  • Απαντήσεις 1,5k
Αν έχει μόνο Υ.Υ. τικάρεις την επιλογή μόνο υπέρβαση ύψους ή κάλυψης( στην ίδια επιλογή που έχει και την υδ<50% )  και στην επιλογή υπέρβαση ύψους ΝΑΙ και από κάτω τα cm υπέρβασης.
Οταν  λεει μονο ΥΥ  αναφερεται σε ολο το κτιριο ή στο τμημα που εχει ΥΥ;Γιατι εχω και τμημα με ΥΔ  ως προσθηκη κατ'επεκταση και τμημα που δεν εχει ΥΔ στον ιδιο οροφο.Να βαλω χωριστα τα δυο;
  • 4 weeks later...
Σε τριωροφο   διώροφο κτιριο με υπόγειο με αδεια οικοδομης και καθεστως οριζοντιων ιδοικτησιων, συμβαινει το εξης.
Εχει βγει το υπογειο λιγο ποιο ψηλα απο το εδαφος , οι πλακες ειναι ποιο παχιες απο ότι στα σχεδια , ενδιαμεσος οροφος εχει λιγο παραπανω υψος , μονωση στην ταρατσα που δεν προσμετρηθηκε στα σχεδια
Αποτελεσμα : Η οριζοντια ιδιοκτησια του τελευταιου οροφου υπερβαινει το μεγιστο υψος περιοχης κατα 50 εκατοστα.
Ποιος πρέπει να δηλωσει την παραβαση του υψους  και να πληρωσει αυτό το πρόστιμο ?
Και με ρωταει ο τελευταιος οροφος  αν αυτο θεωρειται  κοινοχρηστη  δαπανη.
Edited by avgoust
Τί φταίει η ΟΙ του τελευταίου ορόφου όταν αποτελεί παράβαση ντόμινο, αυθαιρεσίας του υπογείου κ.λπ. Αυτή προφανώς έχει το ορθό εγκεκριμένο ύψος που της αναλογεί!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
On 17/1/2026 at 3:46 ΜΜ, Pavlos33 said:
Καλησπέρα, πέραν της Υ.Υ κτιρίου, η Ο.Ι εχει και υπέρβαση εσωτερικού ύψους;
Στην εγκεκριμένη τομή δεν αναγράφονται εσωτερικά ύψη αλλά μόνο άνω στάθμες πλακών από τις οποίες προκύπτει μικτό ύψος ορόφου 3,2.
Συνδυάζοντας τις στάθμες της τομής με το αναγραφόμενο πάχος πλάκας 15cm  στον ξυλότυπο ,προκύπτει  καθαρό ύψος  3,05m . Εγω μετράω 2,95m.
Απλά είναι όλες οι πλάκες πιο χοντρές και το υπόγειο πιο έξω( 1,10 -> 1,70) δαπεδο Α οροφου  4,30-> 4,97
Ναι αλλά ποιος και πως ρυθμίζει και χρεώνεται την υπέρβαση ύψους ? Διότι όπως και να προέκυψε , ο τελευταίος όροφος αυτή τη στιγμή υπερβαίνει το μέγιστο ύψος περιοχής .
Η εγκεκριμένη τομή του αρχείου είναι κομμένη στο πάνω μέρος. Το Ηmax είναι 7,5 και προκύπτει από το στέλεχος και απο τους όρους δόμησης (οικισμός προ 23).
Edited by avgoust
Mέσω μιας δήλωσης την οποία θα υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες και θ' αφορά στους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου.
Εγώ θεωρώ ότι, το μέγιστο ύψος της περιοχής υπερβαίνει το ακίνητο (συνολικά)!
Εσύ αρκεί να βεβαιωθείς ότι, το "εσωτερικό ύψος της προς εξέταση ΟΙ είναι το ορθό! Τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται να σε απασχολεί...
Υ.Γ. Όταν βεβαίως ο ιδιοκτήτης του υπογείου ρυθμίσει τη δική του ΟΙ κ.λπ. τότε προφανώς θα ρυθμίσει και την ΥΥ που έχει.
  • 5 weeks later...
Γεια σας συνάδελφοι,
Θα ήθελα τη γνώμη σας για τακτοποίηση  ενός υπογείου χώρου 30 τ.μ. σε οικοδομή με άδεια του 1985. Ο χώρος αποτελεί ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία με ανεξάρτητη είσοδο και δεν επικοινωνεί λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο. Έχει μετατραπεί αυθαίρετα από βοηθητικό χώρο (αποθήκη) σε κατοικία (κύρια χρήση) κατα τον χρόνο της άδειας.
Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:
1. Ύψος χώρου: Το καθαρό ύψος είναι 2,10 μ., δηλαδή υπολείπεται των προδιαγραφών του Κτιριοδομικού για χώρους κύριας χρήσης. Υπάρχει κώλυμα στην υπαγωγή για αλλαγή χρήσης σε κύρια χρήση ή προχωράω κανονικά στην τακτοποίηση, με την επισήμανση ότι η ευθύνη για τη μη τήρηση του Κτιριοδομικού βαρύνει τον ιδιοκτήτη (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81);
2. Δεδομένου ότι ο χώρος είναι αυτοτελής, αντιλαμβάνομαι ότι δεν εμπίπτει στην  παράβαση της περίπτωσης γ' (παρ. 3, άρθρο 81), η οποία απαιτεί λειτουργική σύνδεση και ίδια χρήση με τον υπερκείμενο όροφο. Συνεπώς, θεωρείτε σωστή την υπαγωγή στην Κατηγορία 4 ως αλλαγή χρήσης με μειωτικό συντελεστή 0,50 λόγω αυτοτελούς υπογείου;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
