Μα πώς δεν έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ; Εδώ έχει βγει και ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΥΠ.ΕΝ.
63159_is_diefkrinistikes_odigies_arthro_40_n.4495_17_ps9sa4653p8_n8p.pdf
Edited by desptsouk
On 12/7/2020 at 12:30 PM, TomA said:
Δεν έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ και δεν μπορούν να εφαρμόσουν την γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
Σωστά, με την 128/2018 γνωμοδότησή του το ΝΣΚ το έστειλε στην ολομέλεια και η ολομέλεια του ΝΣΚ αποφάνθηκε (ένα χρόνο μετά) με την 129/2019 γνωμοδότηση του γαι τις συμβάσεις με το δημόσιο, ότι όντως έχει καταργηθεί για τα δημόσια έργα. Και ακόμη όπως λέει ο @TomA δεν έχει βγει σε ΦΕΚ ή κάποια απόφαση, όποτε και εκεί πατάνε κάποιες υπηρεσίες και το ζητάνε.
63159_is_diefkrinistikes_odigies_arthro_40_n.4495_17_ps9sa4653p8_n8p.pdf 1007.45 kB · 3 downloads
Σωστά το λες κι εσύ, αλλά αυτό αφορά απόφαση αποκλειστικά για τον ν.4495/2017 και τις Υπηρεσίες Δόμησης (για την ίδια ακριβώς κράτηση) αλλά ως συνήθως στην ελληνική νομοθεσία πρέπει να αναφερθεί και κάπου ρητά (το αυτονόητο) ότι έχει εφαρμογή και στα δημόσια έργα/δημόσιες συμβάσεις.
Ελληνική νομοθεσία .... !!!!
Και το ωραίο της υπόθεσης ποιό είναι ?
Οτι υπάρχει η με αρ.πρωτ.:2/47676/0026/13-10-2017 "Παροχή απόψεων" του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι και για τις δημόσιες συμβάσεις καταργείται η κράτηση υπέρ ΕΜΠ.
Αλλά είναι ... "Παροχή Απόψεων" ... και όχι ΦΕΚ.... !!!! Ομορφιές δηλαδή.
Γνωμοδότηση 129_2019_ΝΣΚ για την κατάργηση κρατήσεων υπέρ #ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ & λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών.pdf Γνωμοδότηση-παρπομπή 129_2018 -Κρατήσεις ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ.pdf Αρ.πρωτ.247676002613-10-2017 Παροχή απόψεων περί κατάργησης εισφοράς ΕΜΠ γαι τα δημόσια έργα.pdf
  • 4 years later...
Συνάδελφοι, θελω να πληρώσω για μια άδεια κατεδάφισης τα κάτωθι :
1. Παράβολο Ν.1041/80 αρ.77 Δαπάνη Έργου 2‰
2. ΟΓΑ Χαρτόσημο 20% επί παραβόλου
Αυτά είχαν περάσει στο e-paravolo με τον κωδικό 0201 αλλά τώρα ο κωδικός καταργήθηκε και έχουμε το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής . Ξέρει κάποιος πως εξοφλείται ; Μπήκα στο σύστημα του ηλεκτρονικού τέλους και χάθηκα.
On 5/3/2025 at 6:45 ΜΜ, akis73 said:
Επανέρχομαι στο θέμα, πήγα στη ΔΟΥ με τον κωδικό 1110404001 και δεν το δέχθηκαν. Μου είπαν δεν μπορούν να με βοηθήσουν και χωρίς να είναι σίγουροι μου είπαν να διαλέξω στο e-paravolo την επιλογή οριζόντια παράβολα και διαλέγω έναν εκ των 5000 εως 5008. Δεν ξέρω πλεον τι να κάνω ...
Edited by subrosaval
  • 8 months later...
Καλησπέρα, βγήκε σχετική Εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ με την οποία πρακτικά καταργούνται όλα τα χαρτόσημα που αφορούν τις κρατήσεις κατά την έκδοση άδειας, σχετικά στην σελίδα 4 στο πάνω μέρος.
Για να δούμε τώρα πως θα αντιδράσουν οι Υδομ.
e2094_2025.pdf
Αυτό αφορά εκχώρηση και όχι έκδοση οικοδομικής αδείας από όσο διάβασα και έτσι αντιμετωπίζεται και στις υπηρεσίες.
@deskar καλησπέρα, δεν το γνώριζα αυτό περί εκχώρισης. Αν είναι έτσι αλλάζει το πράμα, περιμένουμε να δούμε τι θα πει σχετική Υδομ που έχουμε καταθέσει σημείωμα εισφορών.
