Μέχρι πριν Καλλικράτη έπαιρνες παρέκκλιση (από το νομαρχιακό σχοπ)
με εισήγηση του αρμόδιου φορέα (Δ/νσης Γεωργίας ) και θετική εισήγηση πολεοδομίας σου
Τώρα δεν ξέρω
Και εγώ περιμένω κάτι παρόμοιο για περσινό κυλινδρόμυλο εντός οικισμού <2000
  • 3 months later...
Συνάδελφοι, έχω αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα. Βγάζω άδεια αγροτικής αποθήκης (200,00μ2-έχω έγκριση από την διεύθυνση γεωργίας) και ο υπάλληλος της πολεοδομίας μου είπε ότι για τον προυπολογισμό των αμοιβών δεν θα "πάρω" συντελεστη 0,20 ως αγροτική αποθήκη , αλλά 0,35 ως γεωργοκτηνοτροφικό κτίριο. Μου έχει κοτσάρει ένα έγγραφο που αναφέρει ότι η αγροτική αποθήκη πρέπει να είναι μικρού εμβαδού(δεν αναφέρει πόσο μικρό!!!) και ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι αγρότης , σύμφωνα με βεβαίωση του δημάρχου(την οποία του έχω προσκομίσει).
ερώτηση: το έχετε αντιμετωπίσει ποτε?υπάρχει κάποια εγκύκλιος που να το αναφέρει?ευχαριστώ.
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
Παρατήρηση: Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
Μήπως εξυπηρετει η συνημμενη εγκυκλιος. Την βρήκα στα αρχεια μου. Πιστεύω οτι ισχύει.
Καλησπέρα
Ενδιαφέρομαι να αγοράσω ενα αγροτεμάχιο εκτος σχεδίου πόλεως σε περιοχή υψηλής παραγωγικότητας στο νομό Ρεθύμνου.
Πρώτα όμως ενδιαφέρομαι να μάθω αν μπορώ να βγάλω οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
Λίγο που έχω ασχοληθεί με το θέμα (έχω μπερδευτεί με αυτά που έχω ακούσει, κι εδώ είναι που θέλω τη βοήθειά σας), κατάλαβα ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλω άδεια οικοδόμησης κατοικίας...
Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν μπορώ να βγάλω άδεια αγροτικής αποθήκης (είμαι δηλωμένος αγρότης).
Αν ναι, μεχρι πόσα τετραγωνικά δικαιούμε? (Το αγροτεμάχιο είναι 4,8 στρέμματα,με ελιές,δηλωμένο στα μητρώα οτι παράγει χρόνια τώρα)
Τι διαδικασίες πρέπει να κάνω και που πρέπει να απευθυνθώ?Πολεοδομία?
Πόσο περίπου κοστίζει και πόσο καιρό πέρνει η διαδικασία έκδοσης της συγκεκριμένης άδειας?
Συγνώμη αν σας κούρασα,αλλά πραγματικά για 'μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ολο θέμα,για το αν τελικά θα κάνω την αγορά του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου ή όχι.
Ευχαριστώ για τη προσοχή σας
Με εκτίμηση
Υπαρχουν περιοχες που ονομαζονται ΖΟΕ και εχουν χαρακτηρηστει με καποιο αριθμο. πχ περιοχη ΖΟΕ 1 ή ΖΟΕ 3. Σιγουρα υπαρχει ΦΕΚ που περιγραφει ακριβως ποιες ΖΟΕ ειναι και τι. Εκει θα ειναι και το δικό σου οικοπεδο. Στο ΦΕΚ λεει και τι επιτρεπεται να κτιστεί. Μετα πηγαινε σε καποιο μηχανικο να σου πει.
Σε αγροτεμάχιο 12στρεμ. εντός γ.υ.π νέος αγρότης θέλει να φτιάξει αγροτική αποθήκη και ψυκτικούς θαλάμους. Στο πρόγραμμα αμοιβών την αποθήκη θα την δηλώσω στις αγροτικές αποθήκες, τα ψυγεία σε πια κατηγορία πρέπει να τα δηλώσω?
Για την αποθήκη χρειάζονται : αρχιτεκτονικά - στατικά και παθητική πυροπροστασία. Για τα ψυγελια χρειάζεται και μελέτη θερμομονωσής?
Δεν μου... κάθεται το ψυκτικοί θάλαμοι και αγροτική αποθήκη... Μήπως έχουμε να κάνουμε με ένα συγκρότημα γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων; (σ. 0,35 )
Οι ψυκτικοί θάλαμοι πως θα κατασκευασθούν;
Το τμήμα των 150μ2 θα επενδυθεί με κατάλληλα πάνελ και με τον κατάλληλο μηχανισμό από ψυκτικό θα μετατραπούν σε ψυκτικό θάλαμο.
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τύπος κατασκευής ή κάποιο συγκεκριμένο όριο επιφάνειας για τα οποία δεν απαιτείται άδεια ακόμα και από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης ?
Δηλαδή χωρίς κάποιου είδους άδεια, σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου δεν επιτρέπεται ούτε ξύλινη κατασκευή 2 Χ 2 ?
  • 2 months later...
Υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί αγροτική αποθήκη από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης αγροτική αποθήκη 250 τ.μ.; Υπάρχει νομοθεσία που μας περιορίζει στα τετραγωνικά; Αν ναι ποιά;
Η αίτηση για την αποθήκη είναι σε άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο? Αν όχι , τότε τα τετραγωνικά περιορίζονται κατά πολύ, με ανώτερο γύρω στα 25μ2 (αυτό θέλει επιβεβαίωση στο τοπικό τμήμα του υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης)
