akis73 Δημοσιεύτηκε October 29, 2022 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2022 at 03:40 μμ 40 minutes ago, the_topo said: Δεν θυμάμαι ποτέ να είδα ότι η καταχώρηση του ΚΑΕΚ αυτού υπάχρει ήδη, δεν ειδοποιεί το σύστημα σε αυτή τη περίπτωση? Δυστυχώς το σύστημα δεν είναι τόσο ευφυές ώστε να ειδοποιεί αυτόματα, έπρεπε από την αρχική λίστα να πληκτρολογήσεις το ΚΑΕΚ και τότε θα έβλεπες ότι είχε ήδη καταχωρηθεί από άλλον. Οπότε κάνεις αυτά που περιγράφεις στο 1ο σενάριο, δηλ. σβήνεις το δικό σου και καταχωρείς στο ήδη υπάρχον ΚΑΕΚ. Τα στοιχεία του οικοπέδου μπορείς να το διορθώσεις ως ο τελευταίος που έχεις κάνει επεξεργασία το οικόπεδο. 1 1
ManousosE Δημοσιεύτηκε November 10, 2022 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2022 at 07:02 πμ Καλημέρα συνάφελφοι. Έχω εκδόσει ΗΤΚ και εκ παραδρομής έχω αναρτήσει την δηλωση Ν. 4495/ 2017 σε κατάσταση υπαγωγής ( και όχι οριστικής υπαγωγής). Πρέπει να γινει τροποποίηση της ΗΤΚ?
ppanag Δημοσιεύτηκε November 10, 2022 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2022 at 09:09 πμ ναι οπωσδήποτε
Κωνσταντίνα Χ. Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:15 πμ Καλημέρα, πριν απο 5 μήνες διορθώσαμε τα τετραγωνικά σε μια ηλεκτρονική ταυτότητα βάση νέου τοπογραφικού. Τώρα η συμβολαιογράφος μου ζητάω να βγάλω ηλεκτρονική ταυτότητα για 2 τετραγωνικά του συγκεκριμένου οικοπέδου τα οποία παραχωρούνται στο δήμο, κανονικά δεν πρέπει πρώτα να ξανακάνω διόρθωση στα τετραγωνικά του οικοπέδου και μετά μια καινούργια ηλεκτρονική ταυτότητα για τα 2 τετραγωνικά;
Honor_Code Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:31 πμ 14 λεπτά πριν, Κωνσταντίνα Χ. said: μια καινούργια ηλεκτρονική ταυτότητα για τα 2 τετραγωνικά; Είσαι σίγουρη ότι χρειάζεται και ότι μπορεί να γίνει; Η ηλεκτρονική ταυτότητα γίνεται για ιδιοκτησίες. 1 1
Κωνσταντίνα Χ. Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:33 πμ Εννοείς αν μπορεί να γίνει ηλεκτρονική ταυτότητα για αδόμητο οικόπεδο; Ναι μπορεί να εκδοθεί
Honor_Code Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:48 πμ Δεν ρωτάω για το οικόπεδο, αλλά για το υπό παραχώρηση κομμάτι. 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:41 πμ @Κωνσταντίνα Χ. Η παραχώρηση σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου (υποθέτουμε ότι αυτό έχει γίνει) δεν αποτελεί κατάτμηση και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μεταβιβαζόμενο τμήμα (όπως πχ σε μια πώληση) για το οποίο να απαιτείται βεβαίωση νομιμότητας όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το πιστοποιητικό πληρότητας Η.Τ.Κ και ως εκ τούτου δεν απαιτείται Η.Τ.Κ. αδομήτου οικοπέδου. Τροποιποίηση θα κάνεις στην αρχική ΗΤ λόγω διαφοράς εμβαδού ώστε να το αναγράψεις στα σχόλια. 1 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 27, 2023 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2023 at 09:19 πμ Και όμως για να γίνει η παραχώρηση πρέπει να γίνει μεταβίβαση η οποία απαιτεί ΗΤΚ!!!!!!!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 27, 2023 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2023 at 07:25 μμ Aπό που προκύπτει ότι η παραχώρηση σε κοινή χρήση προσομοιώνεται με μεταβίβαση; Αυτά λέμε παραπάνω. Προφανώς αν αποδειχθεί αυτό που λες τότε θα απαιτείται και ΗΤΚ.
