ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
Καλησπέρα σε όλους και καλή μας δύναμη !
Δε ξέρω αν ισχύει, αλλα είναι μια αποψη ...
https://www.b2green.gr/el/post/55511/exoikonomo-ii-ti-na-perimenoume-telika-ayrio-08-03-apo-tin-enarxi-tou-programmatos
πές οτι σε βαζει συμβουλο έργου, μπαίνεις τον βοηθάς, αλλά προκύπτει ασυμβίβαστο, και οπότε δεν θές να συνεχίσεις σαν σύμβουλος έργου, αλλα μόνο να βγάλεις το 2ο πεα. Εφόσον δεν θα κόψεις ΑΠΥ ώς σύμβουλος έργου, υπάρχει πρόβλήμα? Θα μπορείς να κάνεις το 2ο ΠΕΑ?
δεν μου ανεφερε κατι για ασυμβιβαστο συμβουλου και Β ΠΕΑ. μονο για Α ΠΕΑ και Β ΠΕΑ.
+1. Δεν μπορούν να επιβάλλουν ένα ασυμβίβαστο που δεν προκυπτει απο πουθενά. Εδω τελικά δεν έχει ασυμβίβαστο η τακτοποίηση και μιλάμε για το 2ο ΠΕΑ? Σιγουρα γνωριζε αυτος που το έλεγε?
συμφωνω μαζι σου, εφοσον δεν αναφερεται κατι τετοιο στον οδηγο πως θα προκυψει μετα;
δεν ξερω αν ισχυει αυτο που μου ειπε ο υπαλληλος, απλως το αναφερω ακριβως επειδη μου το ειπε.
(πιστευω οτι η ενημερωση των υπαλληλων στο τηλ κεντρο ειναι αντιστοιχα ελλιπης με τη δικη μας.)
Αίτημα αναβολής και από τον ΠΣΥΠΕΝΕΠ
https://www.b2green.gr/el/post/55513/aitima-anavolis-enarxis-tou-programmatos-exoikonomisi-kat-oikon-ii-apo-ton-psypenep
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Εάν ανοίξει το σύστημα έτσι, και το καθυστερήσουν 10-15 ημέρες το επόμενο στάδιο, έχουμε μια εξέλιξη αρκετά κοντά στο ιδανική.
Βέβαια θα είναι ο ορισμός του "Θα είναι σαν να έχει ανοίξει αλλά δεν θα έχει ανοίξει" :P
  • Upvote 4
να ρωτήσω
1.,sos ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΜΕ.  όταν έχεις ένα σπίτι 100τ.μ με ΟΑ, και μηχανικος έχει κάνει περαιωση με 4178 (ομως όσον αφορα διαμερισμάτωση και θεση κουφωμάτων), τότε στην αίτηση στο σύστημα , όταν θα σου ζητά <<τ.μ ακινητου για τα οποία εχει γίνει τακτοποίηση>>, τι βάζεις?  0 τ.μ ή 100 τ.μ?
2. αν το σπίτι είναι γωνιακο π.χ Πατησιων 3 (γωνιακό με Γαλατσιου), και η άδεια δεν αναφέρει Πατησιων 3, αλλά αναφέρει Πατησιων & Γαλατσιου, ορθό δεν είναι? Επισης η τακτοποίηση (4178) αναφέρει Πατησιων 3 και η ΔΕΗ, όλα ΟΚ δεν είναι? Δεν χρειάζεται, επειδη η άδεια το δειχνει ώς γωνία να πάω ΟΤΑ για βεβαίωση, αφου ΔΕΗ και 4178/2013 το έχουν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 3?
Edited by katrmp
Λοιπον να γράψω κάτι ακόμα μπας και ξεκολλήσετε οι περισσότεροι απο το f5 στο biuldingcert και πάτε να πάρτε κάνα καφέ σε πλαστικό ή φάτε καμιά
πανσέτα (μύδια για τους νηστεύοντας) ή πιείτε κάνα Ηδονικό (διαφήμιση δε κάνουμε, περί ορέξεως ότι γουστάρει ο καθένας)...
