Καλησπέρα, επανήλθα με περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις!
1) Λοιπόν από τη στατική μελέτη που συνοδεύει την οικοδ.άδεια έτους 2001και αφορά την προσθήκη μεταλλικού παταριού στο παραπάνω κατάστημα έχω τα εξής δεδομένα:
           ΜΌΝΙΜΑ: 1,35 /  ΚΙΝΗΤΑ: 1,50  / ΣΥΝΤΕΛ. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1,00  /  ΣΥΝΤΕΛ. ΣΥΜΠΕΡΙΦ. q=4  / ΣΥΝΤΕΛ. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: 1  / Ψ2=0,30
βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτά???
2) Θέλω να βγάλω μια Ε.Ε.Μ.Κ. σε αυτό το εστιατόριο προκειμένου να φτιάξω δύο τοίχους από γυψοσανίδα. Η απορία μου είναι, πώς μπορώ να δηλώσω ότι ΔΕΝ είναι στατικά επικίνδυνο το κτίσμα (δεν μιλάω για το ότι δεν θίγονται με τις διαρρυθμίσεις τα στοιχεία του Φ.Ο.) , από τη στιγμή που έχει προστεθεί χώρος στο ισόγειο και το πατάρι, που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/13 και δεν έχει ολοκληρωθεί η στατική μελέτη που απαιτείται...
3) αν θέλω να αλλάξω τη μεταλλική σκάλα προς το πατάρι μόνο ως προς την κατάληξη της στο ισόγειο  (κανει Γ κι εγω θέλω να την κάνω λοξή) τι άδεια απαιτείται?
Αυτά, λυπάμαι αν σας κούρασα...
Καλημέρα, λέει ιδιο βάρος και επίστρωση 1NΤ/m2 και κινητό 5 kNΤ/m2
καλησπέρα, έχει κάποιος άποψη επί του θέματος :confused:
  • Απαντήσεις 384
Καλησπέρα επανέρχομαι με το ερώτημα 3) αν θέλω να αλλάξω τη μεταλλική σκάλα προς το πατάρι μόνο ως προς την κατάληξη της στο ισόγειο  (κανει Γ κι εγω θέλω να την κάνω λοξή) τι άδεια απαιτείται?
βασικά επειδή θα βγάλω ΕΕΜΚ έλαγα μήπως το πέρναγα εκεί αλλά δεν περιλαμβάνεται στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις μάλλον....έχει τύχει σε κανέναν σας? Μόνο με άδεια δόμησης μπορώ να προχωρήσω σε αυτήν την αλλαγή?
  • 2 years later...
Σε εστιατόριο που λειτουργεί από το 1962 με νόμιμη άδεια λειτουργίας ως ταβερνα-οβελιστηριο επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ επειδή δεν έγινε λέει αλλαγή χρήσης σε συνάθροισης κοινού.
Η οικοδομική άδεια είναι του 1960 και στα σχέδια της πολεοδομίας το ισόγειο αναφέρεται ως κατάστημα. Από τότε που χτίστηκε η οικοδομή λειτουργεί η ίδια επιχείρηση.
Έχει βάσh αυτό το πρόστιμο? Το υπολόγισαν με τιμή ζώνης X επιφάνεια! Λες και είναι τελείως αυθαίρετο!
Edited by vk2626
100.000€ επειδή δεν το έχουν δηλώσει σαν χώρο συνάθροισης κοινού!!!!! Μα σαν ταβέρνα λειτουργεί, δεν είναι χώρος συνάθροισης κοινού η ταβέρνα? Τι άλλο θέλαν δηλαδή??
Καλησπέρα kan62, που ξενυχτας και εσύ αυτές τις μεγάλες ώρες... και ήθελα να σε ρωτήσω kan62, νόμιμο είναι στη Δυτική Ελλάδα να το βλέπουν έτσι? Το λέει κάποιος νόμος δηλαδή? Μην κάθεται εδω η καθε ΥΔΟΜ να μας λέει ότι θέλει..
Η γνώμη μερικών δεν μας κάνει νόμο. Όποια θέση και αν έχουν στην ιεραρχία.
Απλά σε κάποιες περιοχές ο ραγιαδισμός ανθεί ειδικά όπου δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, καταλογισμός ευθυνών ή διάθεση για στοιχειώδη μελέτη.
Με λίγο λίπασμα άγνοιας και μικροσυμφερόντων μπορεί να γίνει κήπος ...
αίσχος! Αν αληθεύουν τα λεγομενα του "Συνφορουμιστα", οτι του έβαλαν 100Κ προστιμο, εχει αδεια για ταβερνα και δεν εχει να "λειτουργει ως χωρος συνάθροισης", "όπως τα λένε", Ντροπη μονο
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
μεταγενέστερο μήνυμα: Μου εξηγεί κάποιος την αρνητική ψήφο?
Edited by Arche
συμπληρωση μηνυματος
  • Downvote 1
ρε παιδιά μιλάτε για το ίδιο πράγμα?
Ο vk σας λέει ότι έχει βγει άδεια για κατάστημα αλλά το λειτουργεί ως ΧΣΚ. και η ΥΔΟΜ επέβαλε πρόστιμο γιατί δεν είχε γίνει η αλλαγή χρήσης ως ώφειλε.
