Εγώ θα έβαζα το 0,95 (για την Γ' ζώνη) για τα τμήματα που θα μονωθούν καθώς για να βάλεις το πραγματικό  U θα πρέπει να λάβεις υπ' όψη και τα κουφώματα οπότε "απλώνει" ο υπολογισμός....
Αν θέλεις να βάλεις το πραγματικό κάνεις μελέτη απωλειών και δεν χρησιμοποιείς τον τύπο....
Εννοείται και τα κουφώματα.
Είναι πάντως σημαντικό να έχουμε έναν κοινό τρόπο υπολογισμού του Pgen διότι η δεύτερη εν.επιθεωρ. θα το ελέγξει σε περίπτωση που έχουμε τοποθετήσει λέβητα..
Στο νεο εξοικονομω αναφερομαι...
Edited by getsakna
Στην όψη κατοικίας όπου είναι υπερυψωμένη κατά Χ εκατοστά, μπορούμε να βάλουμε μόνωση κατά αντιστοιχία της μόνωσης των μαρκίζων στο δώμα?
Καλημέρα,
έπειτα από υποβολή αίτησης με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προς έλεγχο μου ήρθε η παρακάτω παρατήρηση:
  • Η προσκομισθείσα μελέτη δεν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (μελέτη θέρμανσης). Ως εκ τούτου είναι μη επιλέξιμη. Παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην καταβολή του ποσού ύψους 100 Ευρώ προς τον Μελετητή και την επισύναψη του σχετικού παραστατικού.
Στο ακίνητο πραγματοποιήθηκαν συν τοις άλλοις εξωτερική θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.
Βάσει νομοθεσίας απαιτείται μελέτη θέρμανσης για την αντλία θερμότητας....
Έχει τύχει σε κάποιον άλλο συνάδελφο η περίπτωση; Όντως δεν πληρώνουν την μελέτη θέρμανσης;
10 λεπτά πριν, Stefevagg said:
Καλημέρα,
Συνάδελφε να υποθέσω οτι το διαμέρισμα ή η μονοκατοικία που αναφέρεσαι, είχε εγκατάσταση θέρμανσης με εσωτερικό δίκτυο (δισωλήνιο/μονοσωλήνιο) και θερμαντικά σώματα και κάνατε αλλαγή μόνο την πηγή ενέργειας θέρμανσης, δηλ. απο λέβητα πετρελαίου βάλατε Α/Θ.
Αν είναι έτσι όπως τα περιγράφω, μόνο η αλλαγή πηγή ενέργειας θέρμανσης δεν συνιστά μελέτη θέρμανσης.
Το λέω γιατί είμαι στη φάση ολοκλήρωσης έργου για αίτηση του '20 και έχω αντίστοιχη περίπτωση με σένα, αλλά η δική μου περίπτωση, αφορά διαμέρισμα που κατάργησαν τη κεντρική θέρμανσης και τρέξαμε εσωτερικό δίκτυο σωλήνων (δισωλήνιο) και βάλαμε Α/θ (με ίδια σώματα), εν ολίγοις κάναμε ολόκληρη εγκατάσταση θέρμανσης.
Αν απορρίψουν και τη δική μου αίτηση που είναι ολοκληρωμένη εγκατάσταση θέρμανσης, σημαίνει οτι σαν μελέτη (των 100€), δέχονται μόνο τη μελέτη φ. αερίου.
  • Thanks 1
Δυστυχώς έτσι είναι. Απέρριψαν και δική μου...
Συνάδελφε @petranhar ... όταν λες απέρριψαν και τη δική σου, ποια απο τις δύο περιπτώσεις είχες, αυτή της αλλαγής μόνο του λέβητα με Α/Θ ή όπως της δικής μου περίπτωσης με ολοκληρωμένη εγκατάσταση ?
Γιατί αν η περίπτωση σου είναι σαν την δική μου, να μην προσδοκώ τα 100€ απο το πρόγραμμα αλλά να τα ζητήσω απο τον ωφελούμενο.
Όπως η δική σου
