Από σημερινή συνέντευξη του Βερροιόπουλου στο insider.gr
-Πότε να αναμένουμε την έναρξη του νέου «Εξοικονομώ»;
Από τη μεθεπόμενη εβδομάδα (το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου) θα μπορούν οι μηχανικοί να βγάζουν τα καινούρια πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης με βάσει το νέο ΚΕΝΑΚ και τις τεχνικές οδηγίες οι οποίες έχουν βγει.
ΕΤΟΙΜΗ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Edited by tsx
Δεν πρόλαβα να το διαβάσω αλλά εάν ισχύει αυτό :
2. Λέβητας χωρίς φύλλο ελέγχου δεν είναι πλέον πρόβλημα.
ξεμπερδεύουμε με έναν μεγάλο μπελά (όσοι θέλανε να είναι τυπικοί.)
Δεν συμφωνώ , οι βελτιώσεις θα πρέπει να γίνονται προς το ορθότερο (θα μπορούσαν να ζητούν "ανέβασμα" του Φ.Ε.)  αλλά τουλάχιστον αφαιρεί ένα όπλο από τους παπατζήδες που δεν απαιτούσαν Φ.Ε. ....
Εγκατέστησα την νέα έκδοση σε ένα 2ο ΗΥ και όταν προσπαθώ να κάνω εισαγωγή αρχείου XML (από τα εκκρεμή που έχω) μου βγάζει μήνυμα λάθους αρχείου!!!!!!....
Edited by pggiotas
Θα περίμενα να υπάρχει μεταβατικό στάδιο. Οπως γίνεται με ολους τους κανονισμούς. Εχουμε δουλειές σε εξέλιξη,,,, δε γίνεται να διαβάσουμε σε μια μερα ολα αυτα και να εκδόσουμε νεο πιστοποιητικό. Χρειάζετε μεταβατικό στάδιο!!!!
  • Upvote 3
Συνάδελφοι καλημέρα.
Η νέα έκδοση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, για όσους δεν την έχουν εντοπίσει είναι εδώ:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak/setup_1_31_1_9_20_11_2017.rar
Θα δουλεύει με τους κωδικούς που ήδη έχουμε.
Αυτό που δε μπόρεσαν να μου διευκρινίσουν από το ΤΕΕ είναι αν «κάθεται» πάνω από την προηγούμενη έκδοση ή αν κάνει ανεξάρτητη ξεχωριστή εγκατάσταση.
Αν κάποιος το έχει δοκιμάσει ήδη, παρακαλώ ας απαντήσει.
(Είναι σημαντικό, γιατί η παλαιά έκδοση μας χρειάζεται ακόμα για τους παλαιούς πελάτες του Εξοικονομώ Ι, που εντάχθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει εργασίες).
Edited by vagom
Στην αρχική σελίδα του buildingcert αναφέρει ότι δεν χρειάζεται απεγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης....
αυτο σημαίνει ότι θα δωσουν και κάποια παράταση για έκδοση με παλιές τοτεε?
Ερώτηση (αν και δε νομίζω ότι υπάρχει απάντηση). Έστω οικοδομή άδειας του 2015 η οποία έχει γίνει ΜΕΑ, και την οποία επιθυμούμε να ενημερώσουμε με τα πραγματικά κουφώματα που μπήκαν, συστήματα κλπ. Με ποια έκδοση προγραμμάτων και ποιες ΤΟΤΕΕ θα το κάνουμε; Και τι θα γίνει εάν με τα παλιά έβγαινε Β και τώρα δεν βγαίνει;
