Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
2 ώρες πριν, agourne said:
H ωφέλιμη επιφάνεια ΠΕΑ = επιφάνεια κυρίων χωρών στο Ε9 (με περιθώριο απόκλισης τα 7 τ.μ. ) αν ισχύουν αυτά ΟΚ κατά την άποψή μου
Το σκέφτηκα αυτό, αλλά το κλιμακοστάσιο είναι 15 τ.μ., οπότε είναι εκτός της απόκλισης του 7%
  • Απαντήσεις 1,6k
3 ώρες πριν, vasilori said:
Έτσι έχει δηλωθεί σε ε9 και ε1 και  η τακτοποίηση έχει προσαρτηθεί και στο συμβόλαιο σύστασης που έγινε το 2020, όπου συστήνει οριζόντια ισογείου (και ορόφου) εμβαδού 150 τ.μ., χωρίς να αναφέρει κάπου κλιμακοστάσιο. Πώς να προχωρήσω τη συγκεκριμένη περίπτωση;
Τροποποίηση Ε1 & Ε9 στην ιδια γραμμή, πχ 130 τμ (κατοικία) + 20 τμ (βοηθ. χώροι - κλιμακοστάσιο)
Νομίζω αυτο είναι το σωστό .ωστε να είναι τακτοποιημένα. Απλά για μένα επιπλέον (επειδή σε διαμερίσματα στο π.σύστημα δεν βάζαμε τα της αδείας αλλά τα του συμβολαίου), εκεί που λέει βάσει αδειάς, πρέπει να μπουν τα 150τ.μ που γραφει το συμβόλαιο. Λόγω της διαφοράς θα πάει ειδική περίπτωση, και όταν εξεταστεί εκεί θα αναλύσεις γιατι όλα είναι εντάξει.
Σε αυτή την περίπτωση όμως ο λογιστής (ή η ΔΟΥ) δε θα σου ζητήσει για ποιο λόγο κάνεις την τροποποιητική και που βρήκες αυτό το εμβαδόν εφόσον δεν υπάρχει σε κάποια άδεια-τακτοποίηση; Τι θα πω ότι το μέτρησα εγώ σήμερα  χωρίς να φαίνεται σε κανένα επίσημο έγγραφο; Δεν ξέρω και αυτό μου φαίνεται κάπως. Διόρθωσε με σε παρακαλώ αν κάνω λάθος..
Δεν είναι καθόλου κάπως. Αφού υπάρχει σύσταση δεν θα έπρεπε να πληρώνει ενφια για το κλιμακοστάσιο. Όταν δεν υπάρχει σαφή αναφορά στο συμβόλαιο , η εφορία βάζει 90% κύρια χρήση.
Σε μονοκατοικία υπάρχουν 4 εξ' αδιαθέτου κληρονόμοι που θα προχωρήσουν σε αποδοχή κληρονομιάς αύριο.
Έχουν ήδη κάνει καταχώρηση του ακινήτου στα Ε9 τους αναδρομικά από το 2015 (όταν και απεβίωσε ο κληροδότης).
Ο ένας εκ των τεσσάρων  το δηλώνει ως κύρια κατοικία του πλέον. Το ακίνητο είναι ρευματοδοτημένο και νομιμοποιημένο.
Ερωτήσεις:
1. Ο ένας που το δηλώνει ως κύρια κατοικία μπορεί να κάνει αίτηση στο νέο εξοικονομώ έχοντας την συναίνεση των άλλων τριών?
2. Τα εισοδηματικά κριτήρια των άλλων τριών συνιδιοκτητών, επηρεάζουν τον προυπολογισμό / την επιδότηση ή όλο το πρόγραμμα στήνεται στα εισοδηματικά κριτήρια του ενός που το δηλώνει ως κύρια κατοικία και θα κάνει την αίτηση ?
Edited by yian
On 26/10/2021 at 3:33 ΜΜ, katrmp said:
<<Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η προτεινόμενη μέγιστη θερμική ισχύς του συστήματος (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγορία περιοχής ισχύος του πίνακα 4.1.1 από τη κατηγορία ισχύος της μέγιστης υπολογιζόμενης (Pgen)>>
εβαλαν ελεγχο υπερδιαστασιολόγησης και στις κτιριακές μονάδες. Το θέμα το αν αυτο βγαίνει κάτω απο 20KW που λέει η ΤΟΤΕΕ θεωρείται 20Kw ή όχι? ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ
1. Για τον υπολογισμό του Pgen σε ένα διαμέρισμα του 1970 αμόνωτο που ΘΑ βάλει θερμομόνωση με το πρόγραμμα, ποιο Um χρησιμοποιούμε? το 3,5 για αμόνωτα ή το 1,2 για μονωμένα?
2. Στα περισσότερα διαμερίσματα το Pgen βγαίνει μικρότερο ή ισο των 20 kW....άρα πρέπει να βάλουμε λέβητα φυσικού αερίου μέχρι 20kw με 2900 ευρώ. Σωστα? Φτάνει αυτό το ποσό? Στο προηγούμενο πρόγραμμα βάζαμε 24kw με 3500 ευρώ....
Edited by mechgiann
Ερωτήσεις:
1. Ναι
2. Εισοδηματικά κριτήρια του αιτούντα μόνο.
On 6/11/2021 at 1:44 ΠΜ, gsaraf said:
1. 1,2
2. Σωστά
Κατάλαβα.....
Στα μικρομεσαία διαμερίσματα με το Pgen να βγαίνει χαμηλό θα υπάρχει πρόβλημα στο τι λέβητες/αντλίες/splt μπορούμε να βάλουμε...
