Sakis Liarm Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 05:23 μμ Καλησπέρα, Υπάρχει η δυνατότητα μετά την πληρωμή του παραβόλου και την εκδοση της ΗΤΚ να υποβάλλουμε αρχείο για την καλύτερη πληρότητα του φακέλου;
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 06:37 μμ (edited) Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η ερώτηση που θα την αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Ενας δεν βρίσκει την κάτοψη, άλλος περιμένει απάντηση από την πολεοδομία 1μηνα (εγώ είμαι αυτός), αλλος τον πίνακα από τον συμβολαιογράφο... Θεωρητικά το να συμπληρώνονται έγγραφα έχει θετικό πρόσημο για την ολοκληρωμένη εικόνα της ταυτότητας του κτηρίου. Ακόμα και για στοιχεία που έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις απώλειας και σε μεταγενέστερο χρόνο ανευρίσκονται. Αυτό θα γίνεται σταδιακά με τις τροποποιητικές. Το ερώτημα είναι αν θα είναι άκυρη μια ταυτότητα που έχει εκδοθεί με ελλειπή στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται ως υποχρεωτικά από την νομοθεσία...) Και βέβαια τι θα γίνει αν η ταυτότητα που έχει εκδοθεί με κάποια δεδομένα τα οποία αποδειχθούν αργότερα λανθασμένα... ; Edited May 19, 2022 at 06:40 μμ by jbosdas
Stefevagg Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 08:45 μμ Συνάδελφοι μια απλή ερώτηση... Στην καρτέλα που καταχωρίζουμε τις πράξεις, όταν έχουμε τακτοποιήση Ν.4178 ή Ν.4495 ως εκδούσα αρχή θεωρείται η ΥΔΟΜ, ΥΠΕΝ ή ο μηχανικός που έκανε την τακτοποίηση;
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2022 at 08:54 μμ Μηχανικός. Και αν δεις την παρουσίαση θα δεις ότι ζητάνε και κάτι ακόμα. Περαίωση, ηλ κώδ. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:35 πμ (edited) 8 ώρες πριν, jbosdas said: Μηχανικός. Και αν δεις την παρουσίαση θα δεις ότι ζητάνε και κάτι ακόμα. Περαίωση, ηλ κώδ. να το ξαναδουμε λιγο ... Ο τιτλος του 5φυλλου γραφει στην επικεφαλιδα ΥΠΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ περαιωσης της διαδικασιας υπαγωγης κλκλπ. και στην 5η σελιδα υπογραφει "ο προεδρος ΤΕΕ Γιωργος Στασινος" υγ το Β 334 αναγραφει τα εξης ζζ) Οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης με τις ανα- θεωρήσεις και ενημερώσεις αυτών, εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, δηλώσεις υπαγωγής σε νό- μους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, πράξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση και λοιπές πρά- ξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που αφορούν το ακίνητο. Για τις δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017 περιγράφεται η κατάσταση της δήλω- σης και γίνεται ειδική μνεία για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) ή του συνόλου του προστίμου. Εισάγονται στοιχεία, όπως είδος πράξης, α/α, ημερομη- νία έκδοσης, τίτλος, στοιχεία έκδουσας αρχής, Edited May 20, 2022 at 05:47 πμ by dimitris GM 1 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 05:58 πμ Οπότε; Τον Στασινό βάζουμε; 😜 πέρα από την πλάκα το αναφέρει στην παρουσιάσεις. "...τον τίτλο της πράξης, εκδούσα αρχή είναι ο μηχανικός της δήλωσης αυθαιρέτων, τα στοιχεία και ότι άλλο θέλουμε..." 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 06:52 πμ δηλαδή εμείς οι παραμεθόριοι που εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς το ακίνητο (ούτε στο σύστημα αυθαιρέτων ούτε στο σύστημα Η.Τ.Κ) τι κάνουμε?? Θα κολλάμε λόγω μη σύμπτωσης των συντεταγμένων ακινήτου??? και τι σημαίνει ακριβής σύμπτωση σε έναν εντοπισμό που στο περίπου δημιουργείς ένα σχήμα του ακινήτου??? 1 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 06:54 πμ On 19/5/2022 at 8:39 ΠΜ, jbosdas said: ...κατω απο το βιντεο είναι το κείμενο. "Οι κοινόχρηστοι χώροι καταχωρούνται με την ίδια διαδικασία που καταχωρίζεται και μία ιδιοκτησία, και έχει ειδική σήμανση ότι είναι κοινόχρηστος χώρος και ελέγχεται με την αρχική επιλογή αν περιείχε το οικόπεδο κοινόχρηστους χώρους άρα μπορεί να περιγράφουν σαν μία ιδεατή ιδιοκτησία και έχει προφανώς πολύ λιγότερες απαιτήσεις τεκμηρίωσης από ότι έχει μία ιδιοκτησία, γιατί το ξέρει το σύστημα ότι είναι κοινόχρηστος χώρος, άρα και αυτοί καταχωρίζονται." την καλημέρα μου! καλημέρα Το κείμενο που ανέβασες εσύ το είδα. Έλεγα αν υπάρχει κάπου το απομαγνητοφωνημένο κείμενο από ολόκληρη την εκδήλωση....
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 06:55 πμ οοοοχι! τι λες! παλι καλά που εχουμε βίντεο! εγω το απομαγνητοφωνησα με το κινητό... 6 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: Θα κολλάμε λόγω μη σύμπτωσης των συντεταγμένων ακινήτου??? και τι σημαίνει ακριβής σύμπτωση σε έναν εντοπισμό που στο περίπου δημιουργείς ένα σχήμα του ακινήτου??? γιατί; δεν το προχωράει; !!! θα είναι τραγικό!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2022 at 07:01 πμ 6 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: δηλαδή εμείς οι παραμεθόριοι που εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς το ακίνητο (ούτε στο σύστημα αυθαιρέτων ούτε στο σύστημα Η.Τ.Κ) τι κάνουμε?? Θα κολλάμε λόγω μη σύμπτωσης των συντεταγμένων ακινήτου??? και τι σημαίνει ακριβής σύμπτωση σε έναν εντοπισμό που στο περίπου δημιουργείς ένα σχήμα του ακινήτου??? Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει να υπάρξει κοινός τόπος μεταξύ του περιγράμματος εντοπισμού σε δήλωση αυθαιρέτου και αυτού που θα εισαχθεί στην καταχώρηση οικοπέδου της ΗΤΚ. Έχει τεθεί αρκετές φορές το ερώτημα γιατί δεν αφήνουν τα συστήματα να ανέβουν dxf αλλά απάντηση δεν πήραμε. Ειπώθηκε ότι στην επόμενη φάση θέλουν να προκύπτουν τα περιγράμματα εντοπισμού κατευθείαν από το κτηματολόγιο βάσει αναζήτησης ΚΑΕΚ. Ως τώρα, στις δηλώσεις αυθαιρέτων πως κάνατε εντοπισμό σε διαβαθμισμένες περιοχές;
