Διαπιστώνω ότι το ιστορικό κτιρίου διορθώθηκε και μεταφέρεται πια και στο λογισμικό (πρώτη καρτέλα του XML)…
Διορθώθηκαν επίσης και τα δεκαδικά του πίνακα «Υπολογιζόμενη Ετήσια Κατανάλωση Τελικής Ενέργειας ανά Πηγή Ενέργειας & Τελική Χρήση [kWh/m2]» της δεύτερης σελίδας του ΠΕΑ.
Αυτό που σε μένα δεν έχει διορθωθεί είναι τα οριζόντια αθροίσματα αυτού του πίνακα (ανά πηγή), και δε ξέρω γιατί.
Βλέπω σε άλλους συναδέλφους (πχ r.yannis @#281 ) ότι βγαίνουν σωστά…
Edited by vagom
Συνάδελφοι καλησπέρα.
Μια ερώτηση σχετικά με το νέο τύπο υπολογισμού του Pgen:
Pgen = (A*Um*1.5+V/3)*ΔΤ
Το V, τη συνολική προσαγωγή νωπού αέρα που παίρνουμε από τον Πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ 1 σελ. 32, την υπολογίζουμε επί της θερμαινόμενης επιφάνειας του εξεταζόμενου τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) ή επί της συνολικής θερμαινόμενης επιφάνειας που τροφοδοτεί ο λέβητας (σύνολο διαμερισμάτων πολυκατοικίας);
vagom ξεσκονίζοντας ένα βιβλίο που έχω με παραδείγματα επιθεωρήσεων (με τις παλιές ακόμη ΤΟΤΕΕ, για ευνόητους λόγους δεν αναφέρω ποιο), βλέπω ότι σε παράδειγμα επιθεώρησης διαμερίσματος πολυκατοικίας, κατά τον έλεγχο τον παλιό (δλδ Pgen = A x Um x ΔΤ x 2,50) ως Α υπολογίζεται η συνολική εξωτερική επιφάνεια του κελύφους της πολυκατοικίας (και όχι του διαμερίσματος). Θεωρώ ότι και ως V θα εννοείται η προσαγωγή νωπού αέρα του συνόλου των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας
Απο ΤΟΤΕΕ 1 (σελ. 109)
V : η συνολική προσαγωγή νωπού αέρα στον θερμαινόμενο χώρο (που εξετάζουμε) σε (m3/h) και υπολογίζεται βάσει του Πίνακα 2.3 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..
Θεωρώ, βάση λογικής και χωρίς να ψάξω τις ΤΟΤΕΕ, πως για V θα βάλουμε τον συνολικό αερισμό του χώρου που θερμαίνει ο λέβητας (ολόκληρη η πολυκατοικία στις περισσότερες των περιπτώσεων). Σε διαφορετική περίπτωση άλλη υπερδιαστασιολόγηση θα υπολογίζουμε σε μία γκαρσονιέρα και άλλη σε ένα οροφοδιαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, για τον ίδιο λέβητα, καθώς ο ίδιος θα θερμαίνει και τις δύο κατοικίες.
Το ερώτημά μου είναι εάν στο εμβαδόν θα υπολογίσουμε μόνο τους θερμαινόμενους χώρους (διαμερίσματα) ή θα συνυπολογίσουμε και τους ΜΘΧ (εμβαδόν πλάκας επί αριθμό ορόφων)
Edited by tsx
Ευχαριστώ dib και pirsogiannis. (edit: και tsx)
Κι εμένα, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάρω την εξεταζόμενη επιφάνεια μόνο.
Μετά όμως σκέφτηκα ότι ο τύπος του Pgen υπολογίζει επί όλου του κτιρίου.
Το Pgen ίσως να πρέπει να είναι το ίδιο για όλη την πολυκατοικία, είτε εξετάζουμε διαμέρισμα 150τμ, είτε γκαρσονιέρα των 30τμ, αφού αναφέρεται στη συμπεριφορά του λέβητα επί συνόλου του κτιρίου.
Δε ξέρω. Μια σκέψη κάνω.
Άλλες απόψεις;
Παιδιά στις οικοδομικές άδειες βλέπω απαιτούνται ακόμα και αν είναι προ του 83; Μου έχει τύχει μια περίπτωση σπιτιού του 67 περίπου και δεν βρίσκουν άδεια, το αγόρασαν σχετικά πρόσφατα..
Πρακτικά σε μια 3όροφη το ισόγειο και ο τελευταίος όροφος έχουν μεγαλύτερες απώλειες από ότι ο ενδιάμεσος (δες ΤΟΤΕΕ 2421/86 είτε ΕΝ12831/ΕΝ1264).
Επίσης μεγαλύτερες θα έχει και 1 διαμέρισμα από τα υπόλοιπα σε περίπτωση που έχει άλλα ανοίγματα, "περισσότερη" τοιχοποιία σε 1 προσανατολισμό κ.λπ.
Το Pgen ως απαίτηση ισχύος για θέρμανση του κάθε διαμερίσματος είναι διαφορετικό από το συνολικό. Σε ένα ΠΕΑ για 1 διαμέρισμα δεν μπορείς να υπολογίσεις τις απώλειες όλου του κτιρίου. Ανεξάρτητα αν έχεις ή δεν έχεις τη μελέτη θέρμανσης. Η ΤΟΤΕΕ υπολογίζει διαφορετικά από ότι μια μελέτη θέρμανσης (πιο γενικά δηλαδή η ΤΟΤΕΕ) και την ώρα που κάνεις το ΠΕΑ πας με την ΤΟΤΕΕ. Βέβαια αν έχεις και τέτοια στοιχεία (μελέτη θέρμανσης, μελέτη θερμομόνωσης κλπ) μπορείς να κρίνεις αν υπάρχει υπερδιαστασιολόγηση και από μόνος σου.
Για μένα 2 λύσεις υπάρχουν:
  • Είτε υπολογίζεις το Pgen συνολικά για το κτίριο και συγκρίνεις με την ισχύ του λέβητα τη συνολική που στέλνει στο δίκτυο
  • Είτε υπολογίζεις τις απαιτήσεις 1 διαμερίσματος (Pgen για το τμήμα, Α και V για το τμήμα) και συγκρίνεις με τον κλάδο του δικτύου. Τώρα πως θα το κάνεις αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί να βρεις άλλες διατομές, στραγγαλισμένη βάνα, να είσαι σε άλλο όροφο και να πέφτει ισόποσα το δίκτυο ανά όροφο κ.α. πολλά.