Το κράτος, κύριοι και κυρίες ΔΕΝ χρειάζεται μηχανικούς. Το κράτος χρειάζεται ΛΟΓΙΣΤΕΣ διαφόρων ειδικοτήτων. Το ταμείο είναι μείον
και το φαγοπότι παραμένει μεγάλο...Αν χρειάζονταν μηχανικούς ΔΕΝ θα έδιωχνε δώρο τους πλέον καταρτισμένους....
Δείτε τι γίνεται στα αυθαίρετα και στο πώς αντιμετωπίζεται το πλέον σοβαρό ζήτημα της στατικής επάρκειας συνδεόμενο με
έναν καθαρά φοροεισπρακτικό νόμο.
Οι λογιστές λοιπόν είναι φθηνή στο θέμα των αμοιβών ειδικότητα στη συνείδηση του μέσου πολίτη. Άλλωστε τι κάνει ο λογιστής (μηχανικός) κουμπιά πατάει.....
Έτσι λοιπόν και ο αυθαιρετούχος δέχεται να πληρώσει το πρόστιμο γτ δε μπορεί να κανει αλλιώς αλλα συνήθως ξυνίζει στην αμοιβή του μηχανικού...
Για να συνδέσω λοιπόν το εξοικονομώ, το προγραμμα ώς πρόγραμμα μπάζει απο παντού. Εξαρχής δίνεται επιδότηση σε κτίρια τα οποία έχουν υπερβεί
κατα πολύ την διάρκεια ζωής τους. Σπίτια προ του 1955 ή και προ του 75 στην πλειονότητα με οτι αυτο συνεπάγεται. Απο την αλλη επιλεξιμότητα με κριτήριο ουτε καν λοταριας
αλλά ουράς σε τράπεζα....Δικαιούχοι ελάχιστοι. Ντόρος μεγάλος.
Επομένως, ενημερώστε τους πελάτες για το τι ακριβώς γίνεται, ενημερώστε τους για πιθανά άλλα θέματα τους (ετοιμόρροπα, αυθαιρεσίες, κλπ) που θα προκύψουν κατά
τη φάση ταυτοποίησης και πρωτίστως ενημερώστε τους για τις πιθανότητες ένταξης δεδομένης της όλης διαδικασίας. Αν πρόκειται για πελάτη σοβαρό θα κατανοήσει και θα πράξει
αναλόγως, ενώ θα προτιμήσει να γίνει σωστα η διαδικασία απ το να γίνει άρον άρον. Ειδάλλως, ο πελάτης αυτός δεν αξίζει γτ στην τελική (πιθανή μη επιλεξιμότητα) θα σε βγάλει και
ζημιωμένο.
Υ.Γ Αν εσυ συνάδερφε που διάβασες αυτο το μύνημα εστειλες αρον αρον πελάτη να δηλώσει στο Ε9 αποθήκη ώς κατοικία και να κανει τροποποιητική
στο Ε1 οτι εμενε πέρυσι εκεί σου ζητώ συγνώμη για το χρόνο σου.,,
  • Upvote 9
Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Lwo5y4rBzaM%3d&tabid=37&language=el-GR
  • Upvote 5
Για τον ελεγχο λατηγοριας κουφωματος παιρνουμε το Uw ή το Uwδιορθωμενο?
Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Συνάδελφοι καλημέρα ,
έχουμε διώροφο κτίσμα ενός ιδιοκτήτη  που αποτελείται από δύο ανεξάρτητες κατοικίες , η μία με πρόσβαση από το ισόγειο και η άλλη με πρόσβαση με εξωτερικό κλιμακοστάσιο . Δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίων . Υπάρχουν δύο ρολόγια ΔΕΗ και δηλώνεται στο Ε1 το ισόγειο σαν κύρια κατοικία και ο όροφος σαν πρώτη δευτερεύουσα . Μπορεί να μπει στο πρόγραμμα σαν ενιαίο ακίνητο ή μπορεί να μπεί μόνο το ισόγειο που δηλώνεται σαν κύρια κατοικία ;
Μόνο το ισόγειο.
