Και τι λέει ο συμβολαιογράφος που .... ξέχασε να μεταγράψει αυτή την πράξη (όπως αυτή και αν λέγεται). Αν δεν έλαβε γνώση ο δήμος (???) έγινε αυτό που έγινε με το κτηματολόγιο. Αφού, σαν πυκνό, η Ο.Α. βγήκε με την εγκ. 106/87, που χρονικά η έγκριση της έγινε νωρίτερα της Ο.Α., θα έπρεπε ότι συμβόλαιο απαιτούσε η εγκ. 106/87 να μπει στον φάκελο για την Ο.Α.
Άρα τα ερωτήματα είναι πολλαπλά και προς την πολεοδομία.
Από την στιγμή που υπάρχει θεωρημένο- εγκεκριμένο Ρ.Σχ. τα ρυμοτομούμενα ΘΑ είναι και "κοινόχρηστα" και θα μεταγραφούν με την κύρωση της πράξης.
Πάντως με κάνει εντύπωση πως ΔΕΝ μπήκε στον φάκελο για την Ο.Α. η συμβολαιογραφική Πράξη και με την μεταγραφή της.
(Όσο απομακρυνόμαστε, χρονικά, από την εποχή του Ν.1337 τόσο .... η άγνοια για τα θέματα αυτά μεγαλώνουν. Αυτό μερικές φορές φαίνεται και από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Ίσως και να είναι και λογικό!)
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και ζητώ συγγνώμη που έδωσα το ιστορικό τμηματικά.
Μου κατέστη σαφές τι ισχύει με το ιδιοκτησιακό στην περίπτωση μου. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό μετά την επίσκεψη μου στην Υπηρεσία, θα ενημερώσω για την ιστορία..
  • Like 1
  • 2 years later...
Καλησπέρα σε όλους το θέμα είναι λίγο παλαιό αλλά έχω μια παρόμοια περίπτωση και δεν θα ήθελα να επιβαρύνω με νέα θέματα το forum.
Πρόκειται για ένα οικόπεδο, εντός σχεδίου πόλεως, εγκεκριμένο με τις διατάξεις του ν.1337/83, σε περιοχή δευτέρας κατοικίας.
Για να καταστεί οικοδομήσιμο, τα ρυμοτομούμενα τμήματά του (περίπου 2 στρέμματα) παραχωρήθηκαν σε κοινή χρήση
από τον αρχικό ιδιόκτητη με  μεταγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη.
Μετά την παραχώρηση το οικόπεδο χωρίς τα ρυμοτομούμενα τμήματα αγοράστηκε από τους νυν ιδιοκτήτες.
Μετά την αγορά, τροποποιήθηκε το σχέδιο πόλεως και καταργήθηκε ο ένας δρόμος η επιφάνεια του οποίου ανήκε εξ ολοκλήρου στο αρχικό οικόπεδο.
Το ερώτημα είναι:
- Εφόσον καταργήθηκε ο δρόμος, το καταργημένο τμήμα του δρόμου επιστρέφει άμεσα στο αρχικό οικόπεδο (παρότι παραχωρήθηκε σε κοινή χρήση) ή παραμένει στην ιδιοκτησία του Δήμου (θεωρώντας ότι η συμβολαιογραφική πράξη είναι ισχυρή)
- Εάν ανήκει ακόμα στο Δήμο, προβλέπεται κάποια διαδικασία με την οποία μπορεί να επιστρέψει στο αρχικό οικόπεδο;
Καλά κάνει ο Δημήτρης και σου δίνει το Β.Δ. 690/48, όμως εδώ εσύ μας λες πως έχεις να κάνεις με μία κυρωμένη Π.Ε., με τον ν. 1337/83, η οποία μετά την κύρωση δέχτηκε και μία τροποποίηση του Ρ.Σ. και μάλιστα έχεις και "κατάργηση Δρόμου" (?).
-Δεν μας λες όμως την αιτιολογία της κατάργησης του δρόμου?
-Σίγουρα υπάρχει ο "πίνακας της πράξης Εφαρμογής" που περιγράφει και την "πορεία" της αρχικής ιδιοκτησίας που μελετάς και θα πρέπει, σύμφωνα με τον ισολογισμό γης, να δώσει εισφορές σε γη και χρήμα. Υπολογίστηκαν νέες εισφορές?
