Καλησπέρα, όταν ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου λόγω ασθενείας έχει κάνει πληρεξούσιο στο γιο του να υπογράφει αντ' αυτού για όλες τις υποθέσεις του τότε:
1)ποιον εισάγω στο πληροφοριακό σύστημα, τον ιδιοκτήτη ή το γιο του ως αιτών?
2) τις υπεύθυνες δήλώσεις τις κάνω στο όνομα του ιδιοκτήτη, υπογράφει ο γιος και επισυνάπτω και το πληρεξούσιο?
Ευχαριστώ!
Εισάγεις τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Την σχετική εξουσιοδότηση την υπογράφει ο πληρεξούσιος με τα στοιχεία του μνημονεύοντας μέσα ότι ενεργεί ως πληρεξούσιος του τάδε  δυνάμει του υπ αριθμ....πληρεξουσίου της....συμβ/φου. Το ίδιο ισχύει σε κάθε Υ.Δ
Edited by Pavlos33
Samian καλησπέρα
Οι αγροτικές αποθήκες ταξινομούνται ως "Υπηρεσίες" και ΔΕΝ παίρνουν μειωτικό συντ. αφού ΔΕΝ αποτελούν βοηθητικό χώρο κάποιου άλλου κύριου που ΔΕΝ υπάρχει.
Για την στέρνα (δεξαμενή ομβρίων) και το αντλιοστάσιο δες αρ.96- ΚΑΤ.3  ζζ)  και  ηη).
Καλησπέρα,
σε ακίνητο που το αναλαμβάνει να το νομιμοποιήσει ο μισθωτής, πόσο ποσοστό ιδιοκτησίας του βάζω?
έβαλα κ τον ιδιοκτήτη με 100%, αλλά όχι σαν αιτών.
ευχαριστώ
Θα βάλεις τον μισθωτή ως αιτών με 100%  και θα επιλέξεις "μισθωτής"
Edited by danaikaterina
ΣΟΣ ΣΟΣ!! Ακύρωση δικαιολογητικών σε δήλωση οριστικής υπαγωγής γίνεται?
Μη διπλοποστάρεις. Απαγορεύεται από τους κανόνες συμμετοχής τους οποίους οφείλεις να διαβάσεις. Το άλλο ίδιο ερώτημά σου διαγράφηκε. Tην επόμενη φορά θα επιβληθεί ποινή.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Οχι. Για να το ακυρώσεις πρεπει να γυρίσεις τη δήλωση. Αν δεν ειναι κάτι χοντρό προσωπικά εχει τύχει να ανεβάσω
το νέο αρχείο με όνομα ορθή_επανάληψη.
Δεν είναι. Αφορά 2 διαστάσεις που ζήτησε η συμβολαιογράφος και θα μπει μόνο στο 1 εκ των 4 σχεδιών κατοψης.
Το συμβόλαιο γίνεται αύριο γι αυτό και το ΣΟΣ!!
Με τον όρο ορθή επανάληψη τι εννοούμε?
ορθή επανάλυψη είναι όταν έχει γίνει ένα λάθος και ξαναστέλνεις το αρχείο. Το γράφεις και σε μέηλ όταν χρειαστεί να το ξαναστείλεις, αλλά ακόμα και σε βεβαιώσεις όταν στις επανεκδίδουν.
Κοινώς αγνοίστε το προηγούμενο έγγραφο....
Καλησπέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σαν καινούριος μηχανικός βάση των όσων θα αρχίζουν να ισχύουν απο Δευτέρα 16/7. Πρόκειται να γίνει συμβολαιογραφική πράξη εντός της εβδομάδας και η συμβολαιογράφος είπε στον μεσίτη να προσέξει την πιστοποιήση ο μηχανικός. Θα χρειαστεί να κάνω υποβολή ηλεκτρονικά του τοπογραφικού βάση των όσων ισχύουν; Εφόσον δεν θα συντάξω τοπογραφικό απλά θα ΄δωσω στη συμβολαιογράφο επικυρωμένα στέλεχος με τοπογραφικό και κάτοψη απο πολεοδομία, τι ακριβώς διαφορετικό θέλει;
