tetris Δημοσιεύτηκε July 29, 2020 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2020 at 05:28 μμ Μία πράξη (καταχώρισης) = 1 ΚΗΔ 1
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 11, 2020 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2020 at 06:03 μμ Συνάδελφοι, προσπαθώ όλη μέρα σήμερα να υποβάλλω ένα αρχείο στο σύστημα αλλά ενώ περνάει τον έλεγχο dxf όταν πατάω την αναφορά εφαρμογής μου εμφανίζει μήνυμα ότι η θεματική ενότητα δεν εμπίπτει σε περιοχή Κτηματολογίου. Στην αρχή νόμιζα ότι φταίει το γεγονός ότι το ακίνητο που με αφορά είναι στο όριο της περιοχής κτηματολογίου, αλλά δοκίμασα και με άλλα αρχεία και βγάζει το ίδιο μήνυμα. Από το κτηματολόγιο μου είπαν ότι πιθανόν να φταίει η σύνδεση και να προσπαθήσω αργότερα. Έχει τύχει σε κανέναν αυτές τις μέρες το ίδιο πρόβλημα;
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε August 11, 2020 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2020 at 07:45 μμ 1 ώρα πριν, giorgosv said: Από το κτηματολόγιο μου είπαν ότι πιθανόν να φταίει η σύνδεση και να προσπαθήσω αργότερα. Έχει τύχει σε κανέναν αυτές τις μέρες το ίδιο πρόβλημα; Μου έτυχε και εμένα ένα σ/κ. Τη Δευτέρα είχε διορθωθεί. Υπομονή...
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 12, 2020 at 04:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2020 at 04:11 πμ Πρωί πρωί μπήκα και δουλεύει το σύστημα. Ευχαριστώ
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε August 12, 2020 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2020 at 12:12 μμ Καλησπέρα στην ομάδα. Έτυχε, προς τα τέλη Ιουλίου σε γνωστό μου, ο οποίος έκανε ΔΓΜ για σύσταση καθέτων, μόλις ανέβαζε το σχέδιο, να του βγάζει το εξής σφάλμα: Τα παρακάτω επίπεδα είναι εκτός των ορίων / υπερκαλύπτουν τα PST_KAEK πολύγωνα: • Layer VST_FINAL Επειδή το σχέδιο ήταν μια χαρά, προφανώς οφειλόταν σε πρόβλημα της Κτηματολόγιο. Καθόσον όμως δεν απαντούσαν σε mails για επιβεβαίωση, τελικά το σχέδιο ανέβηκε μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες ακριβώς ίδιο. Έτσι ησυχάσαμε και εμείς, γιατί μας είχε φάει τα μυαλά αυτή η (απλή) υπόθεση, και το εξιστορούμαι και εδώ για την περίπτωση που τύχει και σε κανέναν άλλον! Καλή ξεκούραση σε όσους διακοπάρουν!!!
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 12, 2020 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2020 at 02:40 μμ Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Είναι τραγικό να μας κάνει τέτοια χουνέρια η Κτηματολόγιο. Να παλεύεις με τις ώρες να δεις ποιο είναι το πρόβλημα με το αρχείο σου και απλά να έχει πρόβλημα το σύστημα τους. Και το χειρότερο να μην μπορείς να φανταστείς τίνος είναι το πρόβλημα, δικό μας ή δικό τους...και να ψάχνεσαι στα τυφλά. Συνάδελφοι δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, να το κάνουμε θέμα στο σύλλογο διότι κρίνεται η αξιοπρέπεια μας με όλα αυτά. Η δουλειά μας έχει καταντήσει άκρως επικίνδυνη με όλα αυτά τα συστήματα - που καλώς μεν υπάρχουν - αλλά βρε αδερφέ το κάνεις που το κάνεις, κάνε το να δουλεύει σωστά. Άντε μπλιό...
curzondax Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 08:38 πμ 1 ώρα πριν, giannis_eng said: Καλημέρα. Υπάρχει κάπου το dxf με τα layer για το κτηματολόγιο? Στα αρχεία του συστήματος το βρήκα αλλά ψάχνω αυτό που έχει και τον πίνακα μέσα, όχι μόνο τα layer. Ευχαριστώ. Καλημέρα: στο "ΒΟΗΘΕΙΑ" του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής θα βρεις αυτό που θες. Έχει 15 αρχεία. Μέσα σε αυτά και εντός και εκτός σχεδίου DXFs με τα layers και πίνακες. 1
toposa Δημοσιεύτηκε August 21, 2020 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2020 at 01:01 μμ Καλησπέρα. Έχει κάποιο πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή? Μου βγάζει: Quote ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DXF Μη Αποδεκτό Χωρίς λεπτομέρειες... Νόμιζα ότι είχε κάποιο θεματάκι το dxf μου, αλλά δεν βρήκα κάτι. Δοκίμασα να φτιάξω καινούργια δήλωση και να ανεβάσω παλιότερο διάγραμμα που είχα υποβάλει επιτυχώς, και μου έβγαλε πάλι το ίδιο μήνυμα. Πριν καμιά 10αριά μέρες είχα ανεβάσει τελευταία φορά, χωρίς πρόβλημα...
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε August 21, 2020 at 02:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2020 at 02:25 μμ (edited) Πρόβλημα στο σύστημα συνάδελφε και εμένα τώρα αυτό μου βγάζει. Ας ελπίσουμε να διορθωθεί σύντομα Edited August 21, 2020 at 02:25 μμ by Dudu1993 1
koukos21 Δημοσιεύτηκε August 21, 2020 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2020 at 02:52 μμ Πρόβλημα του συστήματος. Και εγώ τα ίδια..