Με τον αρχικό σχεδιασμό η μελέτη, στους υπολογισμούς των εισφορών, έχει, σίγουρα, λάβει υπόψιν & τα ρυμοτομούμενα τμήματα που βάραιναν την αρχική ιδιοκτησία (όπως λες δύο στρέμματα). Αυτά τα ρυμοτομούμενα τμήματα, για την δημιουργία του δρόμου, σίγουρα συνυπολογίστηκαν για να προκύψουν οι τελικές εισφορές σε γη και χρήμα της ιδιοκτησίας.
Αν λοιπόν έγινε τροποποίηση και τα ρυμοτομούμενα τμήματα γυρίσουν πίσω στην αρχική ιδιοκτησία, θα πρέπει να δεις (σίγουρα πρέπει να υπάρχουν διορθωμένοι πίνακες) τι γίνεται με τις εισφορές που οφείλει με την νέα κατάσταση η αρχική ιδιοκτησία?
Συγνώμη για την καθυστερημένη ανταπόκριση
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για  για την παραπομπή στο νδ 690/1948
είναι το πλέον σχετικό αλλά δεν βρίσκω απάντησή στο ερώτημά μου.
Αγαπητέ nbr δεν έχει κυρωθεί ποτέ πράξη εφαρμογής στο σχέδιο πόλεως.
Αν και δεν έχει σημασία για το θέμα, το ρυμοτομικό έχει εγκριθεί με νομαρχιακή
απόφαση γεγονός που δυσκολεύει  έτσι και αλλιώς την εκδοσή πράξεως εφαρμογής.
Στην περίπτωσή μας  ο αρχικός ιδιοκτήτης του οικοπέδου έθεσε τα ρυμοτομούμενα  τμήματα
του οικοπέδου σε κοινή χρήση και εν συνεχεία  μεταβίβασε  μόνον τον εναπομείναν  οικοδομήσιμο
τμήμα εντός του Ο.Τ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα  μετά την μεταβίβαση, έγινε τροποποίησή
του σχεδίου πόλεως με την οποία καταργείτε ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτό δημιουργείτο
από ρυμοτόμηση αποκλειστικά  του οικοπέδου μας, έτσι τα ρυμοτομούμενα τμήματα του οικοπέδου
μειώνονται σημαντικά με την τροποποίηση . Ουσιαστικά  σήμερα φαίνεται  ο παλαιός ιδιοκτήτης
να παραχώρησε στο δήμο σε κοινή  τμήματα που  σήμερα ανήκουν στον οικοδομήσιμο χώρου του Ο.Τ.
που βρίσκεται το οικόπεδο.
Αυτό που ερευνώ είναι εάν ΄τα τμήματα που παραχωρήθηκαν και δεν αποτελούν πλέον κοινόχρηστο
χώρο επιστρέφουν στο οικόπεδο έστω και έμμεσα πχ μετά από τροποποίηση/ανάκλησης  της
παραχώρησης σε κοινή χρήση ή χάνονται  "οριστικά".
Edited by topologos
Χωρίς να έχω ιδιαίτερες νομικές γνώσεις επί του θέματος, θεωρώ ότι η παραχώρηση είναι μόνο κατά χρήση. Γι αυτό το λόγο, δεν χάνονται τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη κατά την ΠΕ. Η πλήρης κυριότητα (στο Δήμο) επέρχεται είτε με απαλλοτρίωση (αποζημίωση) είτε με πράξη εφαρμογής. Συνεπώς, κι επειδή καταργείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκτασης, θεωρώ ότι "επανέρχεται" αυτόματα στην αρχική έκταση.
Βέβαια, επειδή ζούμε στη χώρα της αβεβαιότητας, καλό είναι να υπάρξει επαρκής νομική τεκμηρίωση
Η παραχώρηση σε κοινή χρήση δεν είναι δωρεά ή αφιέρωση στον οικείο Δήμο. Χαρακτηριστικό στοιχείο της
κοινής χρήσης είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Για να αποκτήσει τελικά το πράγμα την
ιδιότητα του κοινόχρηστου, θα πρέπει να υπάρχει  ρυμοτομικό σχέδιο που να προβλέπει κοινόχρηστο. Η  παραχώρηση  δεν συνεπάγεται μετάθεση της κυριότητας.
