι οικόπεδό μας, αλλά στον αέρα! Σαν να μην ανήκει σε κανέναν, ως προς τα συμβόλαια.
Επομενως, σημερα, αυτο το τμημα θεωρειται "ακαλυπτος"  χωρος του οικοπεδου, χωρις δικαίωμα δόμησης και χωρις χιλιοστά,   και ανήκει εξ αδιαίρετου σε ολες τις καθετες.  ----> Αναγραφεται στα συμβόλαιά μας, ως "κοινόχρηστος χώρος", μα ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο εμβαδόν του οικοπέδου.
Επομένως παραμένει "κοινόχρηστο" για όλους ----> Ναι, κοινόχρηστος για όλους, μα ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ!!! Αυτό ρωτώ: πώς θα το αντιμετωπίσω, χωρίς την συνυπογραφή των λοιπών συνιδιοκτητών του οικοπέδου (δηλ. των ιδιοκτητών των άλλων δύο Κ.Ι).  Αν με καλύπτει η μονομερής διόρθωση λόγω τακτοποίησης αυθαιρέτων στην Κ.Ι. "2".
Edited by maroudas
  • Απαντήσεις 389
On 4/30/2025 at 8:43 PM, dimitris GM said:
δες το αρθρο 39 του ν 4495
@dimitris GM Το γνωρίζω, μα είμαι εκτός ορίων του 5%. Το ερώτημα είναι αν με καλύπτει η μονομερής διόρθωση, βάσει των τακτοποιήσεων στον 4495. Αυτό ρωτώ αν με καλύπτει: μεταβολή εμβαδού Κ.Ι. χωρίς μεταβολή χιλιοστών συνιδιοκτησιών, χωρίς μεταβολή εμβαδού Κ.Ι. πλην του κοινοχρήστου που δεν έχει χιλιοστά δόμησης. .
  • 4 weeks later...
Σε οικόπεδο που έχει γίνει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας το 1996 πρόκειται να γίνει τροποποίηση των ορίων των καθέτων και του συνολικού οικοπέδου λόγω ακριβέστερων σημερινών μετρήσεων, με τη συναίνεση και των δύο ιδιοκτητών (ο συμβολαιογράφος δεν δέχεται το γεγονός ότι η διαφορά στα εμβαδά είναι εντός του 2% και ζητάει να γίνει τροποποίηση). Στη μία κάθετη υπάρχει κτίσμα με οικ. άδεια και αυθαίρετες προσθήκες κατασκευασμένες πριν το 2011 που πρόκειται να ρυθμιστούν με τον 4495, ενώ η άλλη κάθετη είναι αδόμητη. Το γεγονός ότι θα γίνει τροποποίηση της σύστασης καθέτου μετά το 2011 επηρεάζει τους συντελεστές δόμησης και κάλυψης που απομένουν στην αδόμητη κάθετη λόγω των αυθαίρετων κατασκευών της δομημένης κάθετης ή δεν επηρεάζεται η αδόμητη κάθετη με δεδομένο ότι η αρχική σύσταση καθέτου έγινε πριν το 2011, οπότε η κάθε κάθετη δικαιούται το ποσοστό δόμησης και κάλυψης που της αναλογεί με βάσει το ποσοστό της επί του συνολικού οικοπέδου;
Από το Ν. 5142/25 φαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτου με συσταθείσα κάθετη που οι αποκλίσεις εμβαδού οικοπέδου είναι εντός του 2%. Τώρα, αν ο συμβ/φος έκρινε (βάσει και των δικών τους εσωτερικών εγκυκλίων) ότι απαιτείται τροποποίηση σύστασης, τότε ξεκινάς από την αρχή με διαφοροποίηση ποσοστών και αντιστοιχούντων πολεοδομικών μεγεθών στις δυο κάθετες, λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωμένη κατάσταση εξαιτίας των κατασκευών της δομημένης κάθετης.
