Καλησπέρα,
Ξεκινησα σημερα την τηλεκαταρτιση στο iclass.gr...Χωρις υπερβολη ανα δυο διαφανειες κολλαει η πλατφορμα..Οποτε ουσιαστικα ειναι αδυνατο να παρακολουθησω τα βιντεακια.. Εκτος αυτου δεν μου εμφανιζει και καμια προοδο.
Εχει κανεις τα ιδια θεματα;;
(1) Αν είσαι μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου.
(2) Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
  • Απαντήσεις 1,5k
οντως δεν φαίνονται οι συνολικές ώρες αλλά συνεχίζουν να φαίνονται οι ώρες παρακολούθησης σε κάθε ενότητα ξεχωριστά...Λογικά  προσθέτουν και τις ώρες από την παλιά πλατφόρμα .Την πρόσθεση μου την είχε πει και ο υπεύθυνος του ΚΕΚ που μιλήσα την Μ. Παρασκευή.
Σύμφωνα με το elearningclass και συγκεκριμένα εδώ:
https://www.elearningclass.eu/el/static/faq
Οι σωστές ώρες έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ωρών. Τα κεφάλαια που είχαν αναγνωστεί είναι καταγεγραμμένα από το σύστημα, μπορείτε να συνεχίζετε τη παρακολούθηση από εκεί που είχατε μείνει.
Εμένα έγραψε μέχρι 56 και μετά εξαφανίστηκε.. Μάλλον το όλο θέμα με τις ώρες είναι φιάσκο και το απέσυραν. Την στιγμή που πρασίνισαν οι ενότητες όπως τις έκανες τέλος, τον μπουλο. Άντε γεια, σιγά μην κάθεται ο άλλος να καιει ρεύμα η μπαταρία για βλακείες.. Έγραψα σε μια ενότητα 19 ώρες οκ το καταλάβανε ότι είναι για το TikTok
Edited by ikaros13
Μα δε βγάζει καν ακαδημαϊκό και επιστημονικό νόημα διαφορετικά ενώ υποτίθεται απευθύνεται σε επιστήμονες. Η ύλη έχει την έννοια των διδακτικών ορών με μοναδικό σκοπό να την αφομοιώσεις και όχι να μαρτυρήσεις πάνω της με επαναλήψεις. Τι θα κερδίσουν με κάτι παραπάνω από ένα γρήγορο πέρασμα επιστήμονες που κατέχουν ένα ή περισσότερα διπλώματα ανώτατων ιδρυμάτων με τέτοια ύλη;
Edited by Pavlos33
Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία.
Στο elearning ενώ έχω τελειώσει με την παρακολούθηση κάποιων ενοτήτων , άλλες τις έχει τικαρισμενες με πράσινο και άλλες όχι.
Έχει και κάποιος άλλος το ίδιο πρόβλημα ?
Update :
Δεν εμφανίζονται οι σωστές συνολικές ώρες (ή ανά ενότητα ) που έχω/είχα παρακολουθήσει στην πλατφόρμα πριν την αναβάθμισή της. Δεν φαίνονται ως αναγνωσμένα τα μαθήματα που είχα παρακολουθήσει.
Edited by dimitris11140
Συνάδελφοι, αν και οι διαδυκτιακές υπογραφές, έχουν περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης. Όσοι νομίζετε ότι τουλάχιστον πρέπει να φανεί κάποιου είδους αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορείτε να υπογράψετε στο παρακάτω ψήφισμα του avaaz.
https://secure.avaaz.org/el/community_petitions/tehniko_epimelitirio_elladas_ypoyrgeio_anaptyxis_g_akyrosi_ton_voucher_tis_ntropis/?fguUQkb&fbogname=Γεώργιος&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-970965-akyrosi_ton_voucher_tis_ntropis&utm_term=guUQkb%2Bel&fbclid=IwAR2-ELgYSqJTx8yk4qXz9wQ8QfSA7wRlZxpvVhjc3Gw0cHP8yoHZeLPzAs8
Edited by ted78
Καλός ο χαβαλές κι εγώ γέλασα με τους συναδέλφους που διακωμώδησαν την κλοπή, αλλά ίσως πρέπει να θυμόσουμε. Πρόκειται για δημόσιο χρήμα, για τα δικά μας χρήματα.
Με τα χρήματα που θα παρουν οι κεκατζηδες, θα μπορούσε να ανέβουν όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα (με την μορφή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων από καθηγητές πανεπιστημίων) όλων των επιστημών, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και να είναι ελεύθερα σε όλους τους πολίτες.
Υπολογιζεται οτι η διαφθορα στην χωρα μας μας κοστίζει 20δις τον χρόνο.
Το σημαντικότερο προβλημα της χωρας δεν υφίσταται ούτε ως σοβαρή συζήτηση στον δημόσιο βίο.
Μόνο ο χαβαλές μας έχει απομείνει νομιζω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