Στην αρχική σου ανάρτηση μας γράφεις .... "Πρόκειται για ένα οικόπεδο, εντός σχεδίου πόλεως, εγκεκριμένο με τις διατάξεις του ν.1337/83, σε περιοχή δευτέρας κατοικίας".
Εδώ, μάλλον, εννοείς εγκεκριμένη μόνο την ρυμοτομική μελέτη ή οποία, κάποια στιγμή, αυτή ( η Ρ.Μ.) τροποποιήθηκε και κατήργησε έναν δρόμο που για την δημιουργία του ρυμοτομούσε τμήματα του οικοπέδου που εξετάζεις.
Αφού λοιπόν ΔΕΝ υπάρχουν, ακόμη, κυρωμένοι Πίνακες Π.Ε, πιστεύω και εγώ, πως ισχύουν ότι γράφουν παραπάνω ο Τετρις και ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ.
Σε συνέχεια αυτών που γράφει ο Θεοχάρης πιστεύω πως επιστρέφουν τα "ρυμοτομούμενα τμήματα" στην αρχική ιδιοκτησία αφού αίρεται πλέον ο λόγος της ρυμοτόμησης.
Αν συνεχιστεί η "Πράξη Εφαρμογής"(*) οι υπολογισμοί για τις εισφορές σε γη και χρήμα θα γίνουν με το εμβαδό που θα έχει η αρχική ιδιοκτησία στο νέο Ρ.Σχ. και αυτές θα είναι σίγουρα μεγαλύτερες (μιλάς για 2 στρέμματα επιπλέον).
Ερώτηση: Με την κατάργηση του δρόμου με την αλλαγή του Ρ.Σχ.,  η ιδιοκτησία που εξετάζεις, δεν χάνει κάποιο "πρόσωπο" σε δρόμο?
(*) Πάντως είναι εντελώς απαράδεκτο (και πολιτικά), μετά από πολλά χρόνια, να υπάρχουν ακόμη τόοοοσες  πολλές εκκρεμείς μελέτες Π.Ε που ΔΕΝ έχουν ακόμη ολοκληρωθεί - κυρωθεί !!!!
Edited by nbr
  • 3 months later...
Συνάδελφοι , σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.1337 , οικόπεδο είχε ρυμοτομούμενο τμήμα.
Δεν υπάρχει εως σήμερα κυρωμένη πράξη εφαρμογής.
Για να εκδώσουν άδεια οικοδομής περί το 2002 έκαναν τα εξής :
α. εξέδωσαν οικοδομησιμότητα και στη συνέχεια παραχώρησαν σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα.
β.συνέστησαν κάθετες ιδιοκτησίες επί οικοπέδου με εμβαδόν αυτό του καθαρού τμήματος.
γ. έγιναν γονικές παροχές για τις 2 κάθετες
δ. μετά τα παραπάνω , η  Πολεοδομία εξέδωσε άδεια οικοδομής στην κάθετη Ι και το κτίριο υλοποιήθηκε
Ερχεται μετα από 10 χρόνια το κτηματολόγιο , οι άνθρωποι δηλώνουν τις ιδιοκτησίες τους βάσει της σύστασης ( που δεν περιλαμβάνει το ρυμτοτομούμενο)
Το κτηματολόγιο
α. καταχωρεί τις ιδιοκτησίες βάσει της σύστασης
β. αποδίδει στο ρυμοτομούμενο ξεχωριστό ΚΑΕΚ  αγνώστου ιδιοκτήτη.
Ο δικηγόρος λέει ότι η σύσταση καθέτων είναι λάθος και ότι η αυτή έπρεπε να γίνει επι του αρχικού ολικού εμβαδού καθώς η παραχώρηση σε κοινή χρήση είναι ενοχική πράξη και δεν μεταβάλει την ιδιοκτησία.
Το εμβαδόν της ιδιοκτησίας θα μειωθεί  μόνο με την κύρωση της πράξης εφαρμογής , όποτε αυτή γίνει.
Ισχύει αυτό που λέει ο δικηγόρος ?
Edited by avgoust