  • Thanks 1
παυλο, σωστα
δξ τι "ακριβως" ζηταει η συμβ/φος και γιατι.... παντως,
υπαρχει και η σχετικη εγκυκλιος των συμβ/φων για την εφαρμογη του αρθρου 16
https://enotariat.gr/wp-content/uploads/2024/12/Εγκύκλιος-ΣΕΣΣΕ-36η-11.12.2024-Εγχειρίδιο-για-την-εφαρμογή-των-διατάξεων-του-άρθρου-16-του-Ν.5142-2024-Α158.pdf
το δε αρθρο 98
107 οριζει οτι:
2. Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
  • Thanks 1
Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι μεν η κάθετη έχει συσταθεί μέχρι τις 28.7.2011 αλλά η τροποποίηση αυτής πρόκειται να γίνει μετά τις 28.7.2011, και η κτισμένη κάθετη έχει αυθαίρετα, οπότε ο αγοραστής της αδόμητης κάθετης πολύ πιθανόν να έρθει αντιμέτωπος με μειωμένους συντελεστές στη δόμηση και κάλυψη που του απομένει. Εγώ του είπα να πάρει γνώμη και από άλλο συμβολαιογράφο γιατί όλη αυτή η ανακατωσούρα δημιουργείται από την απαίτηση του συμβολαιογράφου του για τροποποίηση της κάθετης..
Edited by pipakos
Θα ήταν ενδιαφέρουσα η ανατροφοδότηση της συζήτησης που θα αφορούσε τη διαφορετική αντιμετώπιση από άλλη συμβολαιογράφο. Πάντως, με τα στοιχεία που μας δίνεις  η νέα σύσταση δεν θα μπορεί να περιλαμβάνει ίδια ποσοστά σε δόμηση κάλυψη και προφανώς ούτε ίδια όρια χρήσης. Παραμένει σε ισχύ το γνωστό περί έκδοσης Ο.Α για την οποία δεν εξετάζονται αυθαίρετες υπερβάσεις στην όμορη κάθετη, αλλά αυτό αφορά έκδοση Ο.Α και όχι εκ νέου σύσταση.
Edited by Pavlos33
  • 4 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι
Έχω την εξής περίπτωση σε οικόπεδο εντός σχεδίου  εμβαδού 425 τ.μ και συντελεστή δόμησης 80% και κάλυψης 40%  με υπάρχουσα κατοικία εμβαδού 68 τ.μ βγαίνει άδεια για δεύτερη κατοικία διώροφη με  συνολική κάλυψη 100 τ.μ  , ΗΜΧ και κατάστημα 50 τ.μ στο ισόγειο και κατοικία 100 τ.μ.  στον όροφο.
Το θέμα είναι μετρά από 2-3 χρονιά που χτίστηκε η δεύτερη οικοδομή πήγανε και κάνανε κάθετες στο οικόπεδο με 500% εξ αδιαίρετου . Ο ιδιοκτήτης της κάθετης που έχει το διώροφο μου ανέθεσε την τακτοποίηση  των αυθαιρεσιών της οικοδομής του οι οποίες είναι ουσιαστικά ένα τέντωμα της όλης οικοδομής κατά 11 τ.μ ανά όροφο και την αλλαγή χρήσης του καταστήματος σε διαμέρισμα
Το θέμα είναι εγώ την υπέρβαση κάλυψης και δόμησης πως την υπολογίζω;
1)       βάσει της αδείας που εχω στα χερια μου που θεωρεί το οικόπεδο ενιαίο ( σε αυτήν την περίπτωση  η παραβίαση κάλυψης είναι <20 )
2)      Ή βάσει του ποσοστού των κάθετων και λέω ο καθένας έχει 50%  των οικοδομικών μεγεθών και βρισκω τους ανάλογους συντελεστές . Το θέμα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι έτσι όπως κάνανε την σύσταση ο πελάτης μου και να μην είχε προβεί σε καμία παράβαση ήδη θα υπέρβαινε την δόμηση και την κάλυψη που του αναλογεί
Έχει ξανατυχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο ;
@sirkos81Kαλησπέρα. Είναι το ίδιο σαν να είχες οριζόντια ιδιοκτησία και να έπαιρνες τον ΣΔ και το Π.Κ που αναλογούσαν στα χιλιοστά της. Το ίδιο κάνεις και τώρα με την αναλογούσα δόμηση και κάλυψη στην κάθετη ιδιοκτησία. Το ότι δεν μοίρασαν σωστά τα ποσοστά των δυο καθέτων ώστε τουλάχιστον να καλύπτεται στην κάθε κάθετη η υφιστάμενη δόμηση είναι τραγικό λάθος και τώρα φαίνονται οι συνέπειες. Με άλλα λόγια, αν στην κάθετη που μελετάς, το ποσοστό της, κάλυπτε ή υπερκάλυπτε την υφιστάμενη δόμηση, θα έμοιαζε λογικό να λάβεις υπόψη σου τον ΣΔ και το Π.Κ που της αναλογεί (όπως σε μια οριζόντια).
Edited by Pavlos33
