Υπάρχουν και οι χρησικτησίες συνάδελφε. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δικαστική απόφαση αποτελεί τον τίτλο του ακινήτου.
Σε αυτή την περίπτωση ο δικηγόρος στην αγωγή του περιγράφει ένα συγκεκριμένο ακίνητο με διαστάσεις και εμβαδό οπότε αυτό θα είναι και το ακίνητο του τίτλου.
Το αν εφαρμόζονται μετά οι διατάξεις του Ν.4495/17 για τις αποκλίσεις μετά το 2013 είναι κατι που πρέπει να ξεκαθαριστεί.
Παραθέτω ένα έγγραφο του ΥΠΕΝ για το θέμα.
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ 2013.pdf
  • Απαντήσεις 1,3k
Ναι συναδελφε εχεις δικιο γ αυτο και ανεφερα στις περισσοτερες περιπτωσεις οχι σε ολες!
αλλα στη περιπτωση της χρησικτησίας δε μας απασχολεί γιατί εκεί δημιουργείς ακίνητο στους κτηματολογικούς χάρτες από την αρχή.! οπότε θες δε θες DGM_PROP και ΤOPO_PROP ΘΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ (συνηθως οι χρησικτησιες γινονται σε μειζονα μεγαλυτερα καεκ ελλ δημοσιου ή αγνωστου οπότε δημιουργεις εκει μεσα ΝΕΟ ΚΑΕΚ) και θα ειναι και απολύτως σωστά με τα πραγματικά όρια του ακινήτου επί του εδάφους για παντα!
Edited by soulis13pao
On 23/10/2025 at 12:40 ΜΜ, soulis13pao said:
οχι διαφωνω εδω!
Κι εγώ διαφωνώ με τη διαφωνία σου...
Οι δικαστικές αποφάσεις, εφόσον είναι τελεσίδικες, αποτελούν τίτλο μιας και αποκαθιστούν την πραγματικότητα. Φαντάσου το σαν διορθωτικό συμβόλαιο με συμβαλλόμενα όλα τα επίδικα όμορα.
σε καποιες περιπτωσεις δεν ειναι διορθωτικο!! δε ξερω στη δικια σου περιοχη τι γινεται! εδω ιδιοκτητες πανε να διεκδικησουν καεκ ή τμηματα αυτων που τους τα διεκδικει το ελλ δημοσιο απο τις αρχικες κτηματολογικες εγγραφες . πχ ο τιτλος τους αναφερει 2000 τμ. και ερχεται το δημοσιο και τους παιρνει τα 1000 τμ. παμε μετα δικαστικα να διεκδικησουμε τα αλλα 1000 τμ. αυτο ειναι διορθωση τιτλου??? δε νομιζω.....
σε συμπληρωση ΗΤΚ για μεταγγραφη δικαστικης αποφασης η προισταμενη του κτηματολογικου γραφειου δεν ενεκρινε στην ΗΤΚ εκει που συμπληρωνεις τον τιτλο του ακινητου να συμπληρωσω τον αρ. της δικαστικης αποφασης παρα μονο τον παλαιοτερο τιτλο που ειχε το ακινητο (πχ γονικη παροχη ετους 1980).. και σε συζητηση μαζι της μου απαντησε αυτο που σας ειπα για τις δικαστ. αποφασεις!
Ανεξάρτητα από το τι αναγράφεται στην ΗΤΚ, οι δικαστικές αποφάσεις είναι ισχυρές και σεβαστές (υποχρεωτικά) από όλους
Edited by tetris
Πάντως αν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των δύο επιφανειών σε όλα τα σχέδια και όλα τα κείμενα, δεν έχει υπάρξει πρόβλημα μέχρι στιγμής.
Η φράση σε όλες τις αναφορές στο κείμενο της αγωγής και όλα τα σχέδια και διαγράμματα μπορεί να είναι:
"... η επιφάνεια του πολυγώνου του ΚΑΕΚ ΧΧΧΧΧΧ, όπως απεικονίζεται στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, και περιγράφεται στο ΔΓΜ ΧΧΧ θα είναι kk.kk τ.μ. που συμπίπτει με την πραγματική επιφάνεια του γεωτεμαχίου στο έδαφος, όπως ορίζεται στο άρθ.*παρ** Ν****, και είναι tt.tt. τ.μ., όπως απεικονίζεται στο ΤΔ ΧΧΧ, και σε αυτή αφορά η αγωγή..."
On 19/9/2019 at 2:52 ΜΜ, angusmacgyver said:
Επανέρχομαι με την απάντηση από το HelpDesk για όποιον του τύχει παρόμοια περίπτωση:
τις νησίδες τις αντιμετωπίζετε ως εξής:
Χρησιμοποιείτε το layer TOPO_PROP μόνο για το εξωτερικό περίγραμμα. Στη συνέχεια  περιγράφετε το εξωτερικό όριο του γεωτεμαχίου και το εσωτερικό τμήμα που εξαιρείται με τα layer του υλοποιημένου ορίου ή μη υλοποιημένου (DBOUND_IMPL, DBOUND_UNIMPL), ανάλογα. Στη συνέχεια, στα στοιχεία του πολυγώνου που εμφανίζονται μετά τη θέαση (στάδιο 3), ενημερώστε το εμβαδό που έχει επιστραφεί από το σύστημα με το εμβαδόν του γεωτεμαχίου σας.
Eχοντας υπόψη το παραπάνω , οταν κανω ΔΓΜ για διεκδίκηση του εσωτερικού περίκλειστου τμήματος  πως θα περιγράψω το εναπομένον τμήμα του αρχικού ΚΑΕΚ  ?
Αρχικα θα πρέπει να μπουν τα παρακατω
στο TOPO_PROP -> (5,6,7,8)
στο AREA_D-> (5,6,7,8)
Oι πλευρες  του 5,6,7,8 ειναι υλοποιημενες αρα θα μπουν στο DBOUN_IMPL
Στο DGM_PROP_FINAL πως θα μπούνε τα τελικά ?
Edited by avgoust
@angusmacgyver Ευχαριστω συναδελφε. Κατι ακόμα.
Σε οτι αφορα το εναπομενον  τμήμα
Στους πίνακες του ΔΓΜ ,
Υποθέτω ότι σαν κορυφές του θα βάλω και τις εσωτερικές , ασχέτως του   dgm_prop_final σωστά ?
Λεκτικά  πως πρέπει να περιγράφεται το εναπομένον τμήμα ?  (1,2,3,4) ή (1,2,3,4,5,6,7,8) ?
Απλό. Εγώ είτε θα το περιέγραφα σαν :
1. Ε(1-2-3-4-1) - Ε(5-6-7-8-5) ή πιο έξυπνα
2. Ε(1-2-3-4-1-5-6-7-8-5-1).
