Από όσο βλέπω το θέμα της νομιμότητας καλύπτεται με Υ/Δ του ωφελούμενου σε περίπτωση διαμερίσματος και του εκπροσώπου σε περίπτωση πολυκατοικίας (παραρτήματα V-A & V-B παράγραφος 5)
Kαι αν υπάρξει συμβουλος που κάνει την υποβολή? Αλήθεια ο πιθανός σύμβουλος υπογράφει τις διάφορες αιτήσεις ή ο ενδιαφερόμενος και απλά ο σύμβουλος τις υποβάλλει? Επίσης το θέμα της νομιμότητας δεν είναι τόσο απλό...Ειδικά όταν θα ζητηθουν απο την ΕΕ λεφτά πίσω και μάλιστα με τόκο....
Και σχετικά με το θέμα του ασυμβίβαστου
Ο εν. επ του 1ου ΠΕΑ μπορεί να κανει και το 2ο (Λογικά ΝΑΙ)
Ο εν.επ μπορεί να μπεί και ώς σύμβουλος (Ναι αλλα όχι και ώς προμηθευτής)
Ο εν. επ μπορεί να κανει και την πιθανη ρύθμιση 4495 (Ναι βάσει υπουργείου, όχι βάση ΤΕΕ)
Ο σύμβουλος μπορεί να κανει και την πιθανη ρύθμιση 4495 (??)
Ο εν. επ μπορεί να βγάλει πιθανή απαιτούμενη ΕΕΜΚ (μάλλον όχι)
Ο εν. επ μπορεί να βγάλει πιθανή απαιτούμενη ΕΕΜΚ (??)
Το βλέπω σωστά? Εχει κανεις καποια σχετική αποψη περι του συμβούλου?
Edited by laxanos
Η οριστική υποβολή της αίτησης θα γίνεται μόνο με τους κωδικούς taxis του ωφελούμενου.
Συνεπώς, αυτός έχει την ευθύνη για την αίτηση, όχι ο σύμβουλος έργου.
Είμαι υποχρεωμένη στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΝ 1.31 να περάσω και κόστη στα σενάρια; Όχι, ε;
Ο σύμβουλος τότε τι ακριβώς κάνει? Γίνεται εξουσιοδότηση (ηλεκτρονικα?) απο τον ενδιαφερόμενο και ο σύμβουλος μπαίνει με τους δικούς του
κωδικούς taxisnet...Aρα υπογράφει και τις Υ/Δ?Και αν ναι σε τι ασυμβίβαστο μπλέκεται?
βεβαια θα βάλεις. Απο κει και πέρα  είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα από αυτα που θα ζητήσεις , δεν έχει καμία σημασία. Τα σωστα κόστη είτε πρός τα πάνω είτε πρός τα κάτω θα μπούν στο εντυπο παρεμβάσεων.  Το μόνο που θέλει προσοχή είναι στο σενάριο να υπάρχουν ολες οι παρεμβάσεις που θα ζητήσεις.
Από πηγή μεγάλης εταιρείας μόλις πληροφορήθηκα και μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη πως η ΚΥΑ που θα βγει στο ΦΕΚ θα επιδοτεί αντλίες θερμότητας έως 80 βαθμών. Μετά από αυτό, εγώ σταματάω να ασχολούμαι με το θέμα μέχρι να βγει το ΦΕΚ, γιατί η Stathakis Team φαίνεται πως ξαναχτυπά...
Τελικά η Daikin ήξερε τι έλεγε... O οδηγός προγράμματος που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του Υπεκα γράφει 3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC) ενώ η έκδοση που είχαμε μέχρι χθες έλεγε 3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC)
Με μια πρόχειρη ματιά, οι Altherma υψηλών θερμοκρασιών έχουν μια χαρά σήμανση για τους 55 βαθμούς
Οπότε καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσουμε από την αρχή τον οδηγό
Edited by GriGaS
Πολυκατοικία στην οποία υπάρχει μόνον ένας ιδιοκτήτης μπορεί να μπεί στο πρόγραμμα; Γράφει στον οδηγό πως "επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εαν οι επιπλέον της μίας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία". Ωστόσο, δε διευκρινίζει κάτι παραπάνω. Τα διαμερίσματα νοικιάζονται ως κύριες κατοικίες.
Καλημέρα,
γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για το εξοικονομώ??δλδ για παράδειγμα ένας ηλικίας 80 ετών, ο οποίος θέλει να υπαχθεί στο εξοικονομώ με τραπεζικό δανεισμό θα αντιμετωπίσει πρόβλημα??
Ανάλογα με την τράπεζα πάνω από 60 ή 65 θες εγγυητή.
