21 λεπτά πριν, toposa said:
Καλησπέρα, το όριο του οικισμού έχει περαστεί λάθος σε μερικά σημεία.
Έχω δηλαδή γήπεδο (εξ ολοκλήρου εκτός ορίων οικισμού), αλλά στον δασικό χάρτη φαίνεται ως εντός οικισμού και επομένως έχει την ένδειξη Εκτός Ανάρτησης.
Πως το αντιμετωπίζω;
εκτός ανάρτησης......δεν εμπίπτει στις διατάξεις. Εκτός ορίων οικισμού φυσικά γιατί στους δασικούς χάρτες τα όρια δεν έχουν αποδεικτική ισχύ. Στην σχετική δήλωση επι του διαγράμματος αναφέρεις ρητά ' σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί ως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος διαγράμματος'
Μπορώ να οικοδομήσω δηλαδή έτσι, ως εκτός ανάρτησης;;
Γιατί αν το όριο ήταν σωστό, σίγουρα θα είχε βγει χορτολιβαδικό...
  • 3 weeks later...
Για να είναι η αντίρρηση εμπρόθεσμη τι πρέπει να έχεις κάνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία; Απλά να έχεις ανοίξει την αίτηση ή να έχει πληρωθεί το τέλος;
9 ώρες πριν, pirsogiannis said:
Και για να συνεχίσω το ερώτημα του @Skrats, θα πρέπει να έχουν ανέβει και δικαιολογητικά, όπως τοπογραφικό, έκθεση δασολόγου κλπ ?
Τα δικαιολογητικά τα στέλνεις εντυπα.
  • Thanks 1
Άρα σε πρώτη φάση υποβάλλεις την ένσταση και μετά υποβάλλεις εντύπως τα δικαιολογητικά? Και αν ναι με τί χρονικό ορίζοντα?
Έχει κάνει κανείς αντίρρηση για ακίνητο της συζύγου? Όταν μπαίνω με κωδικούς taxis εμφανίζεται προεπιλογή το ΑΦΜ του σύζυγου.
Δασικοί χάρτες: Εγκύκλιος διευκόλυνσης για την υποβολή αντιρρήσεων
Στην έκδοση εγκυκλίου, με την οποία «θα καθορίζεται ότι η υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες θα γίνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 μόνο με την ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα, χωρίς να απαιτείται να υποβληθούν δικαιολογητικά και υλικό υποστήριξης, τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο» θα προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αυτό γνωστοποίησε σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Αμυράς, ο οποίος, στο περιθώριο της συζήτησης στη Βουλή για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, έγινε αποδέκτης σχετικών επισημάνσεων από πολλούς βουλευτές.
Νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής, δήλωσε ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Η τελευταία που δόθηκε ήταν για να εξισωθούν οι χρόνοι της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή καταληκτική προθεσμία για όλους είναι η 31η Μαΐου 2022.
https://dasarxeio.com/2022/05/25/112549/
Ακίνητο στο οποίο
α. Το ιδιοκτησιακό δεν εχει ξεκαθαρίσει γιατί είναι στα Δικαστήρια ιδιώτες και εκκλησία.
β. Στο τίτλο ιδιοκτησίας του ιδιώτη είναι ενιαίο αλλά στο υπόβαθρο φαίνεται ότι εκτείνεται σε  2 ΚΑΕΚ
γ . Τα ΚΑΕΚ αναφερουν ως ιδιοκτητη την εκκλησια
Ο ιδιώτης πρέπει να υποβάλλει αντίρρηση στους δασικοςυ χαρτες.
Θα υποβληθεί μια αντίρρησή ή  δυο ?
Edited by avgoust
