sdim Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2020 Ένας τυπικός τοίχος με θερμομόνωση προ ΚΕΝΑΚ έχει U γύρω στο 1. Άρα σε μια πολυκατοικία με εμβαδόν κοινής όψης 380m², αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 0°C και η εσωτερική θερμοκρασία είναι 20°C τότε σε ένα βράδυ(10h) θα έχει απώλειες 76kWh. Αν χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σώματα για την θέρμανση ισοδυναμεί με 76kWh*0.2€/kWh = 15€, τον μήνα 450€. Αυτό το ποσό αφορά ΜΟΝΟ τις απώλειες αυτού του τοίχου. Με αυτό το επιχείρημα μπορείς να τους δείξεις ότι με έξοδα των γειτόνων θα εξοικονομήσουν αυτοί χρήματα οπότε σίγουρα θα γίνουν πολύ συναινετικοί για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Μια διαφορά που γνωρίζω μεταξύ αρμού διαστολής και αντισεισμικού αρμού είναι ότι ο δεύτερος προορίζεται για μεγαλύτερη απόσταση. Τι άλλη διαφορά έχουν; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2020 (edited) 10 ώρες πριν, sdim said: ... Μια διαφορά που γνωρίζω μεταξύ αρμού διαστολής και αντισεισμικού αρμού είναι ότι ο δεύτερος προορίζεται για μεγαλύτερη απόσταση. Τι άλλη διαφορά έχουν; Λάθος γνωρίζεις. Ο αρμός διαστολής επιβάλλεται για κατασκευαστικούς λόγους (συστολοδιαστολές φ.ο.), ενώ ο αντισεισμικός αφορά σε διασφάλιση σεισμικής συμπεριφοράς όμορων (σε επαφή) κτιρίων. Όμως, ο αρμός διαστολής είναι (υποχρεωτικά) και αντισεισμικός, ενώ ο αντισεισμικός δεν είναι, κατ' ανάγκην, και διαστολής. συμπλ. Ο αρμός διαστολής δεν αφορά μόνο σε φ.ο., αλλά και σε κάθε κατασκευή (ακόμη και δάπεδο) που, λόγω διαστολής, μπορεί να εμφανίσει ρηγματώσεις. Edited Νοέμβριος 28 , 2020 by tetris 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 (edited) On 13/7/2019 at 6:47 ΜΜ, Elounda said: Οπότε βάζουμε αρμό 5 cm κοτσάρουμε (μιλάμε για χαμηλά κτήρια σε οικισμό) και μια πολυστερίνη 5αρα μεσα στον αρμο (αν είναι κτισμένα ήδη κτίρια αντί μέσα στον τοίχο βάζουμε εξωτερικά την πολυστερίνη ,να κερδίσουμε και θερμοχωρητικοτητα) και είμαστε οκ και με ΚΕΝΑΚ κτλ?Μετράει στην δόμηση? Μετά και την τροποποίήση του ΝΟΚ, με τον 4759, στο άρθρο 11 περιπτωση κα πλεόν ισχυεί το παλαιότερο πόστ μου Edited Μάιος 7 , 2021 by Elounda 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgoseq Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2021 (edited) Γεια σας, Στη μελέτη νέου τριώροφου μεταλλικού κτηρίου, σε όμορα οικόπεδα υπάρχουν μια τριώροφη κατασκευή (+δώμα από πάνω) και μία ισόγεια κατασκευή (καμία εκ των παραπάνω δεν έχει αφήσει κενό στο οικόπεδό της). Ο αρμός από την ανάλυση προκύπτει 12 εκ. Οφείλω να πολλαπλασιάσω με ρίζα 2 λόγω της ύπαρξης των όμορων; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited Ιούνιος 25 , 2021 by Giorgoseq Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgoseq Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 Κανείς; Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 οφείλεις να αφήσεις τον υποχρεωτικό αρμό στο οικόπεδό σου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Giorgoseq Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 Ευχαριστώ για την απάντηση. Η ερώτηση είναι η εξής: Ο αρμός θα είναι 12 εκατοστά (όπως προκύπτει από την ανάλυση) ή 12*1.414=17 εκατοστά λόγω της ύπαρξης των όμορων; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Liberal Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2021 @Giorgoseq Οι νομοθετικές διατάξεις για τον αντισεισμικό αρμό είναι από τον ΕΑΚ: 4.1.7.2 και από τον Κτιριοδομικό: άρθρο 5, 3.6. Το πολλαπλασιασμένο, με την τετραγωνική ρίζα του 2, αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ο αρμός πλήρους διαχωρισμού. Στο εδάφιο του ΕΑΚ θα διαβάσεις πότε χρησιμοποιείται, καθώς και αναλυτικότερη περιγραφή του. Σύμφωνα με το εδάφιο του Κτιριοδομικού, ο αρμός διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου στο οικόπεδο του νέου κτιρίου όταν στα όριά του υπάρχουν κτίσματα. 1 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 12 , 2021 Γιατι να κανεις ακριβη υπολογισμο του αρμου;Κοιτα μη σε καλυπτει η & 4.1.7.2 (4) .Επισης κοιτα αν απαιτειται σεισμικος αρμος πληρους διαχωρισμου.(2) . Τελος μια υπενθυμιση Συμφωμα με Υ.Α ΦΕΚ Β 270/2010 στοιχεια ευκαμπτα (οπως π.χ το επιχρισμα -ελαφρια χωρισματα -θερμοπροσοψη κ.λ.π) μπορουν να μπουν μεσα στον αντ. αρμο. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lennon Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 Καλημέρα συνάδελφοι Σε υφιστάμενο ά όροφο επί pilotis με υπόγειο έχουμε αντισεισμικό αρμό 5 εκ. στις 2 παράλληλες πλευρές από τις 4 του κτηρίου. Ο αντισ. αρμός είναι στο ισόγειο και στον ά όροφο. Στο υπόγειο (το οποίο είναι μπαζωμένο) δεν έχει προβλεφθεί. Για το μέγεθος τις κάλυψης λαμβάνουμε την κάλυψη του ισογείου ή του υπόγειου(δηλαδή ισόγειο + αντισ. αρμό). Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
