Οσο για το "6μηνο" κακως το ζητανε...δεν ειναι "νομοθετημενο"....προεκυψε κατα την ολη διαδικασια στα γραφεια των διαφορων αναρμοαρμοδιων...
"έ,  ας παρουμε ενα πιο φρεσκο"....λες και  το αλλο ειχε ημερομηνια ληξης"
κι αν εχεις μη διεκδικησεων προ 15 ημερων
τοτε τι αλλο θελουν;;;
α, ναι
και να τους πας και ενα  προσφατο πιστοποιητικο ληξιαρχικης πραξης θανατου...😆
κατα τα λοιπα, ισχυει πλεον αυτο
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/tropologia-kai-oi-dikigoroi-mporoyn-pleon-na-ekdidoyn-vevaioseis-akiniton.html
  • Like 2
Άρα δεν είμαι εγώ ο τρελός... Ευχαριστώ, καθησυχαστικά...
Όσο για το τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον... Μπαίνω στο τρυπάκι να το χρησιμοποιήσω και να διαπιστώσω την πιθανότατη άγνοιά τους σχετικά... 😇
επισης,
αν βιαζεται καποιος  για καποια χρησικτησια - και εχουμε τετοια θεματα πολλα-
υπαρχει ο θεσμος της διαμεσολαβησης.
σε 10 μερες   συντομο  διαστημα εχει αποφαση
3 ώρες πριν, Skrats said:
Συνάδελφοι θα ήθελά παρακαλώ την βοήθεια σας.
Στα δικαιολογητικά της άδειας έχω ανεβάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας και ζητά και "ΠΡόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή Κτηματογραφικό φύλλο" καθώς και "Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος". Τι θα πρέπει να ανεβάσω; Στην  περιοχή του ακινήτου η κτηματογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη και το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ανεβάζεις στο ίδιο φύλλο που ανέβασες τον τίτλο ιδιοκτησίας και το πρόσφατο πιστοποιητικό . Στο πεδίο δικαιολογητικών ανεβάζεις Τ.Ε.  ότι δεν έχει περατωθεί η διαδικαασία κτηματογράφησης στην περιοχή του ακινήτου .
  • Thanks 1
Καλησπέρα
σε ΟΑ κατ.3 χωρίς προέγκριση που βρίσκεται σε έλεγχο φορολογικών, τα εγκεκριμένα σχέδια που κατεβάζω από το σύστημα έχουν έναν κωδικό πάνω πάνω αλλά όχι το διαγώνιο υδατογράφημα  του υπουργείου, το τοπογραφικό πάλι δεν έχει ούτε τον κωδικό. Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκετε σε έλεγχο ή έχει αλλάξει κάτι με την τελευταία αναβάθμιση;
Μήπως δεν την εξέδωσες πριν την 21-5-2021 οπότε εκκρεμούσε και ακυρώθηκε?? (δες τις τελευταίες οδηγίες e-άδειες που ίσως -έτσι νομίζω- φαίνονται και στην αρχική οθόνη μπαίνοντας στο σύστημα)
Η άδεια εκδόθηκε στις 8/6 με νέα αίτηση (γιατί πράγματι αυτή που είχα ξεκινήσει ακυρώθηκε στις 21/5), με όλες τις νέες προδιαγραφές. Ευχαριστώ πάντως.
Καταθέσαμε προέγκριση με τις νέες προδιαγραφές και είδα δύο θέματα .
Αρχικά ζητάει αμοιβές , συμφωνητικά και ΦΕΜ , ενώ αυτά υποτίθεται θα πάνε με την άδεια .
Δεύτερον τα σχέδια , αντί για PDF , ζητάει DXF , DWG και άλλα σχεδιαστικά αρχεία .
Εχετε κάποια ιδέα γιατί έγιναν αυτά και αν είναι τελικά έτσι .
