Jump to content
Posted
Καλησπέρα σε όλους! Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να βγάλω ΚΗΔ σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο δεν συνοδεύει κάποια πράξη, άδεια κλπ. είναι μόνο για τη χρήση του ιδιοκτήτη, στο οποίο το περίγραμμα του οικοπέδου είναι μικρότερο από το περίγραμμα του ΚΑΕΚ, με απόκλιση περίπου 15%. Το όμορο ΚΑΕΚ στο οποίο ανήκει και η εν λόγω απόκλιση έχει καταθέσει ΔΓΜ.
Ευχαριστώ πολύ
  • Replies 1.3k
  • Last Reply
Posted
Γιατί να βγάλεις ΚΗΔ αν δεν χρειάζεται? Καλό είναι να μην φορτώνουμε το σύστημα με "σκουπίδια".
  • 4 weeks later...
Posted
Καλησπέρα συνάδελφοι,
έχει προσπαθήσει κανείς σήμερα να υποβάλει ψηφιακά τοπογραφικό; Έχει φάει κάποιο σκάλωμα;; Προσπαθώ όλη τη μέρα και μου βγάζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει πληροφορία στο Layer topo_prop και ότι δεν έχω πληροφορία σε Layer bound_imp ή Bound_unimpl. Εν τω μεταξύ έχω τσεκάρει 85 φορές και τα 2 Layers και υπάρχει κανονικά κλειστή lwpolyline, δεν έχω κάποιο θέμα με τα υψόμετρα, είναι όλες οι πληροφορίες στο 0 και επιπλέον το τσεκάρω το dxf με ένα προγραμματάκι που έχω,  το dcad, και το βγάζει ΟΚ..ξέρετε τι στο καλό μπορεί να συμβαίνει;;
Posted (edited)
Για δοκίμασε να το κάνεις από την αρχή σε νέο αρχείο. Χωρίς περιττά στοιχεία
Edited by tetris
  • Thanks 1
Posted
Tetris ευχαριστώ για την απάντηση! Αυτό έκανα και το αποθήκευσα σε dxf 2013 και δούλεψε..ήταν πολύ απλό το σχέδιο εν τω μεταξύ χωρίς πολλά πολλά στοιχεία, layers κτλ, αλλά πρώτη φορά με αγανάκτησε τόσο!
Posted
Να έχεις υπόψη σου ότι στο dxf βάζουμε ΜΟΝΟ τα απαραίτητα. Αλλιώς, μπορεί να γίνει μπέρδεμα...
  • Thanks 1
Posted
Καλημέρα! Εγώ πάντως, όπως έχω το σχέδιο σε dwg και όλα τα απαραίτητα στοιχεία στα σωστά layers, αφαιρώ μόνο τις εικόνες (για να μην έχει πρόβλημα το αρχείο με το μέγεθος) και το αποθηκεύω ως dxf 2004. Δεν έχω συναντήσει ποτέ πρόβλημα με αυτό τον τρόπο.
Posted
Δεν γίνεται να βάλεις εικόνα μέσα στο dxf/dwg έτσι και αλλιώς...μόνο σαν xref...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
Κανω τοπογραφικο σε αγροτεμαχιο το οποιο προερχεται απο κρατικη διανομη αγροκτηματος ετους 1931 και εχει προσωπο σε αγροτικη οδο της διανομης.
Απ ότι καταλαβαίνω ( εκτος των υπολοιπων layers )  στο layer DBOUND_PROP θα πρεπει να βαλω το περιγραμμα βασει διανομης.
Το οριο της αγροτικης οδου της διανομής  πρεπει να μπει στο  layer DBOUND_RYM   η οχι ?
Επισυναπτω αποσπασμα της διανομης
Edited by avgoust
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
