https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_537.pdf
άρθρο 10
2.  Στις έντυπες αναφορές των  πράξεων  υπαγωγής και των επιμέρους εντύπων και φύλλων αυτής, καθώς και των βεβαιώσεων μεταβίβασης που παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα, αναγράφεται ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός ελέγχου (Η.Κ.Ε.) που αντιστοιχεί σε κάθε δήλωση υπαγωγής ή βεβαίωση.
Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε. παρέχονται ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη χρήση του εκδιδόμενου Η.Κ.Ε. προς τους ιδιοκτήτες καθώς και τους Συμβολαιογράφους και τους Δικηγόρους που συμμετέχουν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων.
Αυτό γινόταν και στα προηγούμενα που έμπαινες με κωδικό κι εβλεπες την υπαγωγή, τη βεβαιωση και το αλλο για τη συνδεση με ΚΩ
Θόδωρε
Δεν λέει το ίδιο ο Νόμος 4495 με τον 4178 και την εύρεση δήλωσης
Στο προηγούμενο έβλεπες μόνο 3 ή 4 σχετικά με τη δήλωση
ενώ τώρα (τουλάχιστο εγώ αυτό καταλαβαίνω) ότι θα μπορούν Συμβ/φοι και Δικηγόροι (και λογικό είναι αυτό)
να βλέπουν ότι τους ενδιαφέρει σχετικά με την μεταβίβαση (κατόψεις-τ.δ -δ.κ κλπ)
όπως αντίστοιχα (από ότι ξέρω) μπορούν οι συμβ/φοι  μέσω συστήματος ΔΟΥ να βλέπουν αν οφείλεις στη ΔΟΥ
Στις έντυπες αναφορές των πράξεων υπαγωγής και των επιμέρους εντύπων και φύλλων αυτής, καθώς και των βεβαιώσεων μεταβίβασης που παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα, αναγράφεται ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός ελέγχου (Η.Κ.Ε.) που αντιστοιχεί σε κάθε δήλωση υπαγωγής ή βεβαίωση. Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε. παρέχονται ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη χρήση του εκδιδόμενου Η.Κ.Ε. προς τους ιδιοκτήτες καθώς και τους Συμβολαιογράφους και τους Δικηγόρους που συμμετέχουν στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων.
Νομίζω αναφέρεται στο πεντασέλιδο της υπαγωγής και στη βεβαίωση, στα οποία αναγράφεται ο ΗΚΕ.
ίσως κάνω λάθος. Θα δούμε.
Από την άλλη δηλώσεις με πληρωμένο παράβολο φαίνεται να μπορούν να συνεχίσουν κανονικά με 4178 σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκονται. Και το αίτημα για επαναφορά δηλώσεων από οριστική υπαγωγή σε υπαγωγή για να γίνουν διορθώσεις φαίνεται να λειτουργεί κανονικά.
Μπορώ να επαναφέρω την δήλωση από οριστική σε υπαγωγή για να προσθέσω 1 ΝΕΟ φύλλο καταγραφής;;
και 1 λοιπή παράβαση που μου είχε διαφύγει;;
Edited by HQ7
Θεωρώ πως επειδή όταν εκδόθηκε η ΟΑ εμφανίστηκε και το προ '55 κτίσμα, πλέον ισχύει πως όλα είναι νόμιμα και δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις....άρα επιλέγεις το (β)
Σε ευχαριστώ. Νομίζω εκ παραδρομής έγραψες (Β) το οποίο αφορά πως υπάγεται στις εξαιρέσεις. Εννοείς πως εφόσον φαινόταν στην άδεια του 1986 όλα είναι νόμιμα, άρα την (α) επιλογη.
Επειδή δεν θυμάμαι τα α,β,γ, της βεβαίωσης πήρα σαν βάση τον νόμο
2. Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,
γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89.
ok, κατάλαβα πως αυτό εννοούσες. Σε ευχαριστώ πολύ. με αυτόν τον τρόπο την οριστικοποίησα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Edited by Vasili
Καλησπερα.
- Πληρωσα ενα ποσο στον 3843  -------> Δεν εγινε περαιωση
- Πληρωσα ενα ποσο στον 4178 (το προστιμο του 4178 βγηκε αφαιροντας το ποσο που ειχα πληρωσει στον 3843)  -------> Δεν εγινε περαιωση
- Τωρα περναω στον 4495 και μου βγαινει ενα Χ προστιμο.
Απο το προστιμο που μου βγαινει τωρα στον 4495, πρεπει ν'αφαιρεσω τις πληρωμες που ειχα κανει και στον 3843 και στον 4178?
Η μηπως κατα την μεταβαση της δηλωσης απο τον 4178 στον 4495 θα συμψηφισει μονο του το συστημα τις πληρωμες που εχουν γινει και με τους 2 προηγουμενους νομους?
